Pagina 26 di 51 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #251
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    @leo74
    Hai provato anche con altri wifi?
    Vi ricordate gli screen che ho postato? Avevo chiari problemi di battery drain solo in presenza del wifi. Senza connessioni anche il mio cellulare andava una meraviglia.
    Androidiano L'avatar di Sengir
    Terni
    Htc One
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da leo74 Visualizza il messaggio
    e con la sola connessione dati a pacchetto? forse ti trovi nella mia stessa situazione
    Con la sola connessione 3G va tutto come con ICS o rom AOSP,ho un consuno nomale..è per quello che è stranissimo..
    Quote Originariamente inviato da dariostene Visualizza il messaggio
    comunque continuo a pensare che il tuo sia un problema specifico, nel senso che forse hai un chip wifi difettoso... io ormai non posso più lamentarmi. ieri, con una notte passata in offline e un uso normale ho raggiunto le 26 ore di accensione con 2 ore di schermo acceso (ribadisco che ho la 1650 mhA). e BBS mi segnava un consumo di circa 3,8%/h. e abbiamo la stessa config hardware....
    una cosa, spassionatamente... la calibrazione non serve assolutamente a nulla nel caso di problemi di durata batteria. serve solo in quei casi in cui, ad esempio, al massimo della carica non segna il 100% oppure in quei casi in cui la % di batteria segna valori altalenanti....
    Non mi sento di escludere niente,perchè le ho provate davvero tutte..Ma non credo proprio che possa essere il mio caso perchè cambiando versione della ROM,il problema non si presenta come non si è mai presentato sotto GB o ICS dove la wifi mi consuma meno che la connessione dati come dovrebbe essere normalmente..Inoltre leggo su xda di tantissima gente con un problema simile sia su GS2 che su Note,è per quello che sono portato a credere che sia un bug specifico delle rom JB Samsung,anche se non capisco perchè affligga solo alcuni (continuo a ribadire la mia tesi sull'access point anche se ne ho provati 3 e mi danno tutti lo stesso problema)
    Per quanto riguarda la calibrazione anche io non ci speravo più di tanto,perchè come già detto sotto connessione 3G ho un comportamento normale,ma non sapendo più cosa fare ho provato anche quella
  4. #253
    Messina
    Samsung Galaxy S6 edge
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    @dariostene
    sono due settimane che flasho, calibro, ecc ecc. non con costanza però.
    adesso che ho la certezza che il problema del drain sta nel wi-fi ho deciso di fare l'ultima operazione.
    e così, ieri sera ho flashato per l'ennesima volta in modo da partire da una base pulitissima, esente da qualsiasi prova anti-drain.
    dopo il flash ho atteso lo scaricamento completo. lasciato la notte spento e sotto carica, e oggi volevo ripetere l'operazione, e così fino a venerdì, in modo da avere 3 scaricamenti totali e quattro ricariche totali da spento.
    se mi consigli di lasciar perdere stasera appena arriva al 15% lo ricarico.
    @greenstar
    provato con tre punti wi-fi differenti. purtroppo non ne ho altri a disposizione, ma non credo che possa cambiare il risultato.
    anche perchè, col vecchio ics consumavo il 3% in 6 ore, con questi stessi wi-fi con cui mi collego adesso con jb.
    per entrambi:
    stamattina ho fatto uso intenso del cell. e così alle 13 ero già al 46%. quindi ho disattivato la connessione dati lasciando solo la telefonia mobile.
    adesso sono le 16.30 e sto ancora al 46%. l'ho acceso di tanto in tanto per controllare la carica e ho anche usato la fotocamera per scattare una foto.
    direi che tre ore e mezzo di stand-by e non perdere neppure un solo punto percentuale può scongiurare definitivamente qualsiasi problema di calibrazione o di batteria difettosa
    adesso resta da scoprire come avere un wi-fi che non succhia batteria
  5. #254
    Pisa
    Samsung Galaxy S2 e Note 3
    Salve a tutti anche io ho problemi con la durata della batteria sotto wi-fi da quando ho messo JB
    CHIP: Murata
    Batteria: 1650 Mah
    Battery Drain: SI
  6. #255
    PMT
    PMT non è in linea
    Cosenza
    Galaxy S2, Galaxy S5
    Scuasate... come si fa a calibrare la batteria?
  7. #256
    @dariostene
    @greenstar
    per entrambi:
    sembra che tu abbia lo stesso identico problema di sengir, che ha scritto in questa pagina...
    cmq no leo74, non posso assolutamente consigliarti nulla in questo caso mi dispiace. perché magari funziona, anche se da varie esperienze in giro (compresa quella di sengir qui) non credo che la calibrazione porterà a niente. anche perché andando per logica, se le prestazioni della batteria sono ottime fino a quando non si collega al wifi, perché dovrebbe essere necessario calibrarla?
    ma non saprei dirti, forse ha ragione greenstar e ti conviene comunque provare...
  8. #257
    .....che ci sia un problema con la wifi...non lo posso mettere in dubbio ......però dire che la calibrazione della batteria non porta a niente secondo mew è sbagliato.
    potrebbero essere due cose separate...eppure di prove ci sono state ...se leggete i miei primi posto di questo 3d...mi lamentavo eccome.......fatto la calibrazione il problema è risolto almeno per quel che a me serve ..pensate che da stamane ore7 a tutt'ora ho ancora il 70% di carica... ed ho voluto fare la prova nel primo pomeriggio di scollegare la wifi....ebbene in quelle due ore non ho consumato niente di niente....quindi la batteria wifi consuma eccome.....quindi dedotto ciò non vedo perchè la calibrazione non debba servire.......io invece consiglio di farla e mi sento di consigliare perchè i risultati si vedono....anzi come ho ho scritto ieri, calibrare la batteria una volta al mese non fa assolutamente male...!!!!
  9. #258
    Quote Originariamente inviato da Rafrus Visualizza il messaggio
    si certo, ma infatti non escludo che possa servire... proprio per questo ho detto "credo" effettivamente alcuni problemi posso dipendere da un insieme di cose, per cui basta provare per vedere se si riesce a risolverli...
  10. #259
    Messina
    ok, rafrus. seguirò il tuo esempio.
    non lo collego neppure al pc per non pregiudicare. attenderò che si scarichi per farlo spegnere.
    ma per quante volte devo ripetere la cosa? questo non mi è perfettamente chiaro.
    premetto che ieri sera si è scaricato del tutto e l'ho messo sotto carica stanotte...
  11. #260
    ...io ne fatto 5 di cicli (giorni) basterebbero anche 4 .. credo non sia importante uno in più o meno.......
    è importante farli bene......poi vedrai che i migliramennti li noterai gia da subito......abbi fede.....
    la mattina accendi il tel ancora collegato alla corrente e prima di scollegarlo aspetta due o tre minuti....in modo che il sistema memorizzi le tensioni acquisite della batteria..... vaiiiiii e tienici aggiornati.......
