Pagina 25 di 28 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 279
Problemi Post Contatto con Acqua Galaxy S3 (CONSIGLI)
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da orx65 Visualizza il messaggio
    come ti ho gia' scritto devi procurarti dello spray per contatti elettrici , spruzzare sulla circuiteria aspettare qualche minuto e spazzolare delicatamente ..mentre per la nevicata sulla parte metallica se ti da' fastidio la puoi asportare con della carta vetrata molto fine, se poi ti accorgi quando monterai la scheda ,una volta terminata la disossidazione che il cell si avvia ma il display non visualizza niente oppure manifesta strani colori , dovrai sost. il display .
    prob mi era sfuggito, desolato.
    sapresti indicarmi un nome di un prodotto?
    giusto per avere un idea.
    orx65
    basta che vai su una ferramenta ben attrezzata oppure un negozio tipo gbc o rt system che vende materiale per elettronica e gli chiedi uno SPRAY X CONTATTI , qualsiasi marca va bene basta che non sia Svitol
  4. #243
    Mar 2011
    spray per contatti? ok..oggi provo
    qualora l'acqua ossigenata non faccia il suo lavoro, e con lo spray per contatti riesco a pulire lo schermo ecc...
    se comprassi una scheda madre gs3, low cost, avrebbe senso?
  5. #244
    orx65
    Con lo spray disossidante dovresti riuscire a rimuovere l'ossido ma rimane il dubbio sul funzionamento della circuiteria del display ma è chiaro che devi provare prima.
    cercherei una scheda dopo aver testato il funzionamento della vecchia ..calcola anche la possibilita' che il display sia guasto ..personalmente se dopo la disossidazione non funzionasse lo venderei come ricambi ed acquisterei uno nuovo, tuttavia ormai l'S3 nel mercato è un cellulare in inizio osolescenza e se ne sei particolarmente affezionato ne potresti acquistare uno usato ad un buon prezzo.
    E comunque spero che non hai usato l'acqua ossigenata ...
  6. #245
    Mar 2011
    ahaha, no...volevo scrivere distillata... è immerso nell'acqua distillata scusa...
    come posso testare se la scheda, dopo l'acqua distillata e lo spazzolino, funziona?
    riassemblo tutto, collego batteria e vedo (non so) se carica la batteria e si accende il led? o come potrei testare, effettivamente?
  7. #246
    orx65
    domanda ovvia risposta ovvia , la monti e vedi se si accende , se ha rete , se il microfono funziona e tutto il resto.
  8. #247
    Mar 2011
    Non ci siamo capiti...
    Se il display non funziona, come faccio a capire se la scheda madre invece funziona?!
  9. #248
    orx65
    semplice se il pc la rileva hai buone probabilita' di averla recuperata ..ma x essere sicuri in caso di display guasto dovresti procurarti un altro display ..
  10. #249
    Mar 2011
    allora scheda madre sembra ben pulita ora...
    ho sprayato e pulito delicatamente la piastra con lo schermo..
    la domanda è: fotocamera e pannello superiore (dove c'è altoparlantre per intenderci) li devo passare ugualmente con lo spray?
    per lo meno intendo la parte - circuito della fotocamera, non la lente stessa...
  11. #250
    orx65
    intanto buongiorno a lei..
    basta pulire bene i connettori con il disossidante.
LinkBacks (?)
