dura pocooo
N1m0Y (18-07-13)
Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
Ciao a tutti ragazzi, premetto subito che scrivo per conto di un amico quindi mi scuso per l eventuale poca chiarezza... Comunque il problema del mio amico è che la batteria scende a livelli anormali, tanto che la prima cosa che ho fatto è vedere cosa nelle statistiche della batteria provocasse la cosa. Ho subito notato che " sistema operativo android" succhia molta batteria rispetto al normale ( posto lo screen). Cosi subito gli ho suggerito un reset ai dati di fabbrica, ma vorrei sapere se magari c e qualche altra strada che non conosco! ( c e????)
Aggiungono che la batteria ha un paio di anni, non sono state installate app di recente e il telefono non ha molte app installate anzi...
Grazie, spero nella vostra sezione
Salve a tutti ragazzi. Ho un problema serio sul mio gs2. Presumo che si tratti della batteria, mi succede molto spesso che mentre ho un livello batteria alto (anche da 50% in su, sino al 100%) se eseguo qualche azione (Scatto foto, apro notifiche/chat di facebook) il telefono si spegne e appena lo riaccendo, mi ritrovo con un livello di batteria bassissimo (Non più del 15%, molto spesso 1 - 2%). A volte accade anche senza eseguire qualche particolare azione, anche girando nel menu drawer, nonstante il telefono abbia caricato tutta la notte ed in teoria dovrebbe e mi risulta nell'indicatore che ha il 100%. Questo accade dopo che flasho una qualsiasi room, però con la stock rom 4.1.2 non accade. Ho già provato ha riflashare la rom, a cambiarla a fare i 3 wipe a fare tutti i format possibili ed immaginabili, non so cosa potrebbe essere, pls qualche consiglio utile?![]()
Ultima modifica di Brrmatteo; 23-07-13 alle 00:16
Ciao a tutti!
Stavo leggendo le FAQ, scritte ormai da tempo, e onestamente non sono molto d'accordo con questi punti e vorrei fare un paio di precisazioni
La prima è di carattere tecnico: in realtà il voltaggio è esattamente lo stesso, cambia il livello di amperaggio (ossia la quantità la corrente erogata nel tempo) che su un host USB è più bassa non essendo concepito come generatore di corrente.5- è normale che la carica tramite cavo usb al pc è più lenta?
certo..ha dei voltaggi più bassi di carica
6- come devo collegare il telefono per caricare la batteria?
per mettere in carica sia da rete sia alla usb: prima cavo al telefono e poi alla rete..per togliere dalla carica..prima la rete poi il telefono
Per il secondo punto invece direi che vale proprio il discorso opposto: bisognerebbe prima attaccare il caricabatterie al muro in modo che non ci siano dei transitori sulla tensione erogata dal connettore USB (anche se in genere è stabilizzata) poi il connettore USB, una volta che il generatore a regime. Per la disconnessione è ancora più evidente la cosa: staccando prima la presa dal muro si avrà un calo di tensione graduale (dovuto alle capacità presenti nel caricabatterie) che, anche se non è pericoloso, non è sicuramente preferibile ad una interruzione immediata della tensione.
Utilizzando invece un cavo USB su una normale presa USB collegando prima il telefono al cavo e poi il cavo al connettore USB o viceversa... non cambia. E' sempre lo stesso cavo che viene interrotto da un lato o dall'altro.
Spero di essere stato utile.![]()
Ragazzi ho notato che mi consuma molto lo standby cella, come modem monto l'ls9...
Edit: Kernel apolo
Ultima modifica di eddysar; 23-07-13 alle 11:43
JB 4.1.2 XWMS1 Neat Rom 5.3.1
