Pagina 93 di 279 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #921
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Ma per external thermistor sarebbe la temperatura della batteria?
    Androidiano L'avatar di Cosenza1914
    Cosenza
    galaxy s2-galaxy s4-note3
    Ringraziato 60 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da sauzer68 Visualizza il messaggio
    Sono test inutili perchè quella è la temperatura della batteria, non del resto. Il cell scalda nella parte in alto, subito sotto la fotocamera, e là c'è il processore (e non so cosa altro), ma sicuramente NON la batteria che è parecchio più in basso e dove scalda meno. Quindi inutile fare confronti.
    Non è affatto vero, il sensore è sempre quello prova a vedere a che temperatura è la batteria quando il telefono diventa bollente
  4. #923
    Androidiano L'avatar di mariojellybean
    S2,Note 1,S3,Note 2,S4,Nexus 4
    Sarebbe la temperatura esterna del device, nel codice sopra se leggi ce anche la temperatura della batteria..
    Quote Originariamente inviato da pigio92 Visualizza il messaggio
    LG NEXUS 4 No brand ITA White
    Se ti sono stato utile clicca THANKS!
  5. #924
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da Albiy88 Visualizza il messaggio
    Ok questo è il mio test, con temperatura ambiente di circa 28°
    Ho sbagliato a fare la foto alla fine e mi si era chiusa l'applicazione quindi i minuti sono ripartiti da zero ma la temperatura è quella esatta
    Inizio
    Allegato 67907
    Fine
    Allegato 67908
    Non si legge na mazza, comunque...
    Temp iniz. 32.1°
    Temp fin. 35.7°
    Ok bene, tu riscontri surriscaldamenti di solito?
  6. #925
    Androidiano L'avatar di AleHaw
    Io ho fatto come te e non mi ha scaldato, adesso devo fare un viaggio di 45 minuti e accendo il navigatore, waze e non maps. E ci aggiorno
    Dopo prova a fare il test con l app
    io solo con maps.. non so cosa sia waze.. comunque ora devo fare un altro viaggio anche io.. ma lo metterò sotto carica.. ma tanto..
    Honor 10 Owner
  7. #926
    Quote Originariamente inviato da Cosenza1914 Visualizza il messaggio
    Io sì...conta che finito il test appoggiando il telefono all'orecchio bruciava! ovvio che non mi ustiono, ma fare una chiamata con quella temperatura sarebbe fastidioso...l'unica cosa che posso dire è che la prima volta che mi è capitato (non c'era ancora l'ultimo aggiornamento) mi era arrivata una chiamata e facevo fatica a tenerlo vicino! Un po' quindi è migliorato seppur sia ancora lontano dalla risoluzione del problema
  8. #927
    Cosenza
    E allora il problema è un altro, se già 35 gradi pensi che sia caldo il problema non è di samsung, quel tepore può essere fastidioso ma è normalissimo per i top degli ultimi anni.
  9. #928
    Mar 2011
    No, guarda che sbagli, e te lo dico con certezza al 100%. Il sensore della batteria non misura la temperatura DOVE scalda.
    E te lo dico perchè più di una volta io ho avuto la batteria a circa 38 gradi, e delle volte sopra era CALDO, altre neanche tiepido, a dimostrazione quindi che il sensore della batteria NON misura il caldo che sta sopra.
    Cerca di non diffondere informazioni sbagliate per piacere che già è un casino. Il sensore batteria fa il report del calore della batteria e basta, e NON è la batteria che scalda il cellulare, è la parte sopra.
    Quindi quel valore non dimostra niente... può essere basso con il cellulare sopra molto caldo, ed essere più alto con il cell sopra tiepido e basta.
    Ultima modifica di sauzer68; 19-06-13 alle 15:41
  10. #929
    questo vi fa capire che quella temperatura non è relativa alla parte calda del telefono.. ma alla batteria..
    infatti quando il telefono è bollente, la batteria è normale..
    che palle dover riscrivere le stesse cose ogni 2 post..
    Honor 10 Owner
  11. #930
    Cosenza
    Infatti mi tocca riscriverlo, la temperatura che segna quel programma viene denominata temp.batteria ma in realtà è quella che da il sensore che è posizionato sulla scheda logica. Prova ad aprire quel programma quando è "bollente" per te il cell e vedi che ti segna
