Pagina 144 di 248 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 2472
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.3
  1. #1431
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Il mio non è un problema persistente...
    è casuale.
    Non lo calcolo nemmeno come problema, dato che si presenta soltanto a volte.
    A volte lo fa col wifi...altre volte col 3G.
    Molte altre volte invece funziona con entrambe le connessioni.
    Ciò che è scritto nelle FAQ non risolve nulla nel mio caso.
    Magari sarà un momentaneo blocco nella trasmissione dei dati...chissà!?!
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    nessuno sa perchè non sposta i dati obb sulla sd?
  4. #1433
    Quote Originariamente inviato da giomts Visualizza il messaggio
    Buon giorno. I TV no Brand. Ag a 4.3. Da oggi le immagini della galleria se provo ad allargare con il punch To zoom tremano ma non si muovono di un millimetro. Se invece le immagini messe su Dropbox le apro il punch funziona perfettamente. Ho provato a fare un wipe c. , a pulire la cache della applicazione,ma niente. Peace help!
    Risolto con reset di fabbrica.
  5. #1434
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Originariamente inviato da DMBerbatov
    ho aggiornato a 4.3.. tutto ok.. tranne il solito battery drain...
    quello che io ho notato e nessun altro lo ha ancora fatto notare è che il risparmio energetico funge in modo diverso da prima...:
    prima (con 4.1.2) con r.e. (risparmio energetico) attivo... il cell limitava la cpu e questo si traduceva in un calo di framerate, 30fps.. cioè animazioni più laggose e giochi sempre a 30fps max. Se lo si toglieva il r.e. tutto andava piu velocemente ed a 60 frames per second. Ovviamente cosi consumava di piu e usandolo anche non intensamente la batteria calava piu velocemente.
    adesso invece, attivando il r.e. noto che non c'è nessun limite ai frame.. va comunque a 60fps...(ma dovrebbe andare a 30fps)... però la cpu si ferma a 1000 mhz max, e se disattivo il risparmio energetico quello che succede è che viene tolto tale limite.. arrivando cosi a 1400 cioè il massimo.
    Potete capire.. che c'è qualcosa che non va...
    Infatti, consuma un botto di piu... anche se semplicemente leggo qualcosa o comunque lo uso non per giocare..
    Se qualcuno ha notato questa cosa e ne sa di più.. è pregato urgentemente di rispondere.. perché va a finire che lo spacco sto cellulare di merda e poi do fuoco al primo centro samsung che incontro
    edit: tutti quelli che dopo l'aggiornamento dicono che tutto va piu fluido è perche secondo me c'è stato questo cambiamento e nient'altro.. ecco in parte spiegato tutto questo fardello
    Ciao anche io ho notato questa cosa infatti è molto strano e non è colpa di non aver fatto wipe perché io ho fatto un wipe data a questo punto so di non essere l'unico e quindi vuol dire o che è normale o che hanno combinato qualche macello col risparmio energetico però devo dire che nonostante lo schermo vada a 60 fps la differenza tra il risparmio acceso e spento almeno io la sento voi che parere avete?
    N.B. la differenza la noto non in termini di prestazioni perché sembra che vada veloce come col risparmio spento ma in termini di durata in quanto la batteria dura di piu
    Ultima modifica di nikkdib; 29-01-14 alle 01:37
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
  6. #1435
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da franky29 Visualizza il messaggio
    Perché non è possibile
    Perché lo ha deciso samsung
    Perché hai 11 Gb di memoria libera
  7. #1436
    nut
    nut non è in linea
    Huawei P9 Lite
    Ciao, ho aggiornato ieri alla 4.3 e tranne alcuni impuntamenti e un pò di consumo della batteria devo dire che per adesso va tutto bene. L'unico problema che ho riscontrato e che non mi permette di usare il multischermo nel senso che se vado a pigiare l'icona non si accende ma rimane come dire tra l'acceso e lo spento ( cioè non verde e non grigio) e nelle applicazioni del telefono non mi permette di spuntare l' opzione. Come posso fare a risolvere il problema? Potrebbe dipendere dal fatto che ho aggiornato direttamente senza fare beckup o altre cose.
  8. #1437
    Apr 2011
    Magari con un semplice riavvio risolvi.
    Come ho detto in precedenza, il backup e i vari Wipes sono altamente consigliati ma non obbligatori...io ne sono la dimostrazione (non ho fatto alcun wipe e tutto funziona a meraviglia).
  9. #1438
    nut
    nut non è in linea
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da nut Visualizza il messaggio
    Scusate ma ho risolto. Il fatto è che non avevo letto la guida all'inizio. Potete chiudere e di nuovo scusatemi.
  10. #1439
    scusate ragazzi ma se io non voglio fare l'aggiornamento come faccio a far scomparire la benedetta icona di aggiornamento richiesto?vedo che intanto non serve a nulla l'aggiornamento se non peggiorare le cose.grazie.
  11. #1440
    Nov 2013
    Buongiorno a tutti, dopo l'aggiornamento ad android 4.3 non funziona più correttamento il rilevatore occhi. Mi spiego meglio: prima dell'aggiornamento, se si stava leggendo qualcosa nello schermo, il sistema rilevava questo e non spegneva lo schermo (si visualizzava l'icona con l'occhietto); dopo l'aggiornamento, se stai leggendo qualcosa, lo schermo si spegne, segna nessuna icona con l'occhietto. Sono entrato nelle impostazioni e mi sono accorto che lo standby-intelligente era dissativato, una volta attivato l'icona dell'occhietto rimane sempre fissa (a differenza di prima) ma non svolge la funzione di rilevamento, spegnendo comunque lo schermo anche in fase di lettura.
    Qualcuno sta riscontrando il mio stesso problema? Come si può risolvere? Grazie mille a tutti.
