mi spiegate velocemente che cos'è il battery drain ? perche forse ho un problema sulla batteria maggiorata
poi mi hanno detto di postare gli screen della batteria, li devo prendere quando è scarica o dopo un giorno di utilizzo ?
Ultima modifica di Misterx86; 20-10-12 alle 12:08
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
0raziel0 (20-10-12)
ok, appena arriva al 5% posto lo screen
perche solo la notte la batteria è scesa dal 81% al 18%, ecco perche la mia domanda![]()
Ultima modifica di 0raziel0; 20-10-12 alle 12:23
Stanotte ho caricato al 100% la batteria e sono andato a letto...al mio risveglio, dopo 8 ore circa, la batteria era scesa al 75% circa...
Questo test é nato dal fatto che purtroppo la batteria durante il giorno mi dura si e no 6 ore con 3 ore scarse di display acceso.
Vi posto gli screen di BBS, sperando che ci sia un problema e che sia risolvibile.
Su 8 ore infatti un'ora é stata passata dal telefono in attività...
PS: ho già provveduto a disinstallare Viber...
Ma è normale che in modalità aereo in una notte la batteria diminuisca del 8%....in giro avevo letto un consumo del 1-2%!!!
Salve ragazzi sono nuova di qui anche se mi sono letta un sacco di post qui nel thread a proposito della batteria.
Un po' di mie specifiche:
Ho un Galaxy S2 GT - I9100 brandizzato 3, no root.
Versione Android ICS 4.0.3
Ecco il mio problema:
qualche giorno dopo l'aggiornamento tramite Kies a ICS sono iniziati i miei problemi con la batteria.
-La batteria si scarica alla velocità della luce (1 ora in modalità deep sleep cala comunque del 10%)
-La batteria si scarica anche quando il terminale è spento (in una notte si scarica anche del 20%)
-La batteria si ricarica nel giro di un'ora (prima ce ne metteva quasi più di due)
Mi sono letta tutti i vostri consigli riguardo probabili applicazioni che rimangono "sospese" e ho fatto un Ripristino dati di fabbrica (2 volte perchè la prima volta mi aveva mantenuto foto, audio ecc)
Non ha funzionato quindi l'ho portato da un tecnico che conosco che ha ripetuto l'operazione ma niente da fare.
Ho sostituito la batteria. Niente. Anzi forse peggio di prima.
Aggiungo che dopo tutti i vari reset nel mio terminale ho installato solo qualche applicazione "di base" come FB, Viber, Whatsapp, Instagram, Skype, Supertoolbox.
Sapete darmi qualche consiglio prima di portarlo in assistenza dato che è ancora in garanzia? Vi serve qualche screenshot di dati relativi alla batteria?
Grazie a tutti!![]()
Se consuma quando è spento non c'entrano le apps che lavorano in deep sleep, cmq scarica better battery stats, carica la batteria fino al massimo, quindi toglilo dalla carica e usalo normalmente, quando ti resta il 20/30% fai qualche screenshot di better battery stats e postalo, ci sará qualcuno che ti aiuta a capire almeno le apps che lavorano quando dovrebbe essere in deep slep
Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
Originariamente inviato da Marco1122
Potresti aver un app che rimane attiva anche quando non la stai usando... Prova a fare un altra prova e vedere se il problema persiste... Nel caso si ripresenta, segui le indicazioni della prima pagina e posta gli screen
Inviato dal mio GT-I9100
