Pagina 52 di 116 primaprima ... 242505152535462102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1160
rimbombo delle telefonate effettuate
  1. #511
    Quote Originariamente inviato da Gringoire Visualizza il messaggio
    Sinceramente non so se poterti dare una mano perchè non ho letto tutta la discussione ma, se mi permetti, lavoro da anni nel Reparto Tecnico di un dei quattro Operatori Italiani e ti posso dire che la maggior parte delle volte può dipendere dalla Sim utilizzata, per qualche problema di profilazione o cose simili.. Prova ad inserire altra scheda e se il problema si risolve, contatta l'operatore e fatti aprire una Segnalazione al fine di risolvere l'anomalia =)
    ciao ,
    scusami non credo che sia la sim , perke se no su questo topic dovremmo buttare tutti la sim
    Senior Droid L'avatar di gabryesse
    Ringraziato 166 volte in 156 Posts
    no in questo caso non è proprio la sim. so che è una menata stare senza telefono (io stesso in questo momento sono senza)...ma non è neanche giusto che con quello che hai pagato (abbiamo) non è giusto accontentarsi di una soluzione software (se per questo esiste una mod per disattivarlo di default)...ma perchè accontentarsi?
    le mod dovrebbero servire per personalizzare e migliorare sotto certi aspetti il terminale, non per renderlo "normale" come dovrebbe essere.
    comunque (chissà) quando mi tornerà vi farò sapere com'è andata
  4. #513
    Aug 2010
    Galaxy Note 2 N7100
    Scusami ci sono 52 pagine di persone che hanno lo stesso problema... Ci sono post su XDA che non sono italiani con lo stesso problema e le cure loro alternative... E mi dici che può essere la sim? Poi come la vedi di quelli che l'hanno spedito in assistenza gli hanno cambiato display e microfoni e non hanno più avuto problemi? Li la sim che ha fatto? Per favore prima di commentare leggetevi tutto il post lo so che è scocciante ma io l'ho fatto perchè davvero ho questo problema insopportabile...
  5. #514
    Senior Droid L'avatar di viciovb
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Piccola domandina: se dovessi usare il metodo della plastica a "tamponare" la parte superiore del telefono come descritto su xda, ritogliendo poi la plastica in caso dovessi mandarlo in assistenza non c'è modo per i tecnici samsung di stabilire che il cell è stato aperto giusto? Non ci sono sigilli che si rompono?
    Porta i tuoi files sempre con te grazie a dropbox. Iscriviti e installa l'app su mac, pc, iOS e Android http://db.tt/RjE11XwB
  6. #515
    Ringraziato 47 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da giancarlo2612 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, vi scrivo riguardo un problema ben noto circa l'eco in chiamata del galaxy S2.
    Nello specifico chi parla con me sente l'eco della propria voce.
    Il problema non si presenta sempre, ma spesso, in ogni caso quando disattivo il secondo microfono il problema sparisce.
    Ho letto su questo forum che alcuni attribuiscono il problema alla custodia; a me si presenta sia con la custodia originale che senza, sia con il volume alto che basso, non rispetta nessuna regola precisa, sia in chiamata ricevuta che inoltrata.
    Preciso che il microfono secondario funziona bene perchè è quello in uso durante la registrazione video e ho verificato che si vedono benissimo.
    Ho già contattato l'assistenza e mi hanno detto che sono a conoscenza del problema, che dovrò spedire il telefono e ci vorranno circa 15g.
    Ho già letto tutti i vostri post ma in nessuno ho trovato nello specifico quello che cercavo.
    1) con le versioni di android serie 2 non è possibile disattivare di defaul il microfono secondario, ma bisogna farlo ogni volta ed è una scocciatura insopportabile su un terminale da 550 euro. Qualcuno di voi sa se sulla imminente versione 4 di android sarà possibile disattivare di default il microfono secondario in chiamata in modo da risolvere il problema definitivamente senza dover rimanere 15 g senza telefono?
    2) ho sentito che diverse persone che l'hanno spedito non hanno risolto il problema voi cosa mi consigliate? avete pareri posivivi del servizio assistenza samsung?
    Grazie in anticipo
    Giancarlo
    Se te lo fa anche senza cover vai di assistenza al volo, non hanno scuse.
    Se poi puoi portarlo in un City Point Platinum meglio ancora (sono più veloci)
    Quote Originariamente inviato da viciovb Visualizza il messaggio
    Che io sappia no, l'ho aperto e non ho notato nessun sigillo, ci sono solo 7 viti e la parte posteriore del telefono è a incastro. A meno che non fai danno non c'è modo per i tecnici di accorgersi dell'apertura del telefono.
  7. #516
    scusate, ho android 2.3.5 e non riesco ad attivare/disattivare la riduzione del rumore.
    durante la chiamata premo il tasto in basso a sinistra ma tra le voci che compaiono non c'è quella riguardante la noise reduction.
    dipende dalla versione di android o sbaglio qualcosa?
    grazie per l'aiuto!!
  8. #517
    strano, riesci mica a postare l'immagine?
  9. #518
    è simile a questa:shot.jpg
    tranne il fatto che appunto ho solo le prime 3 icone/funzionalità in fila e non c'è nulla per il noise reduction...
  10. #519
    volevo la tua appunto per curiosità. che versione di firmware hai? hai qualche mod?
    e soprattutto hai l'eco e quindi il noise reduction perennemente attivato?
    strana questa cosa!
  11. #520
    purtroppo non posso mandarti lo shot perchè l's2 in questione non è mio.
    comunque è un 2.3.5 non moddato, ha un paio di settimane di vita e da sempre, più che un echo vero e proprio, la qualità della chiamata non è mai stata un granchè.
    sono arrivato a questo topic perchè la situazione è peggiorata sensibilmente dopo l'applicazione di una cover (effetto voce che viene da un'altra stanza) ed è tornata alla "normalità" quando la cover è stata tolta.
    volevo provare a migliorare ulteriormente la qualità del segnale disattivando il noise reduction, ma non ho trovato la voce per farlo....
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 15:38
  2. 21-04-12, 12:32
  3. 18-04-12, 12:00
  4. 11-04-12, 22:10
  5. 26-03-12, 15:08
  6. 20-03-12, 13:26
  7. 10-03-12, 12:40
  8. 03-03-12, 13:09
  9. 27-02-12, 10:52
  10. 22-02-12, 03:07
  11. 22-02-12, 02:20
  12. 20-02-12, 14:54
  13. 19-02-12, 18:06
  14. 19-02-12, 12:23
  15. 19-02-12, 12:07
  16. 15-02-12, 11:31
  17. 09-02-12, 10:54
  18. 24-01-12, 02:22
  19. 23-01-12, 16:12
  20. 10-01-12, 11:19
  21. 25-12-11, 22:37
  22. 18-12-11, 22:51
  23. 07-12-11, 10:48
  24. 04-12-11, 12:54
  25. 04-12-11, 12:42
  26. 21-11-11, 02:45
