Pagina 143 di 184 primaprima ... 4393133141142143144145153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 1838
[INFO] Galaxy S2 Si blocca e non riparte risultando agli altri raggiungibile
  1. #1421
    Androidiano L'avatar di Raikard
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da lollo1980 Visualizza il messaggio
    vai a pag 1 e c'è tutto
    Perfetto, era ciò che pensavo:
    Ho comprato il cellulare il 12 dicembre. Dopo la prima settimana avevo questo problema anche io..siccome provengo da un Galaxy Ace, per me era inaccettabile che avesse tutti questi problemi, lag, impuntamenti, deep sleep continui..
    Qualche settimana fa feci un backup con kies ed un ripristino di fabbrica: problema risolto.
    Bho, forse ho avuto solo fortuna..
    @thesicilyman, quando puoi, ti sarei grato se potessi inviarmi la scansione della ricevuta - Grazie
    Tre giorni di Wake lock, nessun SOD e consumo batteria normale come prima dell'istallazione dell'app., so bene che è presto ma tanto per tenervi aggiornati- Speriamo bene con l'aggiornamento -
  4. #1423
    rieccomi, purtroppo.... il mio s2 ha fatto il bravo per più di una settimana, nessun sod, stavo quasi pensando che il problema si fosse miracolosamente risolto... invece oggi nel giro di un pomeriggio ben due sod... uffa che p---e!!!!!
    Adesso provo ad installare wake lock, dopo di che se così non risolvo porto il telefono in assistenza. Prima però mi tolgo la soddisfazione di urlare al telefono con il call center samsung!!!!
  5. #1424
    Confermo anche io che con Wake Lock settato su Partial_wake_lock sono da 4 giorni senza sod. Consumo batteria molto modesto e riesco a reggere bene in fondo. Vediamo come va il JB di frenklin e speriamo...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ryuga37 per il post:
    lollo1980 (26-01-13)
  7. #1425
    Confermo anch'io che da qualche giorno con wake lock settato su partial non ho più Sod
  8. #1426
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marfeca94 Visualizza il messaggio
    Si anch'io,ma è solo perchè wake lock lo tiene sempre attivo non facendolo andare in deep sleep,così facendo però consuma di più,con la batteria da 2000mah prima ci facevo anche 2 giorni,ora mi tocca caricarlo ogni sera.
  9. #1427
    bologna
    galaxy S2
    bannanto nuovamente da samsung mobile italia. mi avevano riammesso poi stamattina la sorpresa...
    frenklin89: novità col tuo test sul sod????
    grazie!!
  10. #1428
    Nella Home Page di Androidiani c'è un articolo che parla dello Sleep of Death su Sony Xperia V,potete commentare (linkando questa discussione) chiedendo di fare un articolo anche sul caso del Galaxy S2 dato che Samsung a differenza di Sony non ha ancora ammesso ufficialmente il problema? Io ho provato ma non mi visualizza il commento.
  11. #1429
    Salve, leggo in questo forum che avete lo stesso problema che ho io col mio S2 acquistato il 10 gennaio al MediaWorld.
    Questo famigerato SOD si è presentato dal 14 gennaio (4 giorni dopo l'acquisto) e il cellulare mi si è spento la mattina presto, dopo che l'ho staccato dalla carica (durata tutta la notte), poi a random mi si è presentato altre 4-5 volte (fino a stamattina), tutte durante la notte col cellulare non in carica (quando è in carica sembra che non avviene, ma mai dire mai), con frequenza di 1 volta ogni 2-3 giorni o 1 volta al giorno. Non c'è una frequenza standard. Al riavvio (tenendo premuto il pulsante di accensione per una decina di secondi) noto che la batteria si è scaricata un -30% o un -40% col grafico che cade a picco. Ho provato sia con la stock di Android 4.0.3 che con la CyanogenMod 10.1 Nightily 20130125. Sono disperato.
    Ho letto che non c'è nessuna soluzione, per ora. Con l'applicazione "Wake Lock" che avete citato si riesce a risolvere? A cosa serve?
  12. #1430
    Quote Originariamente inviato da saruman1987 Visualizza il messaggio
    L'applicazione praticamente non fa andare il telefono in deep sleep e quindi il SOD è temporaneamente risolto,ma non può essere una soluzione definitiva in quanto consuma veramente tanta batteria. Comunque se non l'hai già fatto compila il form in prima pagina Raccolta dati per Samsung Galaxy S2
