Pagina 38 di 162 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1613
[INFO] Sudden Death galaxy S3 ( Morti Improvvise)
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di iettafune
    HTC One, S4, S2, S2 Plus, 993D
    Quote Originariamente inviato da Carmepol Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ragazzi io lavoro in un'azienda che produce apparati elettronici, mi occupo del test firmware e sono a stretto contatto con l'area di sviluppo fw!
    Vi porto la nostra esperienza in materia! Ci è capitato,per fortuna non spesso, che per colpa di un baco nel fw venissero fatte una infinità di scritture (involontarie e quindi inutili) sulla memoria Nand causando la "morte" prematura della stessa perchè superato il numero di scritture(si parla di milioni di scritture) che il costruttore garantisce! Dopo le prime rotture ci siamo accorti e abbiamo sistemato il fw ma ovviamente i pezzi in campo risultavano compromessi e abbiamo proceduto alla sostituzioni delle schede logiche dove venivano montate le memore in questione!
    Io non escluderei quindi un difetto fw che impatti nel modo specifico sul componente che avete preso in considerazione!
    Spero di essere stato utile!
    Ciao
    È la stessa cosa che ho detto qualche giorno fa, e continuo a ripetere da tempo, ma voi vi siete fissati sul componente hw.
    Ora siamo in 2 programmatori a sostenere questa teoria, chissà se iniziate a crederci
    ciao,
    se la modifica in corso di Andrei dovesse veramente (come sembra) risolvere il problema come arriverebbe a noi ?
    Verrebbe distribuita attraverso ROM cucinate ?
    In ogni caso se il problema verrà confermato risiedere nella eccessiva scrittura/usura di MMC ICs,
    anche dopo aver applicato ( in qualche modo il fix di Andrei) ci sarebbe in giro comunque un grosso parco di utenti con tale componente usurato abbastanza o pesantemente dal precedente vecchio sistema con il quale aveva vissuto N mesi, e quindi predisposto ad una imminente ed inevitabile morte ?
    Fx
    concluso positivamente con gilbo666
  4. #373
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Ultimo aggiornamento di AndreiLux da XDA:
    "The fix is some MMC command magic and it is a soft-patch that's applied on every single boot or MMC resume. You will not be safe on kernels without it (People will have to use updated recoveries too!). The phones affected are as previously theorized only the ones with VTU00M memory chips."
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  5. #374
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Ma se il problema è davvero il kernel, in teoria utilizzando un qualsiasi kernel moddato non dovremmo avere problemi, sbaglio?
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  6. #375
    Baby Droid L'avatar di Yoji
    Quote Originariamente inviato da ferrux61 Visualizza il messaggio
    Ironia della sorte, noi sfortunati con l's3 in assistenza saremo dunque i fortunati ad avere una board con memoria nuova, mentre quelli ancora sotto la border line si troveranno la sudden death issue a lungo termine, magari dopo il periodo di garanzia (potenzialmente)?
    Cioè, ditemi che sono io a non aver capito un tubo, vi prego.
  7. #376
    Ragazzi, S3 16Gb morto oggi verso le 20.30 !!!!
    Acquistato il 09/06/2012 quindi 180gg esatti !!!
    Comprato come Vodafone, ma modificato.
    Avevo una Rom Leaked LI8 e CF-Root 6.4.
    Per fortuna la micro-sd è rimasta intatta.
    Negli ultimi giorni avevo notato rallentamenti e spegnimenti improvvisi in tasca o nel marsupio, solo che non ci credevo a sta cosa !!!!
    Cavolo !!!!
    Volevo sapere se lo sostituiscono e se riescono a recuperare i dati all'interno.
  8. #377
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    Non è così...in gran parte i kernel moddati derivano dal samsung o comunque dai sorgente di quest'ultimo per cui se il bug è presente nel kernel stock, è riportato sul moddato
  9. #378
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Rogerfederer68 Visualizza il messaggio
    Cambiano la scheda logica quindi addio ai dati
  10. #379
    Xiaomi Mi A1
    Cavolo !!!!
    Lo riparano ma i dati non sono recuperabili.
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Infatti ho subito pensato ad una base Samsung, chissà se esistono kernel sviluppati da zero..
    Ultima modifica di dieguccio; 10-01-13 alle 15:51 - Motivo: doppio post
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  11. #380
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Yoji Visualizza il messaggio
    Da quello che si riesce a comprendere fino ad ora su XDA, ma non è una notizia ufficiale samsung, meglio ricordarlo, non sembra ci sia un problema di "usura" della memoria causato dal bug, quindi non ci dovrebbe essere differenza in questo senso, se non la normale usura tipica delle memorie a stato solido
  12. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    Yoji (09-01-13)
