Pagina 793 di 921 primaprima ... 293693743783791792793794795803843893 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,921 a 7,930 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #7921
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da alemei91 Visualizza il messaggio
    Il mio amico ha un telefono cellulare Samsung Galaxy s5
    No root
    Sistema operativo 5.0
    Banda base G900FXXU1PODT
    Ha due problemi
    1. Quando ha schermo bloccato gli appare un piede, una scarpa cn scritto in pausa.. vorrebbe sapere che significa
    2. Le notifiche di whatsapp tipo i messaggi gli arrivano nn sempre puntuali..PERCHÉ? ha il telefono sempre connesso a internet e vede che internet prende ma whatsapp nn riceve.. nn è mica dovuto al fatto di quella scarpa?
    Allego foto dello schermo con scarpa
    La ' scarpa' è il widget di shealth attivo... che usa il contapassi. Quando è in pausa è stato momentaneamente disattivato. Il problema delle notifiche whatsapp on ritardo potrebbe dipendere dalla poca copertura della rete; potrebbe provare a resettare l'app da impostazioni >applicazioni >tutte... a me arrivano regolarmente.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    alemei91 (20-07-15)
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    No root
    Ha due problemi
    1 la scarpa é legata a s healt probabilmente è in pausa non uso tale app per cui non so dire di più
    2 non è legato a s healt occorre verificare che la conessione se dati non abbia problemi di ricezione
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    alemei91 (20-07-15)
  6. #7923
    Jan 2015
    salve a tutti, sono nuova sul forum e non so se questa è la discussione giusta per porre questa domanda, in caso contrario ditemi dove devo scriverla
    comunque da un paio di giorni il mio s5 è impazzito letteralmente il tasto back e gestione applicazione ( per intenderci i tasti touch in basso) funzionano da soli e quando vogliono
    se apro qualcosa si chiude subito perché il tasto back inizia a farmi andare indietro da solo ogni tanto si apre il riepilogo delle applicazioni ce sto usando sempre senza che io tocchi nessun tasto
    ho fatto il reset del telefono ma il problema persiste
    qualcuno può aiutarmi?
  7. #7924
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da giulijas Visualizza il messaggio
    Riprova il ripristino cosi:
    Spegnere e rimuovere la batteria una 30ina di secondi...
    Reinserire batteria e avviarlo in recovery con la seguente combinazione di tasti:
    VOLUME SU + TASTO HOME + POWER > lasciali quando senti una vibrazione d'accensione
    Utilizzando i tasti del volume portarsi sulla voce: Wipe cache partition > tasto power per confermare l'azione
    quando ha concluso..., sali alla voce: wipe data / factory reset > sempre tasto power per confermare
    Nella schermata successiva selezionare la voce Yes — delete all user date per avviare la procedura di hard reset.
    Terminata la procedura selezionare la voce: "reboot system now" > confermando con il tasto power si riavvierà,
    Senza installare applicazioni testalo
    Se dovesse andare bene, installa un'applicazione alla volta...., "potrebbe" essere qualche applicazione.
    Se ancora dà problemi..., se hai una SD "potrebbe" essere la SD, rimuovila, in caso fosse la SD formattala...
    Fai sapere, e a buon fine uniremo al thread di supporto aiuti e consigli in rilievo a questa sezione
    PS: salva il tutto, rubrica foto, ecc
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  8. #7925
    Salve a tutti, volevo sapere se c'è un modo per far funzionare correttamente il lettore video "samsung" con file video che hanno la traccia audio in ac3.
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Miottolo Visualizza il messaggio
    Domanda andava fatta nella sezione NO Modding, thread di supporto aiuti e consigli sull'utilizzo dove unisco....
    Le specifiche di questo terminale questi sono i seguenti formati di riproduzione Video:
    FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI
    questi relativi alla riproduzione audio:
    3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA
  10. #7927
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Scusa, forse dovevo spiegarmi meglio, ma per aggiungere il supporto ad un formato audio non ufficialmente riconosciuto penso proprio che debba modificare lo smartphone, o addirittura l'unica soluzione sia tramite una custom ROM.... per questo ho postato nella sezione modding....
  11. #7928
    Prova vlc dal player al posto del player samsung
  12. #7929
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Buonasera a tutti. Mi sono accorto oggi (era un pò che non lo usavo) che non mi funziona più "ok google"da ogni schermata. Il problema è che quando vado nelle impostazioni per provare a reinserire il modello vocale (dove bisogna dire ok google tre volte per intenderci) resta in perenne "ascolto" , come se il microfono non funzionasse. Pero il microfono funziona benissimo. Qualcuno mi può aiutare?
  13. #7930
    Jan 2014
    @giulijas
    quindi? Problema risolto?
