Pagina 31 di 44 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 434
THREAD : PROBLEMI DI BATTERIA e DI RICARICA
  1. #301
    tru
    tru non è in linea
    Jan 2016
    grazie mille!
    scusami che sono nuovo e non riuscivo a capire bene se questo era il psoto giusto dove scrivere!
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da tru Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    non so se il titolo del mio posto possa essere fuorviante, comunque spiego quello che mi succede.
    ho uno smartphone galaxy s3 neo da poco più di un anno, e devo essere sincero ha sempre funzionato alla grande.
    da circa un mese mi sono accorto che giocando al tressette, cosa che ho sempre fatto da quando ho questo cellulare, al di là della percentuale di carica nella batteria, dopo pocp lo schermo vibra come se ci fosse una scarica elettrica e il cell si spegne. a volte lo riaccendo e si rispegne oppure aspettando un pò si posso riaccendere senza che si spenga subito. a volte invece si accende e si spegne in continuazione. comunque in tutti e due i casi la batteria comincia a scaricarsi velocemente ad ogni riaccensione.
    ora per un pò avevo disinstallato i giochi che credevo dessero questi problemi. la batteria dura sempre meno di prima e la cosa potrebbe essere fisiologica, però ho notato che anche navigando per un pò si presentano le stesse problematiche, come quando giocavo a tressette o altro giochi di carte.
    così ho aspettato qaulche giorno e poi ho rimesso il tressette che avevo disinstallato e appena lo faccio partire il problema si ripresenta in modo istantaneo.
    adesso potrebbe dipendere dai giochi? dalla batteria? dal sistema? ho il 4.4.2.
    qualcuno ha riscontrato problematiche simili, ci sono modi di risolvere qualcosa senza portare in assistenza?
    vi sarei molto grato se mi desse qualche dritta per cominciare a capirci qualcosa.
    A presto!
    tru
    Ciao. ..
    spostato nel thread dedicato...
    nel tuo caso comincerei a vedere se lo fa anche da collegato all' alimentazione e ancor meglio, se hai la possibilità, prova con un altra batteria (molto facilmente dovresti risolvere). ...
    se non risolvi salvati tutto, fai i wipe o ripristino di fabbrica e testa sul pulito...
    facci sapere. ...
    Ultima modifica di jonn; 13-01-16 alle 18:22
    tru
    tru non è in linea
    Jan 2016
    non ho un'latra batteria,
    però collegato all' alimentazione non succede.
    dici che si tratta della batteria? potrebbe entrarci anche il carica batterie?
  5. #304
    Se da collegato all' alimentazione non succede, molto probabilmente è la batteria da sostituire. ...
    tru
    tru non è in linea
    Jan 2016
    allora,
    ho rifatto la prova.
    staccato dalla corrente, appena apro il tressette faccio qualche mano poi sbarella con il corollario di spegnimenti e accensioni.
    attacato alla corrente nessun problema!
    quindi da come dite dovrebbe essere la batteria.
    a tal proposito avete consigli su marche ecc o basta prenderne una qualsiasi in un negozio di elettronica?
  7. #306
    Feb 2014
    iPhone 15 - Xiaomi 11 Lite
    Ciao a tutti ho dei problemi con l'S3 NEO della mia ragazza quando l'attacco alla powerbank, quando il NEO va in standby smette di ricaricarsi.
    La PB funziona benissimo con tutti gli altri smartphone/tablet che abbiamo in casa.
    Ho provato a cambiare il cavo USB ma fa lo stesso difetto.
    Soluzioni???
  8. #307
    Quote Originariamente inviato da LucaPoz Visualizza il messaggio
    Ragazzi, vi scrivo qua perché sono nuovo e ho cercato di capire il sistema di posts cercando di non andare a chiedere qualcosa in posti completamente sbagliati, perdonate quindi eventuali errori...
    Ho da poco riscontrato un problema con il mio galaxy S3 Neo (GT-i9301), che ha un anno e mezzo circa...
    PROBLEMA: SCHERMO SFARFALLA (come fosse preso da un attacco epilettico per intenderci) E POI SI RIAVVIA (o si spegne, dipende)
    ho notato questo problema in presenza di alcune particolari circostanze:
    1 - una volta lo faceva solamente quando la batteria era particolarmente scarica (5-6%), ma ultimamente si verifica anche con batteria INTORNO al 50%
    2 - sembra che sia più facile che si verifichi questo problema quando il 3G è in uso e mentre utilizzo una qualsiasi applicazione ad es. Chrome, Facebook, Play Store, Messaggi... ecc, (anche con il WI-FI l'ho riscontrato, ma in minore frequenza)
    3 - il problema NON SI VERIFICA MAI mentre il cellulare è in carica!!
    4 - quando inizia a sfarfallare, se spengo lo schermo in tempo riesco ad evitare che si riavvii (ma comunque quando lo sblocco nuovamente il problema si ripresenta)
    detto questo, posso azzardare delle conclusioni: penso che il problema suddetto sia legato in qualche modo alla batteria (vedi punti 1 e 3) e al carico di lavoro che il cellulare deve gestire (vedi punto 3), nel senso che se sblocco per pochi secondi lo schermo per rispondere a qualche messaggio su WhatsApp e poi lo riblocco non mi da nessu problema, se invece inizio ad aprire il browser o qualche altra applicazione che mi tiene il telefono in "attività" per un tempo prolungato dopo un po' si verifica il problema...
    !!! PER FAVORE AIUTATEMI, NON è PIù IN GARANZIA E VORREI EVITARE DI PAGARE PER SISTEMARLO O PEGGIO CAMBIARE TELEFONO !!!
    chiedo ancora scusa se posso aver sbagliato thread, e se qualcuno volesse indicarmi il LINK esatto da contattare sarei ben felice!
    Molto probabilmente è la batteria. ..
    se hai occasione prova con un altra. ...
    Dec 2015
    Anche io sto riscontrando di nuovo problemi con la ricarica del mio S3 Neo.. ieri sera prima di andare a dormire era al 30/40 % così l'ho messo in carica tutta la notte.
    Stamattina, la spia di caricamento (luce rossa o verde in caso di carica completa) era spenta e il telefono nell'accenderlo era al 1%.
    Premetto che non è la prima volta che mi succede una cosa del genere, un bel po' di mesi fa avevo già cambiato anche la batteria e inoltre ho letto molti topic sull'argomento, infatti su loro consiglio due mesi fa acquistai un connettore USB della Hama e per un bel po' non ho più avuto problemi e il telefono si caricava benissimo e normalmente.
    Ora il telefono in un'ora è passato dal 1% al 11% e mi sembra un carica molto lenta.
    Mentre ieri ad esempio mi dava che era scarico, lo mettevo in carica e si ricaricava lentissimo, togliendo la batteria e rimettendola invece mi dava che era già al 50%.
    Quindi boh non capisco più niente.
  10. #309
    Androidiano L'avatar di gabbro1010
    Galaxy s2,s3neo
    Con gli stessi sintomi ,era il connettore nel mio caso.Mi è stato riparato all'assistenza.
  11. #310
    Feb 2016
    Anche io sto riscontrando un problema simile al vostro.
    Ho provato vari cavi, varie prese, e sono ormai alla terza batteria cambiata.
    Una volta usata una nuova batteria, per i primi due giorni tutto apposto, poi con tutte ha iniziato a dare lo sesso problema: carica per i primi tempi lentissima (sia da acceso che da spento), e telefono che passava dal 50% al 2% in pochi secondi una volta staccato dalla presa, tanto da costringermi a tenerlo in invita unicamente attaccato alla corrente, senza però che la percentuale aumentasse (ma rallentando la diminuzione di carica del telefono).
    Le varie applicazioni che danno informazioni sulla carica mi danno con tutti i caricatori circa 100/200 mA.
    Se fosse un problema di connettore come si spiegherebbe la diminuzione così repentina della carica? Non penso siano neanche le applicazioni che consumano, dal momento che la carica non sale neanche da spento.
