Pagina 13 di 73 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 724
Thread Problemi WIFI Galaxy S3
  1. #121
    Androidiano L'avatar di Logitron
    Mar 2011
    AN
    S1 S2 S3 S4 LG G3 IPhone 6
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Cmq il dgn2000 soffre di questo problema, almeno il mio, ho risolto facendo un aggiornamento firmware.
    Quote Originariamente inviato da Logitron Visualizza il messaggio
    Ho già il firmware + aggiornato. Ho controllato e ricontrollato ieri.
  4. #123
    Prova, nelle impostazioni della wireles del router a mettere una velocità più bassa e usare come encryption il solo wpa2.
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da supergando Visualizza il messaggio
    ho provato sia in N, che in G, che in B. Non cambia niente.
    Ho provato con WPA2,mixed mode WPA2/WPA, WPA, WEP, open. Non cambia niente.
  6. #125
    Secondo me ip, dhcp, WPA2, WPA, ecc.. non c'entrano niente altrimenti non si connetterebbe nemmeno.
    Secondo me tutto si gioca su DNS e Gateway. Ma non riesco a capire in quale modo.
  7. #126
    Provalo su un altra rete, se va, allora resettare la tua.
  8. #127
    Ho scritto che ho fatto le prove resettando l'S3 ai parametri di fabbrica.
    Stessa cosa per il router.
    Ma non è servito a granchè.
  9. #128
    Il problema è che la connessione WIFI è indispensabile per le mie necessità.
    In assenza di quella l'S3 ritorna indietro e vado su un'altro IPHONE. Almeno sono certo che funziona.
    Per le mie necessità l'unica vera differenza è lo schermo. Ma in caso aspetto l'iphone 5.
  10. #129
    Kronoss
    Come da titolo, ultimo aggiornamento eseguito ancora tempo fa, connessione wifi utilizzata ancora da luglio (quando l' ho acquistato) e non ho mai avuto problemi.
    È da una settimana ormai che a volte, quando è connesso alla rete wifi, lo utilizzo per un pò normalmente (e la navigazione funziona), smetto di usarlo un oretta e capita che quando lo riprendo in mano, senza avvisarmi di nulla, mi segnala ancora wifi al max ma se provo ad utilizzare app con connessione dati, a ricevere o mandare da whatsapp, facebook ecc ecc......non carica NULLA. Facendo il test speedtest rimane bloccato alla ricerca di connessione rete.
    Il problema si risolve se disabilito e riabilito il wifi.
    Qualcuno sa spiegarmi perchè? ed eventualmente come risolvere il problema?
  11. #130
    vai su impostazioni, premi wi fi (non la levetta per accenderlo e spegnerlo, ma proprio la scritta), e poi vai su avanzate, li trovi tutte le impostazioni del wifi e vedi se il problema dipende da qualcosa li.
