Pagina 334 di 647 primaprima ... 234284324332333334335336344384434 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,331 a 3,340 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #3331
    Baby Droid L'avatar di Kripto
    Salve, stamattina mi è capitato qualcosa di veramente strano con il mio galaxy i9100. Stacco il cellulare dal caricabatteria e inizia a fare il suono di ricarica (quello che fa non appena inserisci il caricabatterie nel telefono) in modo però alternato; compare carica al 98%, dopo 1 secondo fa il suono e per un istante appare sotto il numero del 98 l'icona del fulmine di ricarica, poi normale e successivemente di nuovo lo stesso problema senza mai fermarsi.
    Ho spento il cellulare e faceva lo stesso problema ogni 2 secondi compariva per qualche istante l'immagine della batteria in ricarica e poi spariva...
    la cosa bella è che non si riaccendeva più e che ho tolto la batteria 3 volte e ancora continuava a fare lo stesso problema.
    Adesso dopo varie prove si è acceso e sembra funzionare perfettamente.. vi dico inoltre che per qualche istante quando era spento l'icona della batteria mi compariva con il triangolo giallo e oltretutto l'icona della batteria compariva a cariche diverse...
    ora la mia domanda è:
    virus?
    o problema al connettore/batteria?
    adesso il tel funziona perfettamente.. quindi non saprei aspetto vostre risposte..
    Senior Droid L'avatar di ciccilluzzo83
    Maranello
    xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 51 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kripto Visualizza il messaggio
    virus?
    Non credo sia virus...Può essere qualche falso contatto con la batteria.Può darsi anche che sia stato in caso e d'ora in avanti non te lo fa più
  4. #3333
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Può essere il contatto micro usb.....cerca e trovi una discussione che parla di salvare connettore usb.....più tardi se riesco metto il link. Trovato https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=195892
    Inviato dal mio Motorola startac
    Ultima modifica di Fenomeno82; 13-12-12 alle 14:34
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  5. #3334
    Androidiano VIP L'avatar di fradbari
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ringraziato 321 volte in 270 Posts
    Una domanda: se bbs da come kernel wakelock il parametro audio_out 3, è 1bug?
    Si può risolvere?
    Inviato con aereoplanino di carta!
    Se Ti Fa PiAcErE cHe ScRiVa.... MeTtI uN THANKS !!!
  6. #3335
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da fradbari Visualizza il messaggio
    Si può risolvere?
    Ciao frad
    Mi sa che è meglio se chiedi qua...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=206060
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    fradbari (13-12-12)
  8. #3336
    Androidiano L'avatar di AcidBurn
    Galaxy S2 - Nexus 5
    ciao a tutti ho la cyano10. volevo sapere come mai il consumo di batteria di "sistema operativo Android" è al 67% con 14ore di utilizzo batteria e con solo 54min di schermo attivo. non é esagerato come consumo ?
    Dispositivo: SAMSUNG GALAXY S2 GT-I9100 nobrand
    Modem: XXLPS (Wind)
    Rom: Cyanogenmod10.1 NIGHTLY
    Kernel: Stock Cyano
  9. #3337
    ragazzi ma la batteria supplementare da 2000 mah per s2 con nfc esiste??leggendo in giro sembra che cmq il coperchio non si chiede bene.confermate??
  10. #3338
    Senior Droid L'avatar di Rape
    Ringraziato 108 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da AcidBurn Visualizza il messaggio
    Direi proprio di si... succede sempre?
    Sent from my GT~I9100 JB
  11. #3339
    Galaxy S2 - Nexus 5
    Si succede sempre... cosa potrebbe essere ?
    Modem: XXLPS (Wind)
    Kernel: Stock Cyano
  12. #3340
    Senior Droid L'avatar di Scoman
    Ringraziato 231 volte in 157 Posts
    Ciao!
    "sistema operativo android" è una voce di consumo delle statistiche della batteria che va molto per i fatti suoi e non è sempre facile capire cosa la manda su.
    Io ti consiglio di fare in questo modo: metti il kernel siyah, che tra le tante feature ha anche quella di tenere forzatamente bassa la percentuale di sistema operativo android.
    Quindi se tutto è ok con la tua CM10, troverai un SOA tra il 2 e il 10% diciamo, se te lo trovi nonostante la feature del siyah a percentuali spropositate, allora qualcosa non va e siamo davvero davanti ad un battery-drain.
    Kernel: Siyah______________Primary ROM: CM 10.1______________
