Pagina 1050 di 1167 primaprima ... 505509501000104010481049105010511052106011001150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,491 a 10,500 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #10491
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Ho fatto quello che mi hai detto, passo per passo! Ma la cartella è ancora lì!
    Prova a cambiare file manager per eliminarla.[/QUOTE]
    Scusa la mia ignoranza, ma come si fa a cambiare file manager ?
    Jan 2015
    teramo
    ciao, ho scaricato ed estratto il file, ma onestamente non so come vanno caricati su odin (e non vorrei sbagliare), potresti aiutarmi? bootloader-->bl, code-->ap, modem-->cp, csc-->csc è così? e quali punte devono rimanere attive? grazie
    Ultima modifica di gnegne118; 18-01-15 alle 15:58
  4. #10493
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da djnik98 Visualizza il messaggio
    Ne scarichi uno gratuito dal Play Store.Ad esempio Astro File manager,ES file explorer,File Expert...scegli tu.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  5. #10494
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    E una volta che l'ho scaricato, che faccio ?
  6. #10495
    Messina
    LG G3,LG G5
    Una volta scaricato lo installi,lo lanci e cerchi la cartella che hai creato per errore.La selezioni tappandola e scegli di cancellarla tra le varie scelte che il file manager ti offre.
    Dr. House
  7. #10496
    Jan 2015
    Exclamation
    Buon giorno.
    Il mio galaxy S3 mi continuava a dare questi problemi:
    Livello carica errato,si scaricava prima del dovuto e si spegneva se dato un colpo di carica funzionava ancora per 2 ore.
    Sul display si vedevano delle righe orizzontali,come se il voltaggio scadesse,poi si freezava.
    A volte compariva la scritta NO SERVICE
    E l'altro ieri colpo di grazia.
    Non si accende più,ho la versione 16gb e penso sia la sudden death,ho provato a reinstallare tutto con odin ma niente non vuole partire.
    vi elenco odin:
    <ID:0/011> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_I9300XXUGNA8_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
    <ID:0/011> File analysis..
    <ID:0/011> SetupConnection..
    <ID:0/011> Initialzation..
    <ID:0/011> Get PIT for mapping..
    <ID:0/011> Firmware update start..
    <ID:0/011> boot.img
    <ID:0/011> NAND Write Start!!
    <ID:0/011> cache.img
    <ID:0/011> hidden.img
    <ID:0/011> modem.bin
    <ID:0/011> recovery.img
    <ID:0/011> system.img
    <ID:0/011> tz.img
    <ID:0/011> sboot.bin
    <ID:0/011> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/011> RES OK !!
    <ID:0/011> Removed!!
    <ID:0/011> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/012> Added!!
    <ID:0/012> Removed!!
    <ID:0/011> Added!!
    Nessun problema,ma il telefono non parte più.
    Prima avevo il ROM STOCK di samsung e mi dava tutti questi problemi,poi ho installato CyanogenMod e sempre così faceva.
    La garanzia è scaduta,in poche parole il telefono è andato?
    Secondo me non lo so perchè Odin non riscontra nessun problema.
    Aspetto una vostra opinione.
  8. #10497
    Ciao a tutti ragazzi , l's3 di mia sorella ( circa due anni di vita ) dava da un po di tempo problemi alla batteria . Ieri ha collegato il telefono alla presa USB della macchina , l'ha staccato e lo smartphone si è piantato .
    All'accensione dice che la memoria si è danneggiata e c'è da fare il ripristino .
    In giornata compro una nuova batteria su ebay , dovrei formattare il telefono ? Come posso eseguire un backup delle foto , video e dei contatti ?
  9. #10498
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Qui la discussione della Sudden death
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2981136
    Giusto per capire...
    - in recovery ci va?
    E poi....
    3)Quali modelli sono colpiti da SDS?
    Sono colpiti SOLO i modelli aventi 16 GB, il cui chip di memoria è il VTU00M e firmware 0XF1. I rari modelli da 16gb aventi 0FX7 sono esenti.
    ...qual è il tuo chip di memoria?
    Ultima modifica di Varioflex; 18-01-15 alle 17:16
    ___________________
  10. #10499
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da themagiciant95 Visualizza il messaggio
    - Backup foto/video/musica li sposti su pc tramite usb
    - Backup applicazioni con Helium.
    Gratis nello store...salva app + dati
    - Backup dei contatti;
    da rubrica fai soft touch sinistro → importa/esporta → esporta in Sd
    (ti viene creato in Sd un file .vfc che contiene tutti i contatti)
    Quando dovrai ripristinarli farai...
    da rubrica soft touch sinistro → importa/esporta → importa in telefono (o Sim o account Google)
    Se devi fare ripristino del device fai:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
  11. #10500
    Jan 2015
    Non ci posso credere.
    Dopo aver reinstallato per ben 7 volte lo stesso rom,non funzionava eh.
    Dopo questi ROM ho provato ad installare Cyanogenmod da sd,si è bloccato e si è spento il telefono.
    dopodichè finalmente è partito con il vecchio rom.
    Non so cosa gli sia successo!
    Adesso controllo il chip,in ogni caso lo vendo!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
