Pagina 983 di 1042 primaprima ... 4838839339739819829839849859931033 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,821 a 9,830 su 10413
DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS2 [NO MODDING]
  1. #9821
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Nex94 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Dunque vi espongo il mio dilemma. Ho il display impressionato a livello della barra di stato e vorrei sistemarlo. Ma oltre a questo ho anche la scocca molto rovinata e il tasto home che fa capricci... Secondo voi se lo dassi in assistenza, sotto garanzia per il difetto al display e facessi richiesta di cambiare cornice e tasto home, mi farebbero tutto sotto garanzia o dovrei pagare il cambio scocca completo (150€)?
    Penso che per la cornice non ci sia modo ma per lo schermo non ci siano problemi e forse anche il tasto home......chiama la samsung e vefi cosa ti dicono
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    La samsung cambia tutto il pezzo compreso tasto home credo che passi in garanzia ma chiedi.
  4. #9823
    Ciao ragazzi l s2 di un collega presenta un problena di assenza di menoria per le app e aggiornamenti. Premetto che ha spostato tutto su sd. Ha 511 mb di app e spazio disponibile solo 200. Cosa occupa il restante spazio? Cosa si puo fare senza fare root e senza resettare? Ora ha pochissine app e nonostante cio spazio occupato. La sd esterna é semivuota e ha la maggiorparte delle app spostate li.
  5. #9824
    Senior Droid L'avatar di maikko
    Jan 2011
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da vittorio130881 Visualizza il messaggio
    Io qualche giorno fa ho pulito tutto, anche io avevo pochissime app ma troppo spazio occupato... Potresti provare con un gestore file tipo es file manager e spulciare tutte le cartelle in cerca di file di installazione, cache e dati vari! Certo, con il root sarebbe tutto più semplice!!!
    Zuk Z1
    CM 13
    Grande telefono, lo rocomprerei anche subito!!!
  6. #9825
    ok provvederemo al reset dati fabbrica.
    domandina sciocca. il reset elimina anche le app spostate nella sd esterna? se no che devo fare? riportarle prima nella memoria? altrimenti rimangono su sd esterna porcherie? grazie
  7. #9826
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Cancella anche quelle app ma rimangono diverse porcherie
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #9827
    Modena
    salvati il contenuto del cellulare(memoria interna) come foto etc e anche quello della memoria esterna e poi vai in impostazioni clicca su altro in alto a destra e poi su memoria scorri fino in fondo e trovi formatta sd
  9. #9828
    Anche io ho un problema di spazio sulla memoria interna.
    Con poche applicazioni installate risulta essere completamente piena al punto di non poter fare più alcun aggiornamento dal play store.
    Ho quindi deciso di spostare alcuni giochi.
    Il problema è che posso spostare le applicazioni solo sulla sd esterna invece che sulla memoria di massa del telefono.
    Vorrei invertire il processo se possibile.
    Come posso fare??
    Uso Jelly Bean 4.1.2
    Niente root
    Aggiornamenti ufficiali samsung
    Grazie mille in anticipo
  10. #9829
    Androidiano L'avatar di Matte27
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da ivan88q
    Come posso fare??
    Niente root
    Spostare su sd esterna risolve poco. Se hai il telefono rootato ti spiego come risolvere. Semplice e veloce. Non so se ne possiamo parlare qui però
    Galaxy 2
  11. #9830
    Purtroppo ho rimosso il root lo scorso anno per continuare a vedere Skygo. Altre idee? È normale che non si possano spostare i programmi sulla memoria di massa del dispositivo????? Non capisco questa cosa....
LinkBacks (?)
  1. 11-07-12, 01:19
  2. 12-06-12, 17:16
  3. 06-05-12, 17:32
  4. 05-05-12, 19:38
  5. 03-05-12, 10:34
  6. 29-04-12, 19:02
  7. 24-04-12, 16:03
  8. 02-04-12, 19:36
  9. 20-03-12, 20:34
  10. 19-02-12, 23:49
  11. 19-02-12, 23:40
  12. 01-02-12, 17:26
  13. 28-12-11, 10:20
  14. 09-12-11, 16:12
  15. 05-12-11, 14:49
