Pagina 25 di 83 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 828
Thread Problemi & Dubbi Connessione 3G/4G (Galaxy S5)
  1. #241
    fabrizio1988
    Quote Originariamente inviato da Yokohama Visualizza il messaggio
    @fabrizio1988 (ed altri)
    Ho appena chiesto al 119 di farmi inserire in questa fantomatica blacklist...vorrei aggiungere che finora avrò chiamato almeno 10 volte, e MAI mi è stata prospettata una tale possibilità, ma quando l'ho chiesto all'operatrice mi ha subito confermato che è possibile farlo subito, sapeva benissimo di cosa si tratta!!! Lei stessa quindi, senza l'ausilio del tecnico, ma provveduto ed ho subito ricevuto sms di:
    - blocco tutti i Servizi;
    - blocco tutti i Servizi VM18;
    - blocco della decade 44;
    - blocco della decade 48;
    - blocco della decade 47.
    Ovviamente non ho la più pallida idea di cosa sono (tranne VM18), provo qualche giorno e speriamo si sia risolto definitivamente il problema.
    Intanto grazie a chi ci ha informati di questa possibile soluzione!
    fammi sapere,se il problema e questo mi ricompro s5,come hai fatto la per parlare con l'operatore al 119
    Senior Droid L'avatar di Yokohama
    S.G. S3, S5, S6E, S7E, S8+
    Ringraziato 96 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizio1988 Visualizza il messaggio
    Infatti in quel caso te l'avrei consigliato di riprenderlo eheheheheh
    Al momento per sicurezza ho riavviato il cell, e vedo le due freccette sotto H+ che sono accese fisse....boh! Cmq ad andare sembra andare, ma ho finito da giorni e giorni il giga dell'offerta (per i vari test) e quindi navigo a metà velocità, dovrei attivarmi i 500Mb aggiuntivi per provare per bene e rendermi conto. Pazienta un po' e saprò dirti se questa assurda vicenda si è finalmente risolta. Ci aggiorniamo!
    P.S. dimenticavo: per parlare basta chiamare al 119, opzione "6". Devo dire che è diventato sempre più veloce parlare con un operatore, rispondono praticamente subito!!
    <| Guardatevi dalle mezze verità, potreste conoscere la metà sbagliata |>
  4. #243
    fabrizio1988
    hai dovuto dargli il tuo imei all'operatore? io sto parlando con tim tramite twitter di questo problema
  5. #244
    Non me l'hanno chiesto, quindi immagino che o lo vedono a terminale oppure essendoci un collegamento diretto col cell, agisce automaticamente
  6. #245
    fabrizio1988
    sembra strano che vedono il codice imei,forse hanno fatto qualche operazione sulla sim,tu quando hai parlato del problema della connessione loro ti hanno detto qualche cosa in più se il blocco risolve?
  7. #246
    Anche a me sembra strano, quindi immagino che nel momento in cui si inserisce la simcard, il numero telefonico si abbina automaticamente al telefono e quindi agendo sulla rete l'associazione all'imei è automatica. Credo più probabile però che l'inserimento in blacklist riguardi solo il numero....poi boh!
    No nessuno m'ha detto qualcosa in più, e della blacklist l'ho letto qua e da qualche altra parte, allora ho chiamato e ho direttamente chiesto di farlo, e l'operatrice si è limitata a farlo e ad avvisarmi che avrei ricevuto quegli sms (arrivati mentre me lo diceva).
  8. #247
    Oct 2010
    Ringraziato 105 volte in 80 Posts
    Ho appena chiesto al 119 di farmi inserire in questa fantomatica blacklist...vorrei aggiungere che finora avrò chiamato almeno 10 volte, e MAI mi è stata prospettata una tale possibilità, ma quando l'ho chiesto all'operatrice mi ha subito confermato che è possibile farlo subito, sapeva benissimo di cosa si tratta!!! Lei stessa quindi, senza l'ausilio del tecnico, ha provveduto ed ho subito ricevuto sms di:
    Quindi quello che vi ho detto sulla blacklist è vero e funziona a quanto pare.
    Ottimo.
  9. #248
    Quote Originariamente inviato da ziociccio Visualizza il messaggio
    Ottimo.
    Esser vero lo è, incredibile che se lo tengono nascosto! In quanto a funzionare, aspetto a dirlo anche se al momento pare di sì, e per assurdo anche l'audio delle telefonate è di nuovo alto e limpido come prima (non è un effetto placebo, in effetti da tempo sentivo e si sentiva un mezzo schifo).
    Grazie mille per il tuo feedback!
  10. #249
    Oct 2010
    Di niente,speriamo funzioni...dopo provo anche io,in altre zone solo 3g.
  11. #250
    fabrizio1988
    bella notizia,tienici aggiornati
