Non ti costa nulla mettere un Thanks..
Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
E' off topic, lascia stare
Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=126929
Probabilmente sono le stesse cose che stanno pensando russi, polacchi, lussemburghesi e inglesi che si sentono trattati come scarti iin quanto manovalanza a costo zero per testare i loro device.
Personalmente non aspetto neanche quello italiano ma l'open europeo che, secondo il mio modestissimo parere, dovrebbe essere l'ultimo ad uscire e sicuramente quello "quasi" perfetto.
Credo sia meglio aspettare piuttosto che avere un qualcosa di imperfetto, di fatto inusabile, e rincorrersi dietro fix aggiornamenti vari.
Ciao ragazzi, mi sono iscritto su questo forum per domandare una cosa a chi è più esperto di me:
ho un cellulare versione polacca, esattamente questa:
I9100XXLPS Download (Thanks To SamMobile!)
Base Firmware: I9100XXLPS (4.0.3)
Region Poland (XEO)*
Carrier: NA (Unbranded)
Build Date: 25th March 2012
Modem: XXLPS
CSC: OXALPS
Change List: 294511
Kernel Version: 3.0.15
l'ho aggiornato a ICS e fino a qualche giorno fa è andato tutto correttamente, però devo dire che non avevo mai spento il cellulare e usavo/uso sempre la modalità offline.
L'altro giorno per caso l'ho spento e quando si è acceso, molte applicazioni non venivano piu' viste... le vedevo grigine e mi diceva che non esisteva piu' il collegamento con la SD.
cosa ho sbagliato?
questa sera, stufo di avere un cellulare a mezzo serivzio mi sono deciso a formattare tutto, facendo IMPOSTAZIONI --> RIPRISTINO DATI DI FABBRICA, non ho spuntato la voce "formatta memoria di massa", per non perdere le foto. HO FATTO BENE?
ogni volta che farò un aggiornamento dovrò riformattare tutto perchè funzioni?
la procedura che ho fatto va bene, posso scaricar enuovamente le 30 app che avevo e stare tranquillo, oppure mi consigliate di formattare anche la sd prima?
accetto consigli
Personalmente ho qualche difficoltà a capire alcune cose.
Avendo acquistato l'S2 la scorsa estate, ho avuto 2 o 3 versioni 2.3.X ufficiali Italia, scaricate con Kies o tramite WiFi.
Da una all'altra non c'erano differenze significative e tutte, benché ufficiali, avevano qualche bug più o meno grave: a volte, accendendo il terminale al mattino, non comparivano le icone, per cui occorreva riavviarlo, il wifi non funzionava correttamente quando ci si collegava a hotspot con autenticazione, e via dicendo fino ad arrivare all'indecente problema dei riavvii.
Inoltre - parere personale - l'aspetto generale di Android dava l'idea di una sorta di iOS in "tono minore", per non dire di una copia piuttosto ben riuscita, ma non alla pari.
ICS, per quel che ho potuto verificare, ha risolto tutto ciò: niente più bug (né riavvii, né problemi wifi, né icone che spariscono... nulla: tutto perfetto), inoltre l'evoluzione è stata talmente rilevante che, a mio parere, è diventato superiore a iOS anche come look e stabilità.
Detto ciò, fino a ieri c'erano i problemi vari e nessuno si lamentava, anzi... quelli come me erano considerati dei rompiscatole eterni insoddifatti; ora che è tutto praticamente perfetto, scrivete cose come "Credo sia meglio aspettare piuttosto che avere un qualcosa di imperfetto, di fatto inusabile, e rincorrersi dietro fix aggiornamenti vari", quando l'imperfetto, inusabile, ecc. sono le 2.3.X mentre la 4.0.3 è pressoché perfetta.
Non capisco!
Infine, riguardo ad eventuali problemi di assistenza nel caso in cui si installi una versione non italiana, spero che Samsung, dopo che ci fa fare autoassistenza installandoci con Odin le versioni che funzionano a dovere, "chiuda un occhio"...
Saldi nella furia dei venti e degli eventi
Quoto tutto del post precedente, inoltre sento dire che l'italia ha venduto migliaia di terminali e per questo e l'ultima nazione a ricevere l'aggiornamento per questione di importanza, e che i polacchi sono cavie su cui si testa la versione ICS, sono in disaccordo assoluto, per prima cosa e vero che l'italia ha venduto migliaia di terminali, ma non tutti a garanzia italiana come nel mio caso, parecchi sono di importazione europea di cui quelli polacchi, e ce ne sono parecchi in circolazione, non solo in polonia. Credo che il problema sia samsung italia, ricordo le xila 2 e xila 3 che hanno portato parecchi problemi. Questa versione ICS va benissimo ed e stabile, non occorre aspettare piu del dovuto,
Ultima modifica di nocerinogiovanni; 05-04-12 alle 11:27
ciao, ma il problema della garanzia secondo me non sussiste, il passo indietro si può sempre fare, forse ( e dico FORSE ) l'unico caso che potrebbe impedirti un ritorno a ginger è l'impossibilità ad accedervi in nessun modo, ma credo che quello sia ormai uno stato da fermacarte, cmq è un passo da ponderare per bene, io l'ho fatto ,ma consapevole di eventuali problemi, quindi aspettare può essere più che raggionevole per coloro che , ovviamente e con tutto il rispetto, non vogliono rischiare, l'incidente può capitare, nelle guide è ben scritto che ogni azione è sotto la tua responsabilità, per il resto ti quoto alla grande, anche se non avevo problemi precedenti è un gran bel risultato, più funzionale che visivo, ma sicuramente rilevante, e questo probabilmente sta costando tempo alla Samsung Italia, per motivi a noi ignoti!!
detto tutto ciò , incazzarsi non serve, o si aspetta, ( e non siamo gli unici in europa) o si và di Odin!!
piccolo modesto e personale punto di vista, ciao
Ragazzi non avendo mai moddato ho ancora qualche dubbio sulle varie procedure ecc....ok devo guardare la sezione modding(e qualcosa sto leggendo),ma più che altro volevo chiedere se qualcuno ha flashato ics tramite rom manager,e se si se ha avuto problemi o meno,poichè sto leggendo qualcosa di questa app che mi sembra sia un sistema abbastanza facile per cambiare rom.
Grazie in anticipo.
