Posta anche i partial wakelocke, li trovi sotto il menù a tendina dove ora c'è other...da quelli si capisce se hai qualche app che consuma...
Edit: 3h 20min di schermo acceso non sono poche...tu hai tutto stock?
ogni notte metto il telefono in modalità offline....all indomani lo ritrovo con una finissima tacchetta (o massimo due) blu nella riga "attivo" nel grafico batteria....e fin qui tutto ok...
oggi invece lo ritrovo sempre in modalità offline con tante tacchette, alcune grosse nella riga attivo....
p.s nella riga schermo non ci sono tacchette
perchè..?ho visto che android assistant.strumenti.utilizzo batteria. mi dice che la twlauncher è 4,91, UI sistema 1,86, telefono 1,5, avast 1,1 ...ecc
è scesa anche la % della batteria di circa 6%...
stanotte l ho messo in offline e cpuspy mi diceva che va in deep sleepp per il 99%....tutto regolare vero??penso che quell'1% sia per il sistema per rimettersi in moto!!!
allego screenschot
se ti sono stato d'aiuto...un THANKS me lo merito no?!
Originariamente inviato da ilariapa
Allora sicuramente non hai nessuna app che ti consuma batteria anzi dai risultati è tutto ok...considerando che il telefono va in deep sleep non hai niente di anomalo...meglio di cosi avendo tutto stock è difficile fare...considera comunque che tieni accesso molto lo schermo e questo influenza la durata inoltre monti ics che consuma di più di gingerbread..l'unico mio consiglio è di leggere la prima pagina per avere delle Info sui come migliorare la durata oppure considerare l'acquisto della batteria da 2000 che ti permetterebbe di avere circa 3/4 ore in più di autonomia...spero di esserti stato d'aiuto
Inviato dal mio GT-I9100
ilariapa (16-07-12)
ragazzi mi succede una cosa anomala che non mi era mai successa..
Dal nulla, con batteria abbastanza carica.. ad esempio 71% me lo sta facendo ora..
Si sente il classico segnale acustico della batteria scarica. Sono andato a vedere nelle impostazioni nel reparto batteria e nel grafico c'erano 3 o 4 linee nere che portavo il livello della batteria a 0% e un instante dopo di nuovo al 70%..
Non so se avete capito.. non posso postare lo screen perchè appena mi è successo ho fatto un wipe cache, wipe dalvik e wipe battery stats..
Cosa sta succedendo?? Cos'è quell'avviso sonoro?? Non ho installato di recente applicazioni particolari.. L'ultima che ho installato è stato il sygic.. ma l'ho sempre avuto e non ho mai avuto problemi.
EDIT: ho trovato un'immagine che vi farà rendere conto della situazione anomala.
non è lo screen del mio terminale, ma è un'immagine presa sul web..
Mi capita la stessa cosa.. prima ne ho trovate 3 o 4 di quelle linee che portano il livello della batteria a 0%. Solo che a me subito dopo, il livello della carica tornava sul livello di quello precedente all'anomalia.
Invece nell'immagine sembra diminuire di parecchio.
Avete idea di cosa possa essere successo??
Ultima modifica di fulvi0x; 14-07-12 alle 08:35
l'hacking è come il sesso... si entra e si esce.... senza far mai l'errore di lasciare tracce!
chi mi aiuta a capire better battery stats?
Originariamente inviato da elfofo
La cosa che ti può interessare di più è guardare i partial wakelocke...li ci sono tutte le app con i relativi consumi...
elfofo (14-07-12)
