Non so se si può fare questa domanda:
mi indicate su amazon un venditore affidabile per una batteria originale samsung i9300 da 2100 mah?Finora ho solo trovato venditori che vendevano batterie taroccate.Grazie a tutti.
ho un problema con la batteria del mio s3. da qualche giorno la batteria si scarica senza che io usi il telefono. stamattina mi è successo sotto gli occhi. accendo il telefono caricato al 100% lo uso due minuti e mi accorgo che la batteria è scesa di colpo a 60%. qualche consiglio? batteria andata?
Originariamente inviato da kaworu
Provato qui? :
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=165692
Prova una calibrazione. ..Originariamente inviato da civi
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
... ma se continua. .. direi.... batteria da cambiare
Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
___________________
Salve, sono nuovo nell'ambiente smartphone e android e vorrei un vostro consiglio/aiuto:
Ho un Galaxy S3 comprato ad ottobre, tutto ok mi trovo benissimo. Ma noto che il calo della batteria è spesso vertiginoso.
Ho già fatto tutto ciò che potessi fare per quanto riguarda il risparmio (ho tolto widget inutili, no uso connessioni dati, gps o quant'altro se non strettamente quando è necessario ecc..ecc..)
Noto che andando nella schermata batteria, lo schermo è spesso al 58/59%
Non so se questa è una cifra alta o meno, ma mi accorgo che mi fa calare spesso la durata delle batteria. In un paio di ore utilizzo dello smartphone mi è andata dal 60 al 13% circa.
Cosa potete consigliarmi? E' normale che lo schermo sia ai quei livelli? (Lo dico solo perché mi è capitato di vederlo ma da ignorante in materia non dico molto: mi è capitato di vedere su internet uno screenshot di una persona che aveva la percentuale dello schermo a 11%)
Vi ringrazio molto!
Ultima modifica di JackJonze; 02-03-14 alle 03:43
Dipende da quanto tempo sta accesso. In media con uso "medio" si arriva a 3 ore di schermo. Tu quante ne fai?
Lo schermo è la fonte di maggior assorbimento della batteria, ed ovviamente consuma quando lo smartphone è in uso.
In linea di massima, quindi, è normale che la percentuale di utilizzo della batteria sia la più alta.
In conclusione, direi che passare dal 60% al 13% di carica in 2 ore di utilizzo, è piuttosto normale.
Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
Buongiorno a tutti,
io ho comprato il telefono una settimana fa, appena finito di installare gli applicativi e ricalibrare il mio profilo Google mi ha informato che era presente un aggiornamento del firmware.
Operazione eseguita con successo e a parte qualche blocco sporadico nessuno problema. Ora la mia domanda è semplice:
In puro stand by, quante ore vi fa il telefono? io sono arrivato a circa 60 ore con un minimo utilizzo di dati, voce e sms. Troppe? poche? normale? se dovessi credere a Samsung dovrei farne 460 ma lo reputo impossibile. C'è un elenco delle performance medie ottenute con questo terminale dopo l'aggiornamento?
Capito, vi ringrazio per le risposte!
Vorrei chiedervi ora se secondo voi è normale che in un ora dallo scollegamento della batteria (completa al 100%) e con un poco utilizzo del telefono, la batteria sia calata del 5%
Ti ringrazio Federico
Stavo giusto pensando di farla, procederò così!![]()
