Pagina 20 di 27 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 270
[Ufficiale] Problemi Bluetooth Galaxy S4 ( Info & Consigli)
  1. #191
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Anch'io sulla nuova clio riesco a sentire la musica direttamente dell'autoradio connesso via bluetooth. Prova a verificare sulle impostazioni del tuo autoradio se è possibile selezionare la fonte audio. Se ciò è possibile, scegli bluetooth.
    samsung galaxy SIV
    Ciao, dipende tutto dal modulo Bluetooth che hai installato. Anche io su una focus posso ricevere tranquillamente telefonate ma non posso sentire la musica tramite Bluetooth. Dovresti cambiare il modulo, mi sembra sia della Novero.
  4. #193
    Androidiano L'avatar di TantoGas
    Emilia Romagna
    Oppo Find x3 neo
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Io su ford mondeo sento qualsiasi cosa venga riprodotta sull's4, sia dal lettore audio che dal lettore video; basta che il telefono sia connesso al bt dell'auto, che selezioni l'uscita aux e che alzi il volume dell'autoradio che appena collegato è al minimo
  5. #194
    Baby Droid L'avatar di doncamillo
    Sep 2013
    Profondo sud della Brianza
    Galaxy S4
    eh il volume l'ho alzato .... ma nisba!
    Ma forse dipende dal modello di autoradio che monta .... la mia ormai ha 5 anni .... forse l'hanno implementato nei nuovi modelli
  6. #195
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Dipende dal fatto che il tuo modulo bluetooth deve supportare lo streaming audio e quindi avere il protocollo A2DP potrebbe essere che l'auto del tuo collega è più recente?
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  7. #196
    Sep 2013
    Galaxy S4
    eh si ... è nuova! è implementabile questo protocollo?
  8. #197
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da doncamillo Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Ho legato senza alcuna difficoltà il BT del device con l'autoradio e ricevo ed eseguo telefonate in vivavoce senza alcun problema.
    Ho appena scoperto che il mio collega riesce anche a sentire la musica sfruttando il collegamento BT autoradio - device.
    Ora mi chiedo: c'è qualcosa che sbaglio o è uno dei tanti motivi che spiegano come mai l'audi costa più della ford?
    Qualcuno riesce a fare la stessa cosa con una ford?
    ho unita la discussione a quella ufficiale già esistente
    cerchiamo di usare il tasto cerca, prima di aprire nuove discussioni, per il futuro
  9. #198
    Senior Droid L'avatar di ANDROinPAUSA
    Benevento
    Samsung S4
    Ringraziato 105 volte in 88 Posts
    non penso proprio senza cambiare hardware
    ROM: Blumak2000 MK8 3.1
    KERNEL: 3.4.0-faux123-JB4.3-custom
    RECOVERY: TWRP
    MODEM: MJ7
    OPERATORE: H3G
  10. #199
    samsung galaxy s 4
    Exclamation
    ciao a tutti da qualche tempo il mio samsung s 4 non riesce a trovare dispositivi bluetooth,e non invia file musicali .
    riesce però a ricevere foto e le invia anche come mai? quale e il problema??
  11. #200
    Ciao,
    Quando sono in auto il cello si collega contemporaneamente a due device differenti:
    1 - Vivavoce bluetooth della macchina che supporta solo il profilo Call Audio
    2 - Ricevitore di musica bluetooth connesso all'impianto audio e che supporta sia il profilo A2DP (che ho attivato), sia il profilo CallAudio (che ho invece disattivato).
    A livello di connessione e disconnessione funziona tutto bene ma ogni tanto, dopo che si è connesso ad entrambi i device la musica non viene più trasmessa nonostante ci sia play attivato ed il tempo di riproduzione scorra lo stesso.
    Se a questo punto scollego il solo vivavoce dell'auto (da telefono o dal vivavoce) l 'audio inizia a sentirsi regolarmente tramite il bluetooth a2dp. Se ricollego il profilo audio call cessa di nuovo di trasmettere.
    Il problema si risolve solo riavviando il telefono e sono quijdi convinto che sia un problema software del cellulare e non degli altri apparecchi.
    Qualcuno è in una situazione analoga e può fare qualche prova?
