Pagina 371 di 815 primaprima ... 271321361369370371372373381421471 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,701 a 3,710 su 8145
DOMANDE, DUBBI, CONSIGLI E AIUTI generali sull' utilizzo del GS4 [NO MODDING]
  1. #3701
    Quote Originariamente inviato da sasi518 Visualizza il messaggio
    tranquillo non da di questi problemi te lo straconsiglio è stupendo
    grazie... allora è solo un esagerare di un non problema?
    Quote Originariamente inviato da soppalco Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, vorrei un consiglio...mi piacerebbe acquistare un s4 ma leggendo qua e là mi è venuto un piccolo dubbio...Ho letto che il telefono è costantemente caldo e che basta stressarlo un pò che diventa bollente...é un problema di surriscaldamento? magari è uscito un aggiornamento ed è già stato tutto risolto... insomma...voi me lo consigliate?
    magari è la solita esagerazione degli utenti ?
  4. #3703
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea84s Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa cosa è la voce "Server multimediale" che mi compare in consumo batteria come prima voce e che mi ha prosciugato la batteria in standby e con nemmeno un'ora di schermo acceso?
    Dovrebbe essere il servizio che mette in condivisione i multimedia
  5. #3704
    Che ogni tanto tale aumento di temperatura sia più percettibile (in prossimità del flash) è vero ma niente tale da decretare l's4 tanto diverso da un s2 agli esordi termicamente parlando, del resto basta disattivare wifi e 3g e dopo un po' ritorna nei canoni !
  6. #3705
    tramite diversi programmi ho notato che la "salute batteria" è buona.contando che possiedo l's4 da due settimane, è normale???mi sembra prima fosse "ottima".inoltre ho notato che da quando ho installato guru battery la percentuale dellla carica sta scendendo molto piu' velocemente (sono ancora in periodo di apprendimento del guru batt).grazie in anticipo dell'attenzione
    in ogni caso con un uso medio sono arrivato massimo a 17h di utilizzo.mi sembrano pochini, a fronte di video con 1d e qualche h di uso.chi mi da delucidazioni?
  7. #3706
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Ragazzi sono giorni che ho il processo "sistema android che sta drenato la batteria secondo voi cosa potrebbe essere??? Succede in modo casuale nel senso che 2 giorni fa 3 a ok poi il giorno dopo 70% questo processo ieri tutto regolare e adesso di nuovo lo stesso problema ,4 ore di utilizzo dall'accensione e mi ha ciuccio il 30 % di batteria.
    Galaxy S4
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  8. #3707
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da wexus
    Galaxy S4
    Secondo me non farci caso anche perché la percentuale indica la batteria consumata fino a quel momento è successo anche a me e ho fatto caso che lo fa quando uso poco il cel perché di solito la percentuale più alta ce l'ha lo schermo e ovvio che usandolo poco tu nel momento che vai a guardare la percentuale di utilizzo batteria fino a quel momento esempio ora sei al 50% di batteria effettiva tu quando vai a guardare le voci di consumo ti fa il calcolo di tutti i processi in che quantità sono stati utilizzati fino a quel 50% e se sommi tutte le voci arrivi al 100%di quei 50% utilizzati... Non so se mi sono spiegato bene... Comunque alla fine la durata totale batteria e sempre circa la stessa ovviamente intesa con le stesse impostazioni di tutti i giorni perché ovviamente se per esempio hai accesso la localizzazione allora la facenda cambia...
  9. #3708
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Ho capito quello che volevi dire, ma forse non hai capito quello che volevo dire io. Non mi interessa la %che segna nelle info batteria ,il vero problema che questa processo mi succhia tanta batteria..
    Galaxy S4
  10. #3709
    Aug 2013
    Stranslator funziona peggio di google traduttore e devi scarocarti la lingua che vuoi per farla funzionare offline.
  11. #3710
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    raga ma ari gesture non dovrebbe funzionare anche con le pagine della tw?
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
