Visualizza i risultati del sondaggio: Che voto date a questa guida?
Chi ha votato
16. Non puoi votare questo sondaggio
  • Pessima
    2 12.50%
  • Discreta
    0 0%
  • Buona
    5 31.25%
  • Ottima
    6 37.50%
  • Veramente Ottima
    3 18.75%
Pagina 85 di 108 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1076
[INFO]Problemi Post Aggiornamento Galaxy S2PLUS
  1. #841
    LG G2
    È possibile che sia tramite OTA che con kies non mi trova il nuovo aggiornamento alla 4.2 jellywbean? Non so come aggiornare
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da bennynico Visualizza il messaggio
    Puoi aggiornare manualmente con odin da pc.Scarichi il firmware che vuoi da SamMobile | Everything for your Samsung Mobile e segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/ga...y-counter.html
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  4. #843
    LG G2
    Devo necessariamente fare il root per questa procedura?
  5. #844
    Messina
    LG G3,LG G5
    No assolutamente.La guida che ti ho postato spiega come installare una rom pre-root,ma quella che tu scarichi da sammobile è originale e senza root.Solo il procedimento di installazione va bene per entrambe.
    Dr. House
  6. #845
    LG G2
    Grazie mille
  7. #846
    Salve qualcuno mi può aiutare come mai il samsung s 2 plus di un mio amico ogni tanto sia suo telefonate e messaggi si blocca a schermo nero e gli tocca levare la batteria per riaccenderlo qualcuno sa il motivo grazie
  8. #847
    Preciso a la versione 4.2.2
  9. #848
    Senior Droid L'avatar di GabryMRT
    Nov 2013
    Ringraziato 157 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi4 Visualizza il messaggio
    Buongorno, vorrei sapere che kernel consigliate per questo telefono? ne ho provati qualcuni ma uno di fa andare il wi-fi ma non il bluetooth, un'altro viceversa. uno che faccia andare tutto e sia di buone prestazioni e consumi un pò meno batteria.
    al kernel ?
    i kernel 3.0.101 ti riferisci ?
    Li trovi inclusi nelle ultime build funzionanti senza bug:
    CM 11 a partire dalla build 7
    AOSB ultima build
    Script miei + rom mie : FusionPerformance & NextPlus
    Device & Kernel:I9105P(s2vep) , Kernel ; 3.0.101
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GabryMRT per il post:
    Crhis78 (19-03-14)
  11. #849
    Quote Originariamente inviato da flex76 Visualizza il messaggio
    E' il cosiddetto "deep sleep": lo faceva anche a me sull's2 prima dell'aggiornamento a Jelly Bean, da tre giorni ho dovuto cambiare tel perché l's2 mi si è rotto e sono passato all's2plus e mi sono accorto che ci risiamo con questo problema, ovvero schermo che rimane spento e l'unico modo è togliere la batteria o tenere premuto il tasto spegnimento per farlo riavviare.
    Dal momento che ho capito l'andazzo e sono certo che il problema si ripresenterà (nonostante la versione 4.2.2) vorrei cercare di capire come risolverlo. Installare la 4.1.2 potrebbe essere una soluzione?
  12. #850
    Messina
    LG G3,LG G5
    Quote Originariamente inviato da bobonoel Visualizza il messaggio
    La 4.1.2 generalmente non aveva questo problema.Ma puoi anche provare installando Load Monitor e in Preferences----> metti la spunta su wake lock.Alcuni dicono che funziona.
    Dr. House
