Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 28 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 279
Problemi Post Contatto con Acqua Galaxy S3 (CONSIGLI)
  1. #151
    Stesso problema su Samsung
    Quote Originariamente inviato da demoniko Visualizza il messaggio
    Ma secondo la vostra esperienza può essere recuperta la scheda madre mettendola a bagno nello sbloccante/disossidante?
    in assistenza mi sostituivano solo la scheda madre e forse le fotocamere
    Ho lo stesso problema su un Samsung comprato a fine anno, anche questo trattato sempre con il massimo riguardo; sospetto che ci sia una partita mal gestita da loro e se siamo in diversi ad avere questo problema ci siano gli estremi per rivalerci
    Il mio samsung è ancora all'assistenza, il verdetto l'ho avuto ieri
    Pure io ho lo stesso problema, il mio è ancora al centro assistenza ma leggendo di tutte le persone che hanno problemi simili penso che potremo rivalerci
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di Albxd98
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Ringraziato 479 volte in 424 Posts
    Se proprio non ve lo cambiano perché non provate ad aprire il telefono e rimuovere quell'ossidazione magari con un cotton fiock bagnato con un po di alcol?? Il mio s3 ha affrontato le pene dell'inferno ossia: tenuto in bagno mentre mi facevo la doccia con l'acqua bollente quindi con un tasso di umidità di oltre il 150%, portato in bici nelle tasche dei pantaloni con un sacco di sudore, tenuto al sole per tutta la giornata ad una temperatura di 32C, caduto da 1,60m di altezza senza cover con lo schermo a terra, piccole cadute a non finire ma è ancora qui vivo e con pochi segni di usura e l'ho comprato a giugno quindi è abbastanza vecchio. È impossibile che il tuo sia così usurato internamente in soli 20 giorni. Mettitelo bene in testa NON SEI STATO TU AD OSSIDARLO ED HAI IL DIRITTO A FARTELO CAMBIARE E LORO HANNO L'OBBLIGO A CAMBIARTELO!
    se ti sono stato d'aiuto clicca su Thanks sotto i miei messaggi
    SMARTPHONE: Nexus 5 rev_11
  5. #154
    Salve ragazzi, ieri sera ho dimenticato la batteria di riserva del mio galaxy s3 nella tasca del giubbino, stamane mia madre decide di lavarmi il giubbino con tutta la batteria dentro per cui volevo sapere se è possibile in qualche modo recuperarla, tra l'altro voglio anche dirvi che non ho nemmeno provato ad inserire la batteria nel telefono per paura di danneggiarlo per cui non so quali siano le sue condizioni reali, i contatti però sembrano essere apposto, a parte uno che presente un paio di piccolissime macchioline marroni.
    Grazie mille in anticipo!.
  6. #155
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Italianissimo Visualizza il messaggio
    Io non ci rischierei troppo, comunque potresti provare a metterla nel riso per farla asciugare
    Inviato e Consegnato
  7. #156
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    buttala fa prima.
  8. #157
    per definizione, una batteria all'interno delle celle, deve essere a tenuta stagna. peraltro, sono progettate per resistere ad alte temperature. se tua madre non l'ha bollita a 90 gradi (ma non credo, visto che ti ha lavato un giubbetto e non credo l'abbia lavato con la biancheria del bianco) falla asciugare una settimana (nel riso, come ti è stato suggerito) e poi provala con un tester.
    << Opinions are like assholes.
    Everyones' got one. >>
  9. #158
    Quote Originariamente inviato da Selma78 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Io mi trovo esattamente nella stessa situazione, stesso problema, stesse risposte da parte di Samsung e anche di Vodafone tramite cui ho acquistato (a rate) il mio Galaxy. Sto contattando più persone possibili che hanno avuto il mio stesso problema per cercare di ottenere che Samsung ammetta che questo cavolo di telefono ha un problema con l'umidità evidentemente! Nemmeno io lo uso come ombrello o lo metto in lavastoviglie quando è sporco! Quindi se siete inalberati quanto me, contattatemi!
    Grazie.
    Anche io ho lo stesso problema e come leggo molti altri, non ho controllato all'estero; penso se assieme si possa fare qualcosa. Il mio cellulare è stato acquistato a Novembre a a Febbraio ha manifestato il problema. E' stato trattato con tutte le cure, quindi o è stato gestito male nei magazzini o c'e' un difetto in alcune partite di Samsung, perchè essendo scehde madri che scaldano molto se non chiude bene puo' con gli sbalzi temperatura formare condensa e quindi ossido.
  10. #159
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti, ho avuto lo stesso problema, il cellulare però a me si riaccendeva continuamente, se lo spegnevo, così ho tolto batteria e l'ho messo vicino ad un termo caldo, dopo pochi minuti, sono riuscito ad accenderlo e usarlo, nella foto non riesco a vedere bene, le "x" dovrebbero essere viola scuro tirante al nero?
    Spero che non sia successo nulla di grave...
  11. #160
    Fabriano
    s3 iphone 4 s2 htc sensationxl
    Quote Originariamente inviato da bassplayer84 Visualizza il messaggio
    Io dalla prima acensione del telefono non avevo mai toccato ne sfondo home ne schermata di blocco, ne scaricato nessun altro sfondo.
    Oggi per la prima volta ho voluto provare quelli tra gli sfondi di default, e volendo rimettere quello originale non ho più trovato quello di default.
    L effetto acqua ti assicuro era sia nella schermata di blocco (in cui anche se scorrimento è attivato l effetto increspatura è scomparso) che nella home...
    se non ho capito male tu rivuoi effetto acqua bè prova ad andare su impostazioni\personale \schermata di blocco\vai in opzioni blocco schermo e imposta effetta increspatura e vedrai che torna l'effetto acqua quando sblocci il telefoni mi e devi avere come blocco schermo trasinamento prova.. spero di essere di aiuto
LinkBacks (?)
