Pagina 42 di 184 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1838
[INFO] Galaxy S2 Si blocca e non riparte risultando agli altri raggiungibile
  1. #411
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Si infatti ulver, quello che non capisco è proprio questo. stando al numero di "lamenti"che si sono uniti al coro delle ultime giornate, dovremmo essere altro che 40!!
    Si sa quanti hanno compilato il form finora? No perchè almeno potremmo farci sentire......io soldi non li......fabbrico (per usare un eufemismo ) e mi secca parecchio averne spesi 300 per qualcosa che non funziona come dovrebbe.......
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francescafra Visualizza il messaggio
    Ritieniti "fortunata" ce chi ne ha spesi 400 , comunque se vai sulla pagina del form trovi la voce "Segnalazioni ricevute:" e il numero di persone che ha compilato il form.
  4. #413
    Ringraziato 34 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ulver Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me viene da ridere (per non piangere!), ormai non so se è più alta la frequenza di sod in una giornata oppure la frequenza di iscrizioni in questo thread...
    Ulver visto che il mio dopo la riparazione non ha dato problemi, mi devo iscrivere anch'io?
  5. #414
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Ok ho compilato anch'io il form,speriamo serva a qualcosa!
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da thesicilyman Visualizza il messaggio
    Credo di no, comunque lungi da me l'idea che ti voglio portar sfiga, ma mi domando il tuo s2 ogni quanto andava in sod, perchè mi sembra di aver capito che è tornato dall'assistenza il 29 dicembre, quindi non sono neanche 10 giorni che lo stai testando e considerando che ci sono persone che il telefono gli va in blocco ogni 10 giorni...
  7. #416
    ciao il deep sleep è una funzione che il telefono ha quando va in stand by. diminuisce la frequenza e dovrebbe servire per risparmiare batteria.
    ti elenco le operazioni che ho eseguito io.
    installato CPU SPY;
    lanciato e premuto il tasto sx del telefono selezionando RESET TIMERS;
    quindi premendo il tasto centrale del telefono ho lasciato l'app in background;
    dopo questa operazione ho premuto il tasto per bloccare lo schermo ed ho aspettato 30 secondi;
    trascorso il tempo ho sbloccato il telefono e ho riaperto CPU SPY;
    tasto sx del telefono e ho premuto refresh;
    a quel punto troverai tutte le varie frequenze, l'ultima si chiama deep sleep e dovrebbe riportare un tempo di circa 20 secondi;
    questo ti serve per capire che hai questa funzione attiva;
    dopo ho installato load monitor, tasto sx del telefono preferences e abilitato le voci auto start e wake lock;
    ho installato wake lock e ho selezionato partitial_wake_lock;
    poi sempre tasto sx options e ho abilitato autostart;
    stop non ho fatto altro, riavviato il tel e ho controllato rieseguendo la stessa procedura con CPU SPY e il deep sleep non era più abilitato;
    non sono uno smanettone dei telefoni ma avendo comprato il telefono e averlo non funzionante mi ha portato ad aggiornarmi nel web;
    Attualmente non si blocca e quindi in attesa di aggiornamenti va bene questa soluzione.
    Fammi sapere se funziona, se io dovessi avere un blocco te lo comunicherò.
  8. #417
    Grazie mille spint!
    Ho fatto tutto come spiegato (benissimo) nel tuo post......adesso si vedrà, in ogni caso non è giusto mettersela via. Intanto grazie.
  9. #418
    Anch'io ho fatto tutto quello che hanno consigliato ora aspettiamo e vediamo.....
    Ciò non toglie che tutto questo è veramente un disagio.....
    Inviato dal mio GT-I9100
  10. #419
    Vicenza
    LG G4
    Non so voi ma se su Load Monitor abilito Wake Lock, il mio S2 ciuccia batteria che è un piacere...
    Lg G4 / Samsung Galaxy S2
  11. #420
    Benevento
    Samsung Galaxy S2
    Ragazzi ho riesumato un vecchio articolo tratto proprio dal blog androidiani
    https://www.androidiani.com/news/sam...of-death-80275
    A quanto pare è un problema che, oltre ad aver dato noie con i precedenti os su gs2, anche altri terminali sono stati affetti dal problema.
    A me è capitato più di una volta, ora dal 1 gennaio non è più successo. Con questo non vuol dire che ho risolto, ma dopo la lettera inviata a samsung, ho resettato il telefono alle impostazioni di fabbrica e, successivamente si è bloccato, poi il giorno successivo il tel si è scaricato completamente tanto da spegnersi da solo, ho ricaricato e per ora 7gg senza blocchi. Non sò se il fatto che si sia scaricato completamente possa centrare qualcosa.... Tanto vale provare.
