EDIT...avevo sbagliato topic....!
Ultima modifica di biondolollo; 03-06-14 alle 11:51
Device: Samsung Galaxy s4 9505
Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
Galaxy s2 cyanogenmod 10
Scusate, ma il buon vecchio BBS al solito link,
non va con Kit Kat ?
P9 lite
Ragazzi sapete per caso la provenienza della mia batteria TH1D801BS/2-B?
ciao, ho letto adesso questa cosa e volevo sapere se è vero
probabilmente vi sarete accorti che la durata della batteria è diminuita drasticamente. Si tratta di un problema di cui molti si lamentano, ma per fortuna esistono alcune opzioni per evitare lo spreco nell'utilizzo della batteria.
Disable fast dormacy
Dormacy indica il numero di cicli del processore necessari alla RAM per raccogliere i dati del processore. Tutto ciò potrebbe non aver alcun senso per voi, ma disattivando questa opzione consumerete meno batteria. Vi basterà digitare *#9900# e selezionare Disable Fast Dormacy.
Sto cercando di acquistare una nuova batteria per il GS2 di un amico.
Ho parecchie difficoltà però ad individuare le batterie originali.
Per quelle maggiorate ci sono meno problemi: sia su ebay sia su Amazon sembra più facile individuare il kit originale Samsung. Di solito i venditori riportano le immagini della confezione e almeno su Amazon questo mi dà qualche garanzia sul fatto che così è effettivamente (altrimenti ci si avvale del diritto di recesso).
[Mi fa rabbia però che il kit con la batteria maggiorata costi di meno con la cover bianca e di più con la cover nera: ho trovato differenze dell'ordine di 15€ ! Mah...]
La situazione è invece molto più ingarbugliata per la batteria normale, dove sia su Amazon sia su ebay è davvero difficile capire quali siano quelle originali Samsung: dal titolo dell'inserzione sembra sia così, ma poi vai a leggere le recensioni e capisci che a volte ti arriva a casa della paccottiglia (e te ne accorgi magari qualche settimana più tardi).
Le sigle delle batterie riportate nel primo post di questo thread purtroppo non aiutano, perchè sono utilizzate da tutti i venditori.
Ogni tanto nelle inserzioni ebay compare il termine Akku che sinceramente non capisco: è un marchio? Oppure cosa significa?
Mi dareste una mano nell'individuare le batterie originali?
In alternativa potrei prendere una Anker, se è vero, come ho letto qualche post addietro, che si tratta di una buona batteria, anche se non originale...
Grazie mille!
Salve ragazzi,sono nuova su questo forum e mi sono iscritta proprio perchè sto riscontrando problemi con la batteria del mio Samsung SII...
L'ho comprato da poco,ha veramente pochi mesi,tipo 8,e circa due mesi fa ho riscontrato i primi problemi con la batteria.Si scaricava subito,lentezza nel caricarsi e cose varie...ho così inizialmente provato a caricarlo vicino al computer con il cavo USB,ma la situazione era problematica.Ho poi cominciato ad usare un altro caricabatterie,ho scaricato un'applicazione abbastanza utile per risparmiare carica e mi sono trovata bene.Oggi,mettendo di nuovo il telefono sotto carica al 59%,ho notato che non caricava.Ho così spento il telefono e l'ho riacceso dopo circa un quarto d'ora.Il risultato?1% di batteria in più,al 60%.Subito dopo l'ho un po' utilizzato mentre era sotto carica,ed è subito sceso di nuovo al 59%.Voi che forse avete piu' esperienza di me,quale potrebbe essere il problema?
Spero che non sia l'entrata del cavo della batteria (ma non credo dal momento in cui mi segnala la presenza del caricatore inserito)!
Se è la batteria,devo sostituirla? Scusate l'ultima domanda,ma sono disperatissima,nel caso in cui fosse l'entrata del cavetto,il telefono è in garanzia per aggiustarlo?
HELP ME!!
Ciao,
Innanzitutto la carica USB ha un amperaggio minore, quindi è normale che ci metta di più.
Inoltre dipende dal "carico" che hai mentre carichi.
Cioè se lo carichi dal PC (e il PC te lo vede come dispositivo MTP, facendo quindi girare un programma in più sul telefono), usando la rete dati (non WIFI) magari con copertura scarsa tipo una tacca se prende, con schermo al massimo, è ovvio che ci metta parecchio.
Poi dipende sempre da che cosa hai installato. Tipo FB, Twitter, Dropbox o gdrive, qualche mailbox, fai presto che siano sempre lì uno o l'altro a far lavorare la rete.
Francamente preferisco la ricarica a casa sotto WIFI quando non ci smanetto oppure la notte a tel spento.
Prova a stare un giorno o mezza giornata a dati spenti, dovresti vedere un abisso.
Altrimenti prova a controllare il sync delle suddette app.
Salve ragazzi ho un problema riguardo sia la batteria che con il telefono (galaxy s2 versione 4.1.2). Premetto che di informatica ne capisco poco, non ho un livello di conoscenza tale al vostro quindi desidererei che mi spiegaste passo dopo passo ciò che devo fare. Allora: io da uno o due mesi ho un problema di surriscaldamento del cellulare, il chè, a quanto pare, comporti un brusco calo di batteria. A volte giocando a giochi come "clash of clans" mi capita che il telefono si surriscalda così tanto che devo appoggiarlo da qualche parte. Per esempio, oggi il telefono scottava, così chiusi questa applicazione e mi accorsi che la batteria dal 100% in circa 15 minuti si è ridotta fino al 72%!. Ho bisogno di un consiglio di come comportarmi davanti a questo problema. Grazie mille in anticipo.
Purtroppo è normale... puoi provare ad underclockare la frequenza massima della CPU a 1000 GHz (necessari root, kernel custom e un'app che lo gestisca), ridurrai leggermente il riscaldamento ed i consumi pagando lo scotto in termini di fluidità (in teoria perdita accettabile).
Il mio s2 lo accendo e poi si spegne dopo alcuni secondi,il bello è che la batteria è al 100% anche dopo giorni è al 100%,è la batteria che non funziona o la scheda madre si è rotta?
Ho cambiato anche diverse rom ,il problema è harwere.
Sapete come si ripara questo genere di danno?
Grazie per i consigli e le risposte
