Pagina 16 di 51 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #151
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da robbodroid Visualizza il messaggio
    Faccio una considerazione, ma frutto di un pensiero mio personale, quindi potrei sbagliare.
    Il 3g consuma più batteria per la sua natura instabile, essendo legato alla ricezione mobile. Per questo quando ci si addentra nel mondo dei modem, la ricerca spasmodica verte a trovare un modem che offra un segnale anche non altissimo, ma costante. Penso capiti a tutti, a parte rari casi in cui la ricezione è massima per buona sorte o perchè alzando gli occhi si realizza di trovarsi sotto un ripetitore, di avere continui passaggi da H a H+ a 3G ecc... Ovviamente nella migliore delle ipotesi, essendo pessima la copertura in Italia.
    Il wifi dovrebbe consumare di meno perchè una volta collegato, non ha cambiamenti nella qualità della connessione col router, e quindi termina le sue "ricerche".
    Come notato da diversi utenti, il problema è che con JB, anche se già connessi ad un router, la ricerca di altre reti non termina mai, consumando molta batteria.
    Personalmente ritengo quindi che il problema sia e rimanga da imputarsi a JB, che gestisce il wifi in maniera non ottimale e troppo dispendiosa.
    La calibrazione della batteria è un toccasana, anche perchè con le continue cariche parziali a cui sottoponiamo i nostri terminali, il margine di errore nel calcolo della carica rimanente aumenta costantemente.
    Ricordo, per chi non ha questa accortezza, che è meglio effettuare qualsiasi flash avendo la batteria al 100%.
    Questo limita errori già dall' inizio nel calcolo della carica da parte di android, migliorabile con i primi cicli di carica/scarica.
    Esatto! Quello che dici è tutto vero, infatti la rete 3G cala maggiormente la % di batteria dato che ha un segnale instabile e in continuo cambiamento. Il WiFi invece ha un segnale fisso che riceve da un router, MA se il nostro segnale WiFi è basso allora anche in questo caso si può determinare un battery drain in quanto il telefono deve sforzarsi in maniera elevata nel cercare di mantersi collegato. Stessa storia con un Wifi con rete intasata (esempio: scarico diversi file dal PC a banda piena ed intanto il telefono è collegato al WiFi) in quanto per ottenere quei dati (Gmail, sincronizzazioni varie) il telefono deve rimanere in costante stato di "download", non fa in tempo a finire una sincronizzazione che ne arriva un altra. Sono entrambi sinonimi di DRAINER.
    @faccomolfetta
    Allora, quando ho parlato di Nordic intendevo la versione firmware per i paesi nordici (Finlandia,ecc.) di Jelly Bean. Più in basso ho confermato che anche il firmware ITA non ha problemi quindi rimaniamo in casa
    Digita questo sul telefono (tastiera telefonica) e dimmi il risultato: *#1234#
    Guida su come flashare ---> QUI
    Ricordati che flashare comporta la perdita di tutti i dati sul telefono (registro telefonico, sms, mms, foto, video, musica, file vari, ecc..) Per questo prima di procedere effettua un backup con Kies o con le varie app presenti sul Play Store.
    @leo74
    Eh si, la calibrazione va fatta dopo il flash e non prima. Altrimenti non ha senso.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GreenStar per il post:
    robbodroid (01-03-13)
    Messina
    Samsung Galaxy S6 edge
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    @robbodroid e @greenstar
    non mi sono spiegato bene. non ho parlato di calibrazione. ho detto che pensavo bisognerebbe flashare dopo aver caricato il telefonino dopo 7 ore e non appena arriva al 100%. sappiamo tutti che appena segna la carica completa, se lo stacchiamo vediamo subito calare un pò la percentuale di carica...
    stavo invece pensando a un altro fattore per quanto riguarda il consumo con connessione wi-fi
    voi come avete impostato, mi riferisco in particolare a greenstar, le impostazioni avanzate?
    io ho tolto adesso "notifica di rete" per vedere cosa succede... con ics era settata e non si scaricava ma forse jb lavora diversamente
  5. #153
    Belgio
    Quote Originariamente inviato da leo74 Visualizza il messaggio
    Non cambia nulla leo74, infatti la ricerca costante di reti continua.
    Io ce l'ho disabilitata, ma non è un fattore determinante.
    Inviato dal mio GT-I9100
  6. Il seguente Utente ha ringraziato GreenStar per il post:
    leo74 (01-03-13)
  7. #154
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da GreenStar Visualizza il messaggio
    @faccomolfetta
    @leo74
    Ah sì, non avevo pensato a quei fattori nella gestione del wifi
    Spero comunque che venga risolta questa cosa della continua ricerca di reti wifi.
    Per adesso ho ovviato non utilizzando il wifi...per le sincronizzazioni mi sono trovato bene con "gestore 3g". Il wifi lo accendo solo se ho bisogno di navigare o scaricare aggiornamenti dal play store, qualora la connessione dati non sia buona.
    Ah ora ho capito...beh sicuramente forzando un maggior livello di carica, si ha più precisione.
    Anche perchè la batteria non viene mai caricata al massimo, per preservarne la vita...un po' come i serbatoi per il GPL
    Ci sono modi per forzare la carica oltre il limite impostato, ma non credo che basti solo lasciare collegato più ore.
    Nella guida per la calibrazione della batteria https://www.androidiani.com/forum/go...-la-verit.html , si dice, una volta arrivati al 100%, di lasciarlo altre ore - scollegare il telefono - togliere la batteria per 10min - ricollegare e fare tornare al 100% - e rifare un' altra volta la stessa cosa (sto andando a memoria, non ho riletto, quindi potrei aver sbagliato nelle tempistiche).
    Non è specificato, ma credo che questa procedura serva a caricare la batteria oltre il limite di sicurezza impostato per preservarne la vita.
    Ultima modifica di robbodroid; 01-03-13 alle 14:56
  8. #155
    Messina
    infatti! scoperto a mie spese.
    sono le 14 e sto già al 60%, e senza averlo praticamente usato
    una soluzione tampone potrebbe essere quella di settare "attivo in modalità estesa soltanto quando collegato"
    ma devono cmq risolvere la cosa!
  9. #156
    Belgio
    Questa la mia situazione per ora, usato discretamente (tapatalk, email, sincronizzazione sempre attiva)
    https://www.dropbox.com/s/gfioq5is1t...2015.35.55.png
    https://www.dropbox.com/s/9knl0w3kki...2015.36.02.png
    Prima di flashare come hai pulito il telefono?
  10. #157
    Messina
    ho fatto due tipi di wipe, poi formattato memoria interna. pensi che un nuovo reset potrebbe risolvermi la situazione?
  11. #158
    Belgio
    Io ho installato la recovery touch fornita da PhilZ ed ho cancellato tutto (system, data, cache, preload, ecc). Pure Dalvik cache ovviamente.
    Non so se un altro reset ti cambierà la situazione. Prova, ma sono un po scettico al riguardo.
  12. #159
    Messina
    anch'io sono molto scettico. ma resta il fatto che la differenza fra me e te è abissale. cmq anch'io ho usato la recovery di philz.
    stavo pensando piuttosto a un ripristino impostazioni di fabbrica perchè non vorrei, durante la prima installazione, aver attivato da qualche parte qualche servizio esclusivamente wi-fi senza essermene reso conto (es sincronizza file)
  13. #160
    Belgio
    In che senso sincronizzazione file?
