Pagina 366 di 815 primaprima ... 266316356364365366367368376416466 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,651 a 3,660 su 8145
DOMANDE, DUBBI, CONSIGLI E AIUTI generali sull' utilizzo del GS4 [NO MODDING]
  1. #3651
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Ragazzi una cortesia,da quando mi è arrivato l s4 ho avuto subito un problema con il cavo per ricaricare il telefono ho ovviato con un altro ma dato che è nero sono alla ricerca di uno bianco originale della samsung.Ho notato dalle foto che quelli che vendono manca anche a loro un piedino dalla parte micro,invece di avere 5 piedini ce ne sono 4 ,mi date conferma di questo,dato che ne ho presi svariati ma hanno lo stesso problema ci mettono delle ore a caricare .Grazie
    Vi posto un immagine per capire meglio:
    Original Samsung Micro USB Travel Charger for i9220 i9250 i9100 S5830 I8160 | eBay
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Ma non e' x s4 almeno guardando la foto e' ovvio che se usi un caricabatteria inferiore a 2ah ci mette piu' tempo
    Eta-u90ewe e' il caricabatteria ecb-du4awe il cavo, ma puoi uitilizzare qualsiasi cavo micro usb
    Ultima modifica di AndroSolo; 04-08-13 alle 13:32
  4. #3653
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Allora precisiamo che come ho scritto,ho parlato di cavo e non di carica batteria.La foto è per far capire il problema che ho in esso.E stai tranquillo che uso quello originale e so bene la differenza fra 1 e 2mah.E ti confermo che non tutti i cavi sono uguali fidati.Comunque rinnovo la richiesta fatta nel post precedente.Graie
  5. #3654
    Quote Originariamente inviato da wexus Visualizza il messaggio
    beh è la prima volta che sento una cosa del genere, tanto per farti un esempio uso il cavo del Kindle, quello del S3, quello del Motorola V8 e a parte il colore non ho alcun problema, del resto se un cavo è stato fabbricato con le specifiche usb/microusb funziona ovunque. La conferma ho l's4 da un bel po' ma non ho mai usato ne il suo cavo ne il caricabatteria, (solo provati se funzionavano) per cui, visto che è già capitato controlla se con quel cavo ma un caricabatteria diverso il problema sparisce, in quanto potrebbe essere questo ad avere il problema !
    in tutti i casi lo schema delle micro usb è 1(vcc) 2(data-) 3(data+) 4( varia in base al tipo) 5 (gnd) per cui per caricare ti serve 1 e 5 quindi che sia 4 o 5 non cambia nulla per tale funzione
    Ultima modifica di AndroSolo; 04-08-13 alle 14:07
  6. #3655
    Feb 2011
    Il problema è il cavi perché utilizzo il cavi del Desire hd e funziona benissimo che ha 5 piedini. Fidati che certi cavi non sono compatibili con certi smartphone. Escludo il carica batteria ... Se non credi sul problema cavo cerca qui ci deve essere un 3d apposta..
    Galaxy S4
  7. #3656
    Galaxy S4
    non è che non ci credo, e che se il tuo problema è solo la carica tutti i cavi hanno il piedino 1 e 5 per tale funzione, punto ! se poi ti riferisci a cavi cinesi posso darti ragione anche io ne ho uno che ha qualche problema, ma sta nella parte esterna in quelle sporgenze che servono a tenerlo fermo e sganciarlo facilmente, del resto se non ci credi basta che ti guardi lo schema micro usb e da li puoi notare che solo il piedino 4 può avere una funzione assegnata diversa a seconda del modello ma alimentazione e funzione dati sono uguali in tutti i cavi (sempre se costruiti per bene )
  8. #3657
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Originariamente inviato da mike78
    Il mio è originale italia no brand è da poco che ho preso una samsung ue40f6800 con garanzia europa era per il mercato est europeo e lo screen mirroring funziona a meraviglia...
    Salve vorrei sapere se lo s.m. funziona anche solo in wifi senza alcun dongle a me su 2 tv dove all share funziona se lancio lo s.m. non mi trova nessun device dove sbaglio? Forse ho trovato le tv sebbene hanno all share non essendo 2013 probabilmente non gestiscono lo s.m. senza dongle ma solo lo sharing in wifi ue40d6100 e ue22es5410 (sono le tv)
    Io non ho nessun dongle basta che accendi s.m su tv poi sul telefono trova dispositivo in un attimo la tv lo vede ti connetti e il gioco è fatto... Secondo me se ta tv supporta lo s.m non deve servire nessun dongle.. La mia è nuova modello 2013 casomai guarda le istruzioni del tv se è specificato qualcosa se non le hai nel sito samsung le trovi... Puoi anche chianare il numero verde samsung per chiedere informazioni io l'ho fatto per farmi consigliare se prendere un hard disk esterno autoalimentato o desktop per le registrazioni e il ragazzo era preparato...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    AndroSolo (04-08-13)
  10. #3658
    BdG
    Mi è venuto in mente una cosa non so se è il tuo caso ma lo screen mirroring usa il wifi per collegarsi... La mia tv ce l'ha nativamente non so il tuo modello ma se non lo ha di fabbrica magari devi installare una chiavetta wifi così funziona anche s.m...
  11. #3659
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    grazie ...... ma sul tv che fai clicchi sull'icona (quella azzurra) dal menu smart ?
  12. #3660
    sisi uno è nativo e l'altro ho la chiavetta per esempio all share funziona su entrambi cioè un file che sta sullo smart lo vedo sul tv ma s.m. niente non trova dispostivi quindi o non l'attivo o non sono compatibili le tv !
