Pagina 222 di 279 primaprima ... 122172212220221222223224232272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,211 a 2,220 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #2211
    Senior Droid L'avatar di AlexGame
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da otta898 Visualizza il messaggio
    Per esperienza, ti posso dire che è possibile perchè in pochi secondi il materiale con cui è formata la cpu è in grado di raffreddarsi. Questi famosi 85° è soltanto un valore numerico che sta ad indicare che comunque c'è un aumento di temperatura durante lo stress max.
    haaaaa ecco si effettivamente non ci avevo pensato è vero
    Androidiano L'avatar di LucaEmme
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexGame Visualizza il messaggio
    diciamo che quasi tutti gli s4 arrivano a temperature elevate. forse sostituendolo anche io potrei risolvere :-)
    Diciamo che sono stato obbligato a cambiarla, mi si era fusa!!
    Credevo fosse un problema di display invece era proprio la scheda madre.
    Se mi linki qualche app per testare a fondo la cpu/gpu provo a fare qualche test in modo da verificare a fondo i miei risultati con i tuoi.
  4. #2213
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Ti posso assicurare che quelli che noi percepiamo sulla cute della mano sono al massimo 45°, altrimenti riporteremmo delle ustioni di primo gradi minimo. Quelle temperature che noi vediamo scritte sono quelle percepite sopra la superficie della cpu.
  5. #2214
    infatti già toccando una cpu da 60° di un portatile uno si brucia ma secondo te mi conviene farlo sostituire con uno nuovo? secondo me non ha senso. fino ad oggi non mi ha mai dato problemi. alcuni dicono che dopo la sostituzione hanno risolto il problema di surriscaldamento ma a e sembra una stupidata perché è sempre la stessa mobo...
    Ultima modifica di AlexGame; 10-08-13 alle 00:29
  6. #2215
    Quote Originariamente inviato da LucaEmme Visualizza il messaggio
    questa dicono che sia una delle migliori https://play.google.com/store/apps/d...enchMark&hl=it
    cmq, come mai ti si è bruciata?
  7. #2216
    infatti già toccando una cpu da 60° di un portatile uno si brucia ma secondo te mi conviene farlo sostituire con uno nuovo' secondo me non ha senso. fino ad oggi non mi ha mai dato problemi. alcuni dicono che dopo la sostituzione hanno risolto il problema di surriscaldamento ma a e sembra una stupidata perché è sempre la stessa mobo...
    Ti faccio una premessa, non ti posso dire chi sono e che lavoro faccio, ma ti assicuro che portandolo all'assistenza, loro faranno semplicemente una formattazione e se presente un update, perchè al momento non c'è una soluzione se non sostituire la cpu con un altro tipo, cosa impossibile. Ogni cpu ha delle caratteristiche, e questa cpu snapdragon 600 è caratterizzata da grandi prestazioni a basso consumo ma con elevato dispendio termico. Chi ha cambiato il telefono e dice che non scalda, è soltanto sotto effetto placebo, in realtà scalda nella stessa identica maniera del precedente.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato otta898 per il post:
    Qarlo (12-08-13)
  9. #2217
    infatti come immaginavo, non serve a nulla sostituirlo, ma nel web gira voce e foto che se ci giochi molto mentre si carica, c'è rischio di esplosione o corto della batteria e che si fonda il cpu...ad alcuni è successo e hanno postato le foto. ma non so se crederci o meno, ma nel dubbio lo carico da spento o da acceso ma non lo tocco :P
  10. #2218
    Ti assicuro che se il caricatore è originale e funzionante, la batteria idem, la presa della corrente a norma, puoi tranquillamente usare il telefono come vuoi anche sotto carica. Il web è pieno di fake, se vuoi risposte parla con tecnici professionisti, soltanto quelli ti daranno risposte chiare e vere.
  11. #2219
    si tutto originale e a norma, propabbilmente dei fake o comunque terminali modificati ecc...il mio è tutto originale
  12. #2220
    Discussione spostata in sezione generale
