Le sigle sono differenti, perché il tuo ha un firmware più aggiornato
Il modem non serve cambiarlo di tanto in tanto, per ora vedi se si risolve il problema
Salve ragazzi ho acquistato un S5 usato la settimana scorsa ma da stamattina mi risulta bloccato dalla vodafone attraverso il codice imei, ho letto qua e la di una truffa che viene perpetrata negli ultimi tempi di telefoni usati, acquistati regolarmente ma con piani di abbonamento, evidentemente il primo proprietario del telefono non ha più pagato le rate.posso fare qualcosa? non so c'è una procedura per rendere il telefono utilizzabile? cambio rom imei ecc ecc... per favore aiutatemi...
NGM forward Prime
Huawei Ascend P1
Purtroppo devi vedertela col precedente proprietario! E nel caso non ti restituisse i soldi... Denuncialo
ciao
certo è una moda molto praticata in questi ultimi 2/3 anni .
non perderci tempo cambiando rom non risolvi nulla e per tua informazione parlare di cambio imei sarebbe vietato dal regolamento del forum..
cosi hai ripristinato il telefono allo stato iniziale, oltre a quello anche il wipe cache..., comunque puoi verificare quanta cache hai in > impostazioni >generale> memoria: alla voce dati cache vedi quanti MB hai... se fai tap sopra la puoi cancellare anche da li...., nel grazico e la parte azzurra.
Problemi io? no, raro che si impunta
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 05-11-14 alle 00:01
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Quoto sia chikko04, che orx65
Contatta il proprietario e minaccialo di denuncia
Forse contattando vodafone si può fare qualcosa, ma è lunga la trafila e senza garanzia che accettino, meglio se ti fai restituire i soldi
Scusate sono nuova...ho un Galaxy s5 e il mio problema è che non riesco quasi mai a fare in tempo a rispondere (a volte il tempo di cercarlo in borsa) che attacca da solo!!! Dove posso impostare che NON DEVE CHIUDERE LE CHIAMATE in entrata ???
Vi ringrazio
chiudere o rifiutare una chiamata si fà tramite trascinamento sul dispay da destra verso sinistra, oppure tramite tasto di accensione se nelle impostazione c'è la spunta su questa opzione....
escluderei che tu riesca a chiudere involontariamente la chiamata tramite trascinamento su display...., quindi prova andare su impostazioni > applicazioni > nella lista che vedi vai su "chiamata" : poi alla voce "come rispondere e terminare le chiamate" entra dentro quindi, all'ultima voce "pressione del tasto di accensione", se c'è la spunta, toglila...
Se non c'è nessuna spunta, se non hai provato, prova a fare le prove interne...., nel senso chiamati da un altro telefono e vedi come si comporta...
Controlla eventuale segreteria attiva
Qualcuno che ti fa solo gli squilli? dubito...
Comunque rivedi tutti i passaggi sopra! Facci sapere
Se può essere utile, sull's5 di mia figlia, ho risolto problemi di giochi e video non fluidi installando Nova launcher... Cioè i problemi erano causati dalla touchviz della Samsung!
