Pagina 39 di 647 primaprima ... 2937383940414989139539 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #381
    Androidiano L'avatar di PtrMgg
    Salve a tutti, che applicazione o widget usate che mostra la percentuale di carica della batteria sulla barra di stato?
    Androidiano VIP L'avatar di solidsnake87
    Vercelli
    Asus Zenfone 2 Ze551ml 32gb
    Ringraziato 109 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da DreamsKnight
    È il classico scalino che fa o dopo un blocco o dopo che entri in recovery e flashi qualcosa.
    Ma quindi è un reale consumo di batteria dovuto alle operazioni in recovery?
    1° Asus Zenfone2 ZE551ML 32gb
    2° Samsung Galaxy S2 i9100
  4. #383
    Senior Droid L'avatar di DreamsKnight
    Ringraziato 56 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da solidsnake87 Visualizza il messaggio
    Non lo so... ma secondo me sclera e basta il chip. Io oggi con un blocco ho perso il 30%.
    Secondo te perché consigliano sempre di avere il telefono carico in caso di modo?
  5. #384
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ciao ragazzi
    volevo chiedere gentilmente se qualcuno di voi che possiede il GS2 potrebbe darmi i seguenti dati (con più precisione possibile in mm):
    - altezza
    - larghezza
    - spessore
    - voltaggio
    per le due versioni di batterie quella da 1650mAh e 2000mAh
    Un grazie a tutti in anticipo
  6. #385
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da Noisemaker00 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi
    - altezza
    - larghezza
    - spessore
    - voltaggio
    Sono entrambe uguali come voltaggio 3,7 e misure 46x59x6 la 2000mAh l'altra è 1,2 mm in meno di spessore.
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fenomeno82 per il post:
    Noisemaker00 (13-04-12)
  8. #386
    Androidiano L'avatar di El Moro
    Samsung Galaxy Note IV
    Quote Originariamente inviato da PtrMgg Visualizza il messaggio
    Battery indicator pro
  9. Il seguente Utente ha ringraziato El Moro per il post:
    PtrMgg (13-04-12)
  10. #387
    non vorrei cantar vittoria troppo presto ma credo di aver risolto il problema di drain dopo l'installazione di ics
    ho impostato il wifi attivo solo con telefono "sbloccato"
    in questo modo va in 3g non appena passa in lock
    la voce "sistema operativo android" è passata da 80% a 30%
    con il conseguente minor calo della batteria
    ciao
    a
  11. #388
    scusate ragazzi, volevo chiedervi circa il consumo smodato della nostra batteria, se risulta dannoso per il gs2 fare cariche che non siano complete al 100%. mi spiego meglio, dovendo viaggiare con il caricabatteria sempre a portata di mano, rischio di dover mettere in carica il cell ma poi staccarlo perche devo spostarmi, dunque non completando la carica. è dannoso o no?
  12. #389
    salve ragazzi,io ho un sgs2 nfc,non si trova da nessuna parte la batteria?non per forza quella maggiorata,va bene anche quella normale...questa è adatta o poi ho il problema che non si chiude la custodia?Samsung EBK1A2EBEG Battery CASE Custodie: Amazon.it: Elettronica
  13. #390
    non c'è nessuno che mi risponde?
