Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 40 di 647 primaprima ... 3038394041425090140540 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #391
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    Localitą
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da bacio Visualizza il messaggio
    scusate ragazzi, volevo chiedervi circa il consumo smodato della nostra batteria, se risulta dannoso per il gs2 fare cariche che non siano complete al 100%. mi spiego meglio, dovendo viaggiare con il caricabatteria sempre a portata di mano, rischio di dover mettere in carica il cell ma poi staccarlo perche devo spostarmi, dunque non completando la carica. č dannoso o no?
    Le batterie di nuova generazione non hanno di questi problemi,se te ne accorgi che il rendimento č sceso basta che fai la procedura per cancellare il file batteria e ti si ricalibra.
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante č che sia una 5Ŗ!!
    Androidiano L'avatar di El Moro
    Samsung Galaxy Note IV
    Quote Originariamente inviato da fede1987 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,io ho un sgs2 nfc,non si trova da nessuna parte la batteria?non per forza quella maggiorata,va bene anche quella normale...questa č adatta o poi ho il problema che non si chiude la custodia?Samsung EBK1A2EBEG Battery CASE Custodie: Amazon.it: Elettronica
    Vedi sulla baia
  4. #393
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Sono entrambe uguali come voltaggio 3,7 e misure 46x59x6 la 2000mAh l'altra č 1,2 mm in meno di spessore.
    Ti ringrazio moltissimo per la risposta estremamente precisa!!
  5. #394
    Localitą
    Quote Originariamente inviato da Noisemaker00 Visualizza il messaggio
    Ringrazia col tasto tanks
  6. #395
    Jul 2010
    Localitą
    Catania
    OnePlus 6T (da Dic2018)
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Mi e' appena capitato questo problema; ho trovato il cell spento e provando a riaccenderlo mi dice che non ha carica (0%). Il fatto e' che una volta spento si riaccende sempre da solo e si spegne di nuovo. Ho su la la seconda polacchina di CIS80 ma non ho ancora capito se il problema e' nella batteria o altrove. Ora lo tengo un po ma va in loop continuo e sembra non caricarsi.
    iPhone XR
    <----------Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto Thanks!!!
  7. #396
    LG G6
    Scusate ragazzi, io ho un galaxy S2, recentemente mi č capitata una cosa strana. Rispetto al passato ho aggiunto Go Launcher, e installato un Go Locker. Mi sembra che anche in standby la batteria si riduca notevolmente, oggi tenendolo in standby sono passato dal pomeriggio dal 30% al 5% adesso. Ma proprio senza fare nulla, puņ essere colpa del launcher?
  8. #397
    Jul 2010
    Localitą
    Catania
    Quote Originariamente inviato da MrKappa Visualizza il messaggio
    Mi autorispondo perche' in parte ho capito quello che e' successo. In sostanza il problema del reboot continuo capitava a causa del kernel Siyah che non era ancora aggiornato all'ultima versione. Quella che avevo io aveva questo bug risolto dopo l'aggiornamento.
    Invece il terminale si spegneva subito a causa del carica allo 0% che, per via dei reboot, non andava facilmente oltre. Aspettando un po sono arrivato alla carica sufficiente per accendere normalmente.
    Non mi spiego invece come mai si sia scaricato completamente. Ieri sera avevo usato un player ma ricordavo che fino a stamane era ancora carico, mentre nel pomeriggio l'ho trovato completamente scarico e spento. Intanto ho cambiato il player musicale e vediamo se capita nuovamente.
    iPhone XR
  9. #398
    Jul 2010
    Localitą
    Catania
    Quote Originariamente inviato da Darčios89 Visualizza il messaggio
    Dovresti vedere nei settaggi della batteria di Android e li' puoi vedere le app che consumano di piu' (insieme allo schermo, wifi etc).
    iPhone XR
  10. #399
    Nexus 5
    Scusa potresti precisare come si ricalibra la batteria ?
    Thx ;-)
  11. #400
    Localitą
    Quote Originariamente inviato da acconuovo Visualizza il messaggio
    Thx ;-)
    Mi sembra che avessi gią letto questa discussione.
