Pagina 264 di 511 primaprima ... 164214254262263264265266274314364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,631 a 2,640 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2631
    Quote Originariamente inviato da SteNik Visualizza il messaggio
    salve. ho effettuato da un pò di tempo l'aggiornamento a ics sul mio galaxy s2.. Ho notato che i numeri di telefono sia sulle chiamate che sulla rubrica sono scritti all'americana ossia:
    345 678 9123 mentre prima sul 2.3.6 avevo i numeri scritto di continuo tipo cosi: 34556789123. sto spulciando le impostazioni ma ancora riesco a risolvere questo piccolo problema. qualcuno di voi ha una soluzione? grazie
    E' normale. E' addirittura considerata una miglioria... ma non ci si capisce niente ;-)
    Sono allibito: dopo trent'anni di ufficio e di lotte con segretarie stile cozza, per convincerle appunto a segnarmi i numeri di telefono divisi a gruppi di tre cifre e questo per il semplicissimo (a quanto pare apparentemente) motivo che così l'uso, la memorizzazione e la gestione risultano enormemente facilitati, la nuova rubrica che è diventata una schifezza ma che offre finalmente in questo l'unica cosa buona, viene criticata per quello!
    Allibito.
  4. #2633
    Ieri sera sono riuscito a installare direttamente dal telefono l'aggiornamento all'ultima versione di android (4.0.3 - banda base i9100xxlps - versione build iml74k.xwlp7) e dopo averla installata il wifi ha iniziato a darmi problemi quando provo a connettermi alla rete di casa mia..il telefono infatti, dopo che inserisco la password per entrare nella rete si fornisce da solo un indirizzo ip e se provo andare su impostazioni avanzate non riesco a modificarlo..come posso fare??
    Prima di fare l'aggiornamento cmq il wifi funzionava benissimo e riuscivo pure a settare manualmente tutte le impostazioni del wifi (indizzo ip, maschera sottorete ecc...)
    Un'altro problema invece che ho riscontrato dopo aver effettuato l'aggiornamento rigurda la rubrica..prima di fare l'aggiornamento era sincronizzata con face e mi mostrava benissimo tutti i contatti (più o meno erano 1000) con anche la foto e tutto, ora invece dopo l'aggiornamento di contatti me ne mostra circa 530 e solo alcuni hanno la foto a lato..ho provato ad aggiornare ma non è successo niente...perchè??
  5. #2634
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ovviamente, usando OTA, suppongo tu non abbia fatto nessun reset pre-aggiornamento
    Quote Originariamente inviato da Granzo Visualizza il messaggio
  6. #2635
    e ma quindi c'è una soluzione o no al problema??
  7. #2636
    dovresti resettare tutto e vedere se così riusciamo a risolvere
    i vecchi dati possono causare noie al nuovo sistema
    quindi dovresti almeno questo
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
  8. #2637
    Nexus 4/SGS II
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Nel configurare il client di default, mi chiede se lo voglio impostare come "push email": che significa?
    Abilitando il "Push mail" ricevi le mail sul telefono in tempo reale e non ad intervalli stabiliti.
  9. #2638
    andate su wipe data
    Kies non potrei comunque usarlo perchè il programma non mi riconosce il telefono -.- per questo ieri sera ho effettuato l'aggiornamento direttamente dal telefono.
    Comunque, se faccio come dici te dopo posso nuovamente utilizzare normalmente il wifi settando indirizzo ip e tutto il resto? e anche il problema della rubrica si risolverebbe?
  10. #2639
    Samsung Galaxy S II
    Salve a tutti,
    Allora, il mio problema si è presentato circa una settimana dopo l'aggiornamento ad ICS sul mio Galaxy S II; la batteria ha una durata molto inferiore rispetto al periodo precedente l'aggiornamento, e ,controllando le percentuali di consumo vedo, a batteria quasi scarica, un consumo di circa il 48 % nel sistema operativo android.. tutti gli altri valori sono nella norma.
    Quindi vorrei sapere se qualcuno conosce la causa di questo consumo anomalo e il modo di risolverlo
    Grazie in anticipo!
    Riky
  11. #2640
    quello che ti dico di fare è una pulizia, ora si comincia con quello, considera che le applicazioni e le configurazioni le farai nuove e forse risolviamo così, altrimenti si và avanti con altre procedure, questa è la più semplice
    comincia a fare i reset e poi vediamo, ok?
    molti hanno risolto così,altri con altri metodi, vediamo come và
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Granzo (21-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
