Pagina 449 di 647 primaprima ... 349399439447448449450451459499549 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,481 a 4,490 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #4481
    Senior Droid L'avatar di AlexC1984
    Massa Lombarda RA
    Samsung Galaxy S2 i9100
    Ringraziato 73 volte in 69 Posts
    Hai provato a fare una calibrazione della batteria in qualche modo?
    Androidiano VIP L'avatar di ELX75
    Ringraziato 124 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lord_Revan
    ciao ragazzi da un po di settimane ho installato la rom nobrand ita xwlsd... e mio malgrado ho notato un decadimento assurdo della durata della batteria... nello specifico possiedo la batteria standard e quella estesa ... in standby e ripeto standby l'estesa mi dura 6 ore quella base 5 inoltre riscontro una discesa della percentuale di 20 30 ogni mezz'ora, un surriscaldamento anomalo nella parte alta del terminale avevo intenzione di portarlo in assistenza ( in garanzia) per vedere un po di cosa si tratti... voi avete qualche dritta oppure anche voi riscontrate queste problematiche??? inoltre per dovere di cronaca prima di flashare ho ripristinato senza formattare la scheda e poi tramite odin ho messo l'aggiornamento xwlsd.
    voi pensate che aggiornare alla rom xwlsj sia meglio?
    È il processore che nn va in deep sleep..
    Inviato dal mio Splendido Galaxy SII usando Androidiani App
    Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
    Smartphone secondari posseduti:
    Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ELX75 per il post:
    Lord_Revan (28-03-13)
  5. #4483
    Senior Droid L'avatar di Mancio87A
    Genova
    S2, Galaxy Nexus, Note 3
    Riguardo a me secondo voi ho qualche anomalia?
    Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
    ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
    Bootloader: N9005XXUGBPB2
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Baseband: N9005XXUGBPB1
    Operatore: Vodafone
    SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
    Root App: SuperSu v2.68
    Battery: 3200mAh
  6. #4484
    Quote Originariamente inviato da GabrieleNexus1994 Visualizza il messaggio
    e come faccio a farlo dormire???
  7. #4485
    Quote Originariamente inviato da Mancio87A
    Beh si.. Effettivamente per una 2000 dura estremamente poco.. Prova a cambiar rom..
  8. #4486
    Massa Lombarda RA
    isolvere questo problema è molto semplice. Per far tornare il vostro Samsung Galaxy S2 nuovamente nello stato di deep sleep, bisognerà agire in questo modo:
    Se avete particolari software di gestione CPU, come CPU Tuner, disinstallateli;
    Mettete il SGS2 in modalità offline (modalità aereo), in questo modo avrete disattivato tutte le connessioni;
    Spegnete lo smartphone ed attendete che sia completamente spento;
    Rimuovete la batteria e reinseritela dopo circa 15 secondi;
    Inserite la batteria, accendete il vostro SGS2;
    La modalità deep sleep dovrebbe essere stata attivata correttamente da questo momento in poi!
    Come verificare se è tutto ok
    Potete verificare che la precedente procedura sia andata a buon fine, così come semplicemente controllare se il vostro Galaxy S2 sia affetto da questo problema, semplicemente scaricando dal Play Store l’applicazione CPU Spy. Una volta installata vi basterà avviarla: tenete conto del valore relativo al Deep Sleep. Ora, senza chiudere l’applicazione, spegnete lo schermo del vostro smartphone per una decina di secondi; riaccendetelo e vi ritroverete la schermata di CPU Spy. Premete il tasto menu (quello in basso a sinistra) e fate “Refresh“: ora notate se il valore di Deep Sleep è incrementato (guardate i secondi) e, in caso positivo, potete ritenervi soddisfatti perché vuol dire che non siete più in pericolo di consumi eccessivi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AlexC1984 per il post:
    Lord_Revan (27-03-13)
  10. #4487
    Massa Lombarda RA
    Quote Originariamente inviato da Lord_Revan Visualizza il messaggio
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AlexC1984 per il post:
  12. #4488
    Genova
    Quindi i processi sono normali solo che consuma la rom di più. E se fosse cotta la batteria?
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
  13. #4489
    Genova
    Può valere il discorso di ricalibrare la batteria? Possibile che passando dalla batteria da 2000mah a quella 1750mah si sia sballato qualcosa? Perché la primaria è la prima che quando scarica monto l'altra
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
  14. #4490
    Massa Lombarda RA
    Puoi provare a calibrare la batteria, non costa nulla, altrimenti fai un bell full wipe e flashi una nuova rom, quella che preferisci di più. E vedi se la batteria si comporta ancora così, non dovrebbe...
