Pagina 15 di 46 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 452
Durata batteria
  1. #141
    Io non ho fatto overclock, e non ho cambiato kernel. Finora la batteria arriva a fine giornata, nonostante le mie partite a dungeon defender. Dopo tanti smartphone avuti, ma chi di voi ne ha mai trovato uno la cui durata vi abbia piacevolmente sorpreso? Consumano tutti, iphone compreso. Ho avuto il 4 fa quando è uscito e, nonostante che la batteria occupi metà telefono, non dura più del SGS2. dura sicuramente più del optimus dual di mio cugino. Confermo invece che scalda, ma la potenza sviluppa calore, di sicuro non è un telefono da spiaggia.
    Ragazzi ma i settaggi migliori per SetCpu con il GS2 per migliorare la batteria quali sono? Sto sclerando ho messo a 800 MHz come massimo e 200 come minimo e settato un profilo a schermo spento... 500MHz come massimo e 200 come minimo... ma non è che sia migliorata la durata della batteria... anzi sembra addirittura peggiorata...
    Cosa mi consigliate?
  4. #143
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da wolf1012 Visualizza il messaggio
    Il fatto che la durata ti sembri peggiorata é forse dovuto ai costanti smanettamenti che hai fatto durante il giorno con setcpu.
    In realtà ho provato diversi settaggio anch'io ma Allan fine ti posso dire che inserire vari profili e' presso che inutile per la batteria, ed anche con l'underclock non sono riuscito a notare variazioni sostanziali. Mi sa che su questo kernel qui c'é poco da modificare. Aspettiamo un undervolted stabile e compatibile. Ed ancora stiamo in attesa che risolvano il bug di android che anche oggi tocca il 21% del mio consumo giornaliero mantenendosi al secondo posto del podio dei vampiri.
    Bisognerebbe cercare di passare tutto a nero per ridurre il consumo dello schermo.
    Mah che dire... oggi l'ho usato giusto un pò con internet (3h di up dello schermo) e sono tristemente al 25% dopo appena 10h. Con Un consumo ottimizzato dello schermo, kernelUV, e bug risolto sarei al 40%, che sarebbe ottimo
    Aspettative...
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da Endri Visualizza il messaggio
    Aspettative...
    Quindi dici che anche SetCPU è inutile diciamo... o meglio... forse l'underclock diciamo serve ma il profilo a schermo spento no giusto?
    Tu cmq l'underclock a quanto le tenevi come massimo e minimo?
    Hai altre dritte da darmi per migliorare il consumo batteria (tipo JuiceDefender)?
    Dici che migliorerà la situazione prima o poi con nuovi aggiornamenti?
  6. #145
    Aug 2009
    Diciamo che modificare le frequenze delle CPU con questo kernel non pare avere degli effetti positivi sostanziali sull'autonomia della batteria. Cmq il mio intervallo era 200-800 MHz. Il profilo a schermo spento mi pare inutile visti suddetti bug.
    Juice defender stacca il 3g e passa a 2g ogni volta che spegni lo schermo. E viceversa. Non so se questa operazione ripetuta ogni volta che accendi/spegni si rivela un reale risparmio energetico.
    Io aspetto la 2.3.4 con la soluzione al bug ed un kernel sottovoltato con cui diminuire sensibilmente il consumo
  7. #146
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da rorosasa Visualizza il messaggio
    at the most, i get 11 hours.
    can you tell me your exact settings?...
    Ma dai? Con overclock con tegrak e quale kernel? Normale o undervolted? E ci fai piu di 12 ore... direi posta uno screen visto che dei rooted
    Ho undervoltato io manualmente, il kernel è quello che monta con la rom di angelom.
    Io lo ricarico ogni notte, però vedi ora con quasi 7 ore di utilizzo regge bene
    Sent from my GT-I9100 using TT
  8. #147
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    ...non ci sono cavoli...
    per la super batteria che dura 24h in full immersion... dobbiamo aspettare...
    non esiste telefono o tecnologia per ora che possa far durare la batteria così tanto!
    Solo i vecchi Nokia 3330 e gli N70/73 avevano "super batterie" che duravano anche 3 giorni... ma è anche vero che con quei telefoni c'èra poco da fare...
    non ce ne accorgiamo ma la maggior parte di noi passa molto tempo inutile ad accendere e spegnere il telefono per il solo gusto di "guardarlo" e questo "ciuccia"...
    se alle chiamate aggiungiamo videogame, socialnetwork, casella di posta ecc... alla batteria rimane ben poco...
    inutile impiccarsi con rom, root, boot e menate varie... la vera ottimizzazione possiamo applicarla soltanto noi utilizzando il terminale in maniera intelligente.
    Non ci resta che aspettare le nuove tecnologie... bassi consumi ed alte prestazioni...
    per ora stiamo ad alte prestazioni e alti consumi.
  9. #148
    3.15 hours, battery at 60%...
    something is wrong...
    anyone has an idea to help?
  10. #149
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da thetap Visualizza il messaggio
    Si ma quel Kernel non supporta l'undervolting e quindi, anche se da te tegrak pensi si aver abbassato il voltaggio, in realtà le cpu continuano a lavorare alla tensione di default.. altrimenti perchè si perderebbe così tanto tempo a compilare kernel UV? E poi come hai stabiliti la tensione per ogni core, l'intervallo di refresh etc. etc. Guarda che se hai smanettato senza una profonda consapevolezza rischi di fondere i processori...
    Dagli screen postati dopo 6 ore avrai un up time di nemmeno 20 min di schermo. Se vedi il grafico della accensione-uso solo verso la fine hai fatto un impiego intensivo ed infatti la batteria da lì scende in modo precipitoso.
  11. #150
    Aug 2009
    Il root al momento è efficace per bloccare i processi di samsung e il wifi manager. E' un tweak che ti porta a risparmiare anche il 30% della batteria se sei sempre in wifi. Abbassa anche il calore.
    SetCPU o Tegrak con il kernel originale non portano grossi vantaggi rispetto a profili ed underclokking
    Il consumo maggiore di batt, dopo lo schermo, è il bug del sistema android dual core. Sempre almeno al 20% del mio consumo giornaliero. Verrà risolto con la 2.3.4? Speriamo...
    Mettere wallpaper nero, blocco schermo nero, tastiera nera e sfondi alle app più usate nero aiuta di molto lo schermo.
    A proposito come si fa a cambiare lo sfondo di whatsapp? Lo sapete?
    Mi resta il dubbio che lo schermo consumni quando è in auto che se lo lasci sempre al 50%, c'era qualcuno che stava testano la cosa?
