Pagina 199 di 463 primaprima ... 99149189197198199200201209249299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 4622
-attenzione-aggiornamento 2.3.6-28.02.2012-
  1. #1981
    Senior Droid L'avatar di spiderman94.ab
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Non lo so. Il problema del social Hub, però, era diverso. Quello non si trovava da nessuna parte. Il market si. Magari qualcuno più esperto saprà risponderti.
    speriamo.....
    mi sono rotto del firmware italiano...se quello olandese è buono e si fa nello stesso modo in cui ho messo la 2.3.4 con odin vorrei il link grazie
  4. #1983
    matte1379
    Quote Originariamente inviato da spiderman94.ab Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-s-ii.html
    prego
  5. #1984
    Scusate se interrompo momentaneamente la discussione...vorrei una precisazione da neofita.Possiedo un galaxy s2 con ancora la vecchia 2.3.3...mai aggiornato in quanto il simpatico kies mi brikkò il telefono al primo aggiornamento e dopo 25 gg di assistenza mi tornò come nuovo ma non aggiornato,ho deciso quindi di tenermelo così,che tra l'altro va molto bene,e aspettare direttamente ICS quando uscirà ufficiale...domanda: non comporta nessun problema passare direttamente dalla 2.3.3 ad Ice cream o devo prima passare da altri aggiornamenti tipo 2.3.6? e se si può,meglio fare prima qualche reset che ho letto qua nel forum o si può flashare tranquillamente? ...confesso poi che usare di nuovo kies quando sarà il momento mi iquieta un pò...grazie intanto!
  6. #1985
    Quote Originariamente inviato da conaboy Visualizza il messaggio
    lo puoi fare direttamente sia con kies che con odin, e se lo fai facendo una pulizia è meglio.
  7. #1986
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Perché non provi l'aggiornamento OTA, quindi lasci fare tutto al GS2
    senza collegamenti al PC e quindi senza l'utilizzo di KIES.
    Basta che vai su info dispositivo e poi su aggiorna (l'unico requisito è avere un account Samsung)
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  8. #1987
    Su XDA il firmware LA2 (l'ultimo italiano) è reputato la migliore 2.3.6 uscita finora.
    Non a caso è stato utilizzato per creare diverse versioni.
  9. #1988
    Vi posso chiedere una cosa? Togliendo il ripristino automatico in privacy il dispositivo non dovrebbe più riavviarsi? È cosí che avete risolto?
  10. #1989
    Senior Droid L'avatar di Pronvi
    Piccola info... qualcuno ha owiato alla mancanza del "unifica contatto" della rubrica per risolvere il problema dei contatti du/triplicati ?
  11. #1990
    Quote Originariamente inviato da matte1379
    Originariamente inviato da giuseppe90
    io ho risolto semplicemente portando le applicazioni che erano presenti nella sd sulla memoria del telefono
    Non si riavvia piú? E il problema delle app in market?
LinkBacks (?)
  1. 22-07-12, 10:50
  2. 26-05-12, 17:40
  3. 24-05-12, 16:05
  4. 16-05-12, 21:37
  5. 15-05-12, 18:56
  6. 15-05-12, 02:05
  7. 08-05-12, 13:36
  8. 05-05-12, 22:55
  9. 18-04-12, 21:52
  10. 18-04-12, 20:25
  11. 16-04-12, 22:39
  12. 16-04-12, 12:36
  13. 07-04-12, 19:34
  14. 03-04-12, 19:18
  15. 02-04-12, 12:22
  16. 01-04-12, 22:57
  17. 26-03-12, 16:34
  18. 22-03-12, 21:29
  19. 17-03-12, 14:01
  20. 06-03-12, 18:56
  21. 05-03-12, 12:49
  22. 04-03-12, 21:56
  23. 03-03-12, 19:46
  24. 02-03-12, 18:54
  25. 28-02-12, 22:01
  26. 28-02-12, 17:27
  27. 28-02-12, 15:51
  28. 19-02-12, 10:14
  29. 16-02-12, 18:30
  30. 16-02-12, 13:42
  31. 14-02-12, 11:47
  32. 08-02-12, 17:19
  33. 08-02-12, 15:23
  34. 07-02-12, 16:50
  35. 01-02-12, 14:30
  36. 26-01-12, 19:40
  37. 21-01-12, 13:29
  38. 20-01-12, 20:31
  39. 14-01-12, 16:19
  40. 13-01-12, 11:28
  41. 10-01-12, 16:24
  42. 09-01-12, 19:56
  43. 09-01-12, 19:11
  44. 09-01-12, 15:19
  45. 09-01-12, 11:02
  46. 07-01-12, 14:20
  47. 06-01-12, 17:32
  48. 06-01-12, 13:48
  49. 06-01-12, 13:05
  50. 06-01-12, 11:01
