Pagina 14 di 162 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1613
[INFO] Sudden Death galaxy S3 ( Morti Improvvise)
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da Vellerofonte Visualizza il messaggio
    Io non ne sarei così sicuro per un semplice fatto: l'aggiornamento a JB 4.1.2 è imminente (secondo la linea temporale Samsuniana), se davvero tale aggiornamento comprendesse il fix, per quale ragione rilasciare una patch dedicata?
    Tra l'altro non sarebbe chiaro su COSA Samsung dovrebbe lavorare freneticamente nelle ultime ore se in realtà la soluzione ad un problema a loro sconosciuto è già stato fornito da terze parti, credo in sostanza che sia altamente improbabile che un aggiornamento non ufficiale abbia già risolto da settimane un problema su cui è stata fatta luce oggi.
    Inoltre, mi sovviene un ulteriore dubbio: chi ha effettuato modding installando una 4.1.2, è sicuro di ricevere l'eventuale fix nell'ipotesi plausibile che non sia contenuto nell'aggiornamento stesso? La domanda sorge spontanea visti i recenti casi di aggiornamenti UFFICIALI che cambiano lo status del terminale in "modificato" tagliandolo fuori dai prossimi aggiornamenti ufficiali, figuriamoci cosa può generare una rom cucinata in rapporto ad un fix urgente e non previsto.
    il mio polacco è aggiornato ufficialmente da parecchio ormai a 4.1.2, però effettivamente nello status del terminale mi dà "modificato" ... che significa?
    Ciò che ho letto sulla pagina facebook del galaxy S III
    Samsung Galaxy S III Random Shutdown Fix.
    There were reports of the Samsung Galaxy S3, despite being one of the better selling smartphones out there in the market, is not free from its flaws, where one of them included randomly dying which is definitely one of the more irritating experiences to go through as a smartphone user. At least if you know of certain ways to avoid your smartphone running into certain issues, that is livable to a certain extent, but not to get fair warning on what could trigger a random shutdown is downright annoying. Users who experienced this with the Galaxy S3 figured out that the flash memory in the handset was becoming corrupt and failing, hence resulting in the device’s mainboard to die.
    It seemed that devices were able to last between 150 and 200 days before giving up the digital ghost permanently, where Samsung would then replace them without asking any further questions. Dutch site Tweakers claimed that the issue can be traced to a problem in the firmware, and this bug can easily be squashed with but a minor update. Apparently, this issue is not widespread, but has affected only a very limited number of Galaxy S3 owners that have the 16GB model.
    TRADUZIONE:
    Samsung Galaxy S III Fix Shutdown casuale.
    Ci sono state segnalazioni di Samsung Galaxy S3, pur essendo uno degli smartphone di vendita meglio là fuori nel mercato, non è esente da i suoi difetti, dove uno di loro in modo casuale inclusi morire, che è sicuramente una delle esperienze più irritante di passare attraverso come un utente di smartphone. Almeno se siete a conoscenza di alcuni modi per evitare il vostro smartphone con sistema operativo in alcune questioni, che è vivibile in una certa misura, ma non per ottenere chiaro avvertimento su quello che potrebbe innescare un arresto casuale è decisamente fastidioso. Gli utenti che hanno sperimentato questo con il Galaxy S3 capito che la memoria flash portatile stava diventando corrotto e non avendo, quindi, con conseguente scheda madre del dispositivo di morire.
    Sembrava che i dispositivi erano in grado di durare tra i 150 ed i 200 giorni prima di dare l'anima digitale in modo permanente, in cui Samsung avrebbe quindi sostituirle senza fare altre domande. Tweakers sito olandese ha sostenuto che il problema può essere ricondotti a un problema nel firmware, e questo bug può essere facilmente schiacciato, ma con un aggiornamento minore. A quanto pare, questo problema non è molto diffuso, ma ha colpito solo un numero molto limitato di proprietari di Galaxy S3 che hanno il modello da 16GB.
  4. #133
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Ragazzi mi è venuta l'ansia solo a leggere, vorrei capire se ci sono stati casi di morti su rom custom o stock con android 4.1.2.???????
    No perché ho avuto dei problemi tipo rallentamenti pesanti quando usavo il browser, riavvii improvvisi e un paglia di volte con il telefono acceso non mi andava in carica attaccando al caricatore di casa, stacca e metti alla fine ci è andato..... Ho i brividi, comprato il 13 settembre
    Mi viene voglia di vendere s3 e comprarmi il note 2, anche perchè se non viene risolto il problema si potrebbe ripresentare dopo altri sei mesi e magari trovarsi fuori garanzia
  5. #134
    di NOTE non sono stati venduti meno rispetto al S3, ma mio cugino l'altra settimana ha cambiato in garanzia la scheda logica.. bhà.. mi pare di non aver letto da nessuna parte morti con 4.1.2.. grazie a Dio..
  6. #135
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da motomorpheus Visualizza il messaggio
    Sarebbe interessante conoscere la versione della rom montata su...giusto per avere un riscontro
    Per carità, non facciamo allarmismi sulle rom, che in questo casino non c'entrano nulla
    Dal mio S3 rinato ^_^
  7. #136
    Raga rispondete anche a me? potete dirmi se voi avevate tutti garanzia italiana o anche europea e cosa cambia fra le due se dovesse succedere una cosa simile? Perchè ho letto di alcuni polacchi ma in quei casi come si comporta la garanzia? soprattutto se si è preso in internet?
  8. #137
    Senior Droid L'avatar di Ryo9231
    MotoX Play, Galaxy Note 4
    Ringraziato 56 volte in 44 Posts
    A che serve preoccuparsi prima? sarebbe come vivere tutta la vita essendo spaventati perchè prima o poi si muore ma non si sa quando.. se hai rallentamenti beh magari i sintomi ci sono ma fino a quando non si spegne e si riaccende più usalo... appena non ti si riaccende più ti armi di ricevuta e porti il telefono in assistenza... Ragazzi non capisco tutta questa apprensione/agitazione... si tratta di un telefono che non si accende più e a cui viene sostituito il pezzo difettato in garanzia... capisco lo scoccio ma non è mica una bomba ad orologeria o una macchina epidemica...
  9. #138
    Androidiano L'avatar di Lucaice
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Ryo9231 Visualizza il messaggio
    Bhe magari sai molta gente è preoccupata che magari si rompa quando scade la garanzia... e sapere di aver speso ,nella maggiorparte dei casi, 700€ x un terminale che ha una vita di 200 giorni o forse 2 anni e poco più da fastidio...
    comunque sia leggendo tra le testimonianze di persone che hanno avuto l's3 morto ho notato che molti hanno avuto problemi durante la ricarica della batteria o comunque appena dopo averlo scollegato..ci sta che sia un problema software risolvivile con un minor update ma io non escluderei nemmeno un deterioramento di un componente hardware (tipo nella scheda logica).
  10. #139
    Sep 2010
    Hai ragione non serve a niente allarmarsi e solo un telefono ma mi roderebbe rimanere senza cellulare. Il fatto di sapere se con android 4.1.2 non ci sono stati casi basterebbe aggiornarlo a una di queste rom per stare più tranquilli
  11. #140
    Senior Droid L'avatar di motomorpheus
    Dieguccio forse mi sono espresso male, intendevo versione del firmware, visto che è stato detto che è un problema software...per capire se è ristretto a jb
    DEVICE 1: Samsung Galaxy S9+
    DEVICE 2: Samsung Galaxy Note 4
