Pagina 50 di 53 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 521
Thread Problemi di Ricezione 3G Galaxy S4 (No WiFi)
  1. #491
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da ruggero1912 Visualizza il messaggio
    Se formatti perdi tutto ciò che hai nel telefono, comunque lo fai o da lì (volume + eh) oppure dalle impostazioni
    Ho eseguito hard reset seguendo una delle tante guide on. Line. Disinstallato con successo tutto, ora il segnale 🚫 non c'è più e vedo il segnale normalmente. ....... ma non ho nessuna registrazione alla rete GSM! !!!! 😤
    Ma il 3g/H Va. .... help me!
    passo dopo passo...
    Baby Droid L'avatar di ruggero1912
    Ma con altri telefoni il GSM va nella stessa zona?
  4. #493
    Jul 2009
    Sì sì certo. Questa mattina visto che non funzionava nonostante tutto ho smontato la Sim x metterla in un altro Cel. Non avendo però modelli con la Micro Sim ho rimontato la stessa nel s4. ....e magia ora funziona! Son circa 4 ore che prende bene la linea. .... dunque che diavolo è?
    ps. Ho disattivato una marea di app che nemmeno sapevo fossero installate e che non posso nemmeno disinstallare, visto che non ho root. Attendo vostri pareri in merito.
    EDIT:
    Il problema è persistente. Devo mandarlo in assistenza?
    Ultima modifica di royy7; 27-07-14 alle 11:17
    passo dopo passo...
  5. #494
    Direi di sì... O comunque prova a contattare la Samsung spiegando il problema
  6. #495
    Jul 2009
    [quote name="ruggero1912" post=5914627]Direi di sì... O comunque prova a contattare la Samsung spiegando il problema[/QUOTE]
    Vorrei precisare che la ricezione,l'antenna GSM funziona, perché se tolgo la Sim x qualche minuto, la rimetto e non appena il cel si è avviato faccio una chiamata, viene inoltrata. Chiudo la chiamata e provo a chiamare il mio numero dal cel su cui ho fatto la prova risultò non raggiungibile. Richiamo io e vedo a schermo "nessuna registrazione alla rete" .
    Funziona e non funziona come e quando ne ha voglia....
    Quote Originariamente inviato da Gokudax Visualizza il messaggio
    ciao a tutti..sono 3 giorni che con il mio samsung s4 nonostante sono in una zona dove la wind prende al 100% mi esce il simbolo di blocco del segnale e il cel non prende e non posso effettuare chiamate...però cosa un po strana che si collega a internet anche se che quel segnale di blocco...qualcuno ha il mio stesso problema?come avete risolto e cosa devo fare?...lo devo portare in assistenza?...grazie a tutti
    Come hai risolto il problema?
    Anche a te appariva La scritta"non registrato sulla rete" all'avvio di una chiamata?
    Ultima modifica di royy7; 01-08-14 alle 04:32
    passo dopo passo...
  7. #496
    Salve, con l'aggiornamento di ieri è stato introdotto il nuovo modem della GNF8, al momento io sono in una zona ben coperta, quindi non posso mettere alla prova la ricezione.
    Qualcuno ha già riscontrato eventuali miglioramenti?
  8. #497
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Capita di dovermi trovare alcuni metri sottoterra anche per periodi prolungati 1-2 ore, ovviamente senza nessun campo disponibile, ma quando esco allo scoperto il mio s4 non prende più la linea, simbolo cerchio sbarrato, nemmeno facendo manualmente la ricerca rete, e mi tocca riavviarlo e normale questa cosa ???
  9. #498
    Androidiano L'avatar di khaosit
    lucca
    OPT, LG G4 , P9,XIAOMI 5S
    Allora ho riscontrato anch'io un problema di ricezione del mio s4 originale in tutto e per tutto. In questo periodo sono spesso al mare con mia moglie, entrambi abbiamo Wind.
    Ultima modifica di royy7; 20-08-14 alle 11:51
  10. #499
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Da circa una settimana ho un problema in connessione rete dati :
    praticamente si blocca la connessione ( c'e' presente H / H+ ma la freccia di ricezione dati non si muove ) mentre navigo o utilizzo FB e per risbloccarla devo disattivare/riattivare la connessioni dati e cosi riparte ; oppure aspetto diversi minuti ( senza poter navigare) sino a quando non sparisce l'icona H/ H+ che poi riappare funzionando nuovamente per pochi minuti........
    Ho contattato TIM e mi confermano non esserci problemi; hanno resettato due volte il mio profilo senza benefici....
    ho gia' provveduto a fare un hard reset del telefono con aggiornamento del FW ( ero fermo alla prima release di kitkat) senza risultati.....
    Ho inoltre notato che lasciando il telefono in standby con connessione dati attiva ( sincronizzazione OFF ) e nessuna applicazione in background la cpu ( controllato con cpu spy) sta al 69 % in deep-sleep ( in genere mi restava su 97-98 % ) e drena batteria...non so se questo possa essere normale in una situazione che comporta continue cadute di connessione dati oppure se possa essere sinonimo di un problema hw del telefono ( parte modem che funziona intermittente e la cpu che tenta di pilotarla drenando batteria )
    Ultima modifica di timo74; 16-09-14 alle 14:47
  11. #500
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Ciao .
    Ho attivato la Rete 4G' funziona molto bene e veloce.
    Volevo sapere perché quando faccio una chiamata il Simbolo 4G' sparisce, e subito dopo che chiudo la chiamata riappare subito ! Uso operatore Tim .
    È una cosa normale che succede a tutti? Ci sarebbe una funzione nel telefono ?
    Non ci avevo mai fatto caso, l ho notato adesso perché guardavo il simbolo 4G' mentre ero in viva voce .
