Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
ragazzi ho bisogno di aiuto x favore: ho ordinato su euronics una batteria con codice EB-k1a2ebegstd sperando ke avesse il chip NFC,e sulla scatola c'è questo codice,ma aprendola scopro ke il codice riportato sulla batteria è EB-f1a2kbu.....c'è stato un errore o cosa?devo restituirla?grazie in anticipo
Posto anche qui visto che il problema riguarda la batteria!
Praticamente continuo ad avere un problema sul mio GS2, pensavo di aver risolto ma nulla. Praticamente arrivato intorno al 18-20% il telefono perde segnale, lo schermo "sfarfalla" e si spegne per non riaccendersi fin quando non lo rimetto in carica. Ho provato cambiando anche batteria (ne ho presa una originale sulla baia) pensando fosse quella ma niente. Tutto mi succede da quando ho attaccato il cellulare al caricatore in macchina (l'ho staccato al 20% quella volta). Cosa posso fare? Ho provato anche a ricalibrare la batteria, rimesso tutto stock, e azzerato il counter... Non so piu che fare... Inoltre quando mi si spegne, rimettendolo in carica, mi compare la batteria in ricarica con un triangolo giallo vicino...
Signori richiedo assistenza pur'io... sono ormai un paio o anche tre giorni che il mio Galaxy S2 mi fa uno scherzo orribile: da che si trova a 80/70% di carica (quindi non è da dire che sia già molto scarico quando lo fa) la batteria CROLLA. Si spegne completamente e quando lo riaccendo è all'8% (questa mattina, ma l'altra era al 27% ad esempio). Se mi insegnaste come, vi mostrerei anche il grafico della batteria: c'è un vero e proprio CROLLO (non a caso uso questo termine): discesa VERTICALE da 80/70% a 10% con grafico rosso. Posso buttare la batteria, o pensate che possa essere qualcosa del cellulare? Chessò app o un virus?
Ciao a tutti....in questi giorni ho notato una cosa strana che capita nella batteria. Adesso non so da quanto succede questo perchè di solito tengo il cell acceso anche durante la notte per usare la sveglia al mattino, mentre in questi giorni l'ho spento alla sera e quindi alla mattina mi sono ritrovato quello che vi spiegherò.
La cosa è molto semplice (almeno da spiegare...), alla sera del primo giorno l'ho spento quando la batteria aveva una carica rimanente del 40%, lo accendo al mattino è me lo trovo al 20-25%. Resto molto sorpreso da questa cosa ma mi sorprendo di più dopo che vedo che invece di scaricarsi la batteria aumentava la sua carica, tornando ad un circa 30% (la "discesa" della carica la potete ben vedere dal grafico nel punto A-B, con successiva risalita).
Pensando ad una cosa, ovviamente strana ma che non era mai capitata (o non lo avevo mai notato) non gli do tanto peso.
Però nel giorno dopo succede ancora la stessa cosa....spengo il cell con circa il 35% di carica e la mattina dopo me lo ritrovo a circa 15% della carica (punto B-C).
Stessa cosa ieri sera-questa mattina, lo spengo con circa il 40% di carica e me lo ritrovo questa mattina al 25-30% di carica.
Mentre la risalita del punto C-D è dovuta alla carica da parte mia (ormai era al 15%) le altre sono "naturali".....
Vi chiedo se mi potete indicare a cosa è dovuto tutto questo, e cosa devo fare per rimediare (calibrare la batteria ecc....)
P.S. allego grafico comportamento batteria
Ciao a tutti, ho il samsung con l'nfc.
Questo è il problema, all'epoca avevo acquistato la battery pack da 2000mah della samsung non vedendo che non era adatta al modello con nfc...
Di per se funziona, ma la cover non si chiude bene.
Io vi chiedo, avendo questo tipo di telefono posso acquistare una qualsiasi batteria? O devo cercare batterie apposite per l'nfc??? Giusto per fare un esempio posso prendere una batteria tipo questa Anker 1900mAh Li-ion batteria per Samsung Galaxy S2 II GT-I9100, Galaxy S2 II I9100, Galaxy S2 II 9100G, EB-F1A2GBU - bianco: Amazon.it: Elettronica ??
Grazie mille!!!!
Samsung Galaxy S II
HTC Legend
Salve,
anche io stesso identico problema,
ho la stock, uniche modifiche sono il root, alcune modifiche autorun con gemini e alcune app congelate...
Sembra inoltre che questo drain capita solo quando la batteria é intorno al 30%...se spengo e riaccendo con batteria carica non ho notato lo stesso problema...
Grazie a chiunque abbia qualche idea : )
Samsung Galaxy S2
Allora come suggerito ho istallato bbs e, ieri pomeriggio ho ricaricato il cell, la sera è stato usato normalmente e poi la notte messo in modalità aereo, cmq sempre durante la notta vedo che la batteria scende di più dell'8%...vado su bbs e Kernel Wakelock e vede che per il 95.5% c'è segnato "fuel_alerted"......è normale questo?potrebbe dare fastidio alla modalità deep-sleep?? che devo fare?
