Pagina 198 di 215 primaprima ... 98148188196197198199200208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2150
Thread Problemi Batteria [Info & Consigli](Galaxy S5)
  1. #1971
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da fructotoni Visualizza il messaggio
    Qualcuno può darmi un riferimento con il suo?
    2 ore e 15 minuti al 43%
    EDIT:
    Quale applicazione intendi?
    Evita i post consecutivi.. edita il post appena mandato in altre occasioni
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Ecco
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  4. #1973
    EDIT:
    A questo punto credo sia colpa del caricabatterie magari danneggiato in una caduta. Proverò con un altro caricatore. Grazie dell'aiuto.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fructotoni per il post:
    lucadalba (14-12-15)
  6. #1974
    BS
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ciao ragazzi,
    ho un problema con la batteria del mio s5. E' un paio di settimane che mi succede questo: quando lo attacco al suo caricabatterie originale, mi esce svariate volte "unable to charge battery." e nel messaggio mi dice di verificare di utilizzare solo caricabatterie originali. Però ha sempre caricato.. fino ovviamente ad oggi. Ho provato caricabatterie diversi (sempre samsung), ho provato prese diverse.. poi ho tolto la batteria e visto che c'è un pin leggermente schiacciato, ciò giochicchiato un attimo pensando di poterlo rimettere "in riga" ma senza successo, ho riacceso il terminale, provato a metterlo in carica e adesso pare aver ripreso.
    Potrebbe esser il pin schiacciato o la batteria andata? Mi sembra anche strano che il pin sia schiacciato, dato che di solito non tolgo mai la batteria.
    Avete per caso consigli su come capire quale sia il problema?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da apomaia Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    da quello che hai decritto sembra che il problema stia nel contatto (pin) con la batteria... se la batteria fosse andata in genere te ne accorgeresti dalla scarsa durata...
    Ultima modifica di kmd; 25-12-15 alle 19:04
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    apomaia (25-12-15)
  9. #1976
    BS
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Temevo in questa risposta.. Per caso esiste una guida che spieghi come sistemare o sostituire i pin?
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    Ciao ragazzi, penso che questa sia la discussione giusta dove fare la mia domanda.
    Dopo 1 anno e 4 mesi, mi pare che la batteria originale del mio S5 stia perdendo smalto e ho una mezza idea di cambiarla.
    Secondo voi tra una polarcell da 3000mAh e una originale, qual è la migliore? Il prezzo è circa lo stesso.
    Grazie.
    Honor 9 stock
  11. #1978
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Andy96 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    meglio chiedere in questo thread per i confronti tra le batterie maggiorate...
    qui si parla maggiormente di eventuali problemi e consigli sulla batteria...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Andy96 (27-12-15)
  13. #1979
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    ragà ho problemi con la batteria praticamente si scarica molto velocemente e ci mette un sacco di tempo per caricarsi, praticamente un ora e mezza di carica dal 9% è solo al 56% inoltre se l'attacco vicino all'hub usb del pc si collega e scollega continuamente come se non ce la facesse, prima caricava piu lentamente ma non si scollegava, inoltre se attacco l'hdmi out non carica dal televisore, prima invece si, a questo punto non so cosa sia se la batteria o il telefono,consigli?
  14. #1980
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Il caricabatteria è quello ufficiale Samsung da 2A (OUTPUT--2 Ampere)?
