Pagina 13 di 51 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #121
    Perugia
    Samsung galaxy S2 & tab 7.7
    Posto qui, anche se non è proprio pertinente, però riguarda un alto consumo di batteria, per vedere se qualcuno mi può aiutare, anche perché da voi è stato individuato che il problema non è né JB, né il chip wi-fi.
    La mia situazione è questa:
    Sembra che per me il consumo eccessivo sia dato dallo schermo, eppure come schermo di blocco e schermo home ho 2 foto personali e non sfondi animati (che già so che consumano di più di fermi immagine).
    Qualcuno mi può aiutare?
    Ultima modifica di xenon84; 28-02-13 alle 12:24
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    @xenon84
    La durata della batteria può far diventare paranoici a volte, lo so bene. Il tuo consumo mi sembra nella norma. Nella cronologia infatti si nota che lo schermo è stato utilizzato svariate volte, su 3 ore è rimasto acceso circa il 40/50%. Connessione mobile attiva, vedo diverse utility che lavorano in background. Nulla di preoccupante, mi sembra tutto ok.
    Se proprio vuoi cercare di migliorare le prestazioni allora prova a scaricare la batteria completamente (fino allo spegnimento), ricaricala al 100% da spento e poi riprova.
    Ecco i test con il firmware ufficiale ITA:
    Io direi buoni no? A questo punto si è appurato che il problema è nella calibrazione batteria (anche se di per sè non ho cancellato il file batterystats.bin).
    Le vostre prove hanno dato esito positivo?
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GreenStar per il post:
    IronTaco (28-02-13),xenon84 (28-02-13)
  5. #123
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da GreenStar Visualizza il messaggio
    @xenon84
    Grazie per la risposta. Ho controllato meglio perché non credevo che si potesse fare e sono "entrata" nel consumo dello schermo, dove c'è un dettaglio ulteriore e dice che lo schermo è rimasto acceso in totale per 30 minuti. Non ha consumato un pò tanto per soli 30 minuti di utilizzo? O la mia è davvero solo paranoia?
    Per questioni di lavoro devo avere la connessione dati sempre attiva, quindi da quel punto di vista non ci posso fare nulla.
    Per me non è un problema ricaricare il telefono tutte le sere, l'inconveniente me lo crea il fatto che spesso non ci arrivo a fine serata. Dovrei trovare un modo per far durare la batteria almeno altre 2/3 ore.
    Grazie mille per l'aiuto!
    P.S. il mio firmware è quello spagnolo.... ora proverò a flashare l'italiano (così rientro anche in garanzia) e poi a calibrare la batteria
  6. #124
    Belgio
    Inoltre ,molto importante, disabilita tutti i servizi inutili di Google (come localizzazione maps, google now, ecc) se non li usi ovviamente.
    Quindi fai un wipe da recovery (data e cache), flashi, scarichi la batteria al massimo ed infine ricarichi per qualche ora (5 o 6 sono sufficienti come prima volta).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato GreenStar per il post:
    xenon84 (28-02-13)
  8. #125
    Messina
    Samsung Galaxy S6 edge
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    @GreenStar
    sarebbe bello avere i tuoi valori (4% in oltre 5 ore).
    con uno scaricamento completo della batteria e ricarica da spento per tutta la notte, oggi ho guadagnato qualcosina in prestazioni.
    sto all'80% in cinque ore, ma con un paio di telefonate inferiori al minuto e alcuni messaggini whatsapp.
    quattro ore con connessione 3G e un'ora con connessione wi-fi. in quell'ora il consumo era sempre maggiore rispetto al 3G, quasi il doppio
  9. #126
    Belgio
    Io ho proprio flashato ed effettuato ogni tipo di Wipe. Se la situazione non migliora prova flashando. Sono sicuro che avrai netti miglioramenti!
    Inviato dal mio GT-I9100
  10. #127
    Quote Originariamente inviato da xenon84 Visualizza il messaggio
    ...ho lo stesso tuo problema del consumo riguardo lo schermo......ma già ho effettuato ieri sera il primo ciclo di scarico completo della batteria (ne vorrei fare 4) e già oggi ho notato notevolmente miglioria..posto gli screen
    ...lo sto usando normalmente seguendo il consiglio di greenstar.....penso che alla fine dei cilcli di scarico e carico batteria(senza usare applicazioni che vogliono i permessi di root) dovrebbe essere abbastanza calibrata......e senza flashare kernel o firmware....ah...la carica della bateria meglio farla dal pc ovvero cavo usb ovviamente a tel spento!!!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Rafrus per il post:
    xenon84 (01-03-13)
  12. #128
    Belgio
    No assolutamente! Non usate la presa USB per caricare il vostro telefono, usate sempre la presa a rete.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato GreenStar per il post:
    xenon84 (01-03-13)
  14. #129
    ...scusa grren....perche non col cavo usb.......ho letto che quando si fa questa operazione di calibrazione ..meglio ricaricare lentamente la batteria....quindi consigliono tramite cavo usb....mi puoi spiegare se le differenze sono sostanziali?:o
  15. #130
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rafrus Visualizza il messaggio
    non è cosi, l'amperaggio che esce dalla presa usb è la metà, se non ancora di meno, rispetto alla presa a muro, se lo ricarichi da li e poi lo attacchi al caricatore normale cuoci letteralmente la batteria, fa un lavoro doppio o triplo
    e poi per una ricarica completa ci vogliono 8 ore, contro le normale 3 ore e mezza-4 che ci mette dalla presa normale
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 0raziel0 per il post:
    Rafrus (28-02-13),xenon84 (01-03-13)
