Pagina 64 di 83 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 828
Thread Problemi & Dubbi Connessione 3G/4G (Galaxy S5)
  1. #631
    Nov 2014
    Provate queste impostazioni:
    - Nella scheda Wi-Fi->Avanzate->Notifica di rete->SPENTO. Wi-Fi in standby->SEMPRE. Passpoint->SPENTO.
    - Nella scheda Altre reti->Reti mobili->Modalità rete->SOLO WCDMA.
    Provate con queste impostazioni e fatemi sapere.
    Ultima modifica di Tetsuro; 13-12-14 alle 18:36
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Tetsuro Visualizza il messaggio
    ma questo esclude il 4g?
  4. #633
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Si. Fate una prova, poi mi dite. Penso che il problema si presenta soprattutto quando si cerca di commutare la rete. Io con tutte queste impostazioni sembro avere una connessione un po' più stabile.
  5. #634
    Apr 2014
    non voglio restare senza 4g non mi conviene
  6. #635
    Baby Droid L'avatar di Crisfolies
    Dec 2014
    Ciao a tutti, sono Cristian e mi sono appena iscritto a questo sito, proprio per partecipare a questa discussione. Essendo nuovo mi scuso fin da subito nel caso commetta qualche errore o non rispetti il regolamento (che ho letto, ma che non ricordo tutto).
    Dunque vi leggo da parecchi giorni, ho letto tutte le pagine di questa discussione perché ho esattamente questo problema :ho preso l s5 da 15 giorni, subito dopo 2 giorni ho notato il solito (ormai) problema ovvero segnale in h+ ma app e navigazione che si blocca e riparte dopo poco e anche io ovviamente ho tim. Ho chiamato la tim mi hanno fatto il reset della linea ma niente, al che inizialmente ho pensato fosse difettoso il telefono è avendolo appena preso sono andato a farmelo sostituire; me lo hanno cambiato subito e quindi in cuor mio pensavo di avere risolto. E invece niente perché anche col nuovo telefono non cambia niente ce l ho da una settimana e forse va anche peggio di quello di prima. Quando mi sono accorto che il problema quindi non era il telefono ho cercato sul web e ho trovato voi. Quindi volevo solo portare la mia esperienza e dirvi che continuerò a guardarvi tutti i giorni in attesa di trovare, insieme, una soluzione a questo frustrante problema..
  7. #636
    fabrizio1988
    Quote Originariamente inviato da Crisfolies Visualizza il messaggio
    stessa tua esperienza,a me il primo negozio mi diede i soldi dietro,dopo pochi giorni mi comprai un note 3 che i primi giorni sembrava andare bene,dopo lo riportai dietro per tornare ad s5(lo cambiato 2 volte,menomale che al negozio non ci stava mai lo stesso a) con i soliti problemi,per risolvere sono dovuto passare a vodafone,con i pro delle connessione e i contro che riceve peggio,io ti posso consigliare di installare il modem della prima rom per s5 italiano,molti dicono che con quella radio non avevano i blocchi
  8. #637
    Dec 2014
    Quindi sullo stesso s5 su cui tim non va
    Vodafone invece funziona...? (mi è partito l invio prima senza finire di scrivere..)
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 19-12-14 alle 16:22 - Motivo: unito post consecutivi
  9. #638
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    I problemi con l'operatore Tim è abbastanza generale e diffuso, a differenza di altri.
    Se no altro che 64 pagine di questo thread... , penso che la meta' se non di piu' e solo tim, restanti gestori dipende dalle coperture....
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  10. #639
    fabrizio1988
    nel mio caso si,con tim il problema lo avevo ovunque,viaggio spesso quindi parlo di certezze,certo trovo la ricezione tim un filino migliore ma su internet vodafone va molto più veloce con una stabilità pazzesca
  11. #640
    Dec 2014
    La mia paura è che lo faccia anche cambiando operatore, nelle prime pagine mi pare di aver letto di una ragazza che aveva lo stesso problema però con Vodafone... Sarebbe interessante una statistica o più testimonianze di gente che ha risolto cambiando operatore.. Con lo stesso terminale ovviamente... Perché dopo 15 anni di tim mi scoccia parecchio cambiare solo per questo problema... Che però non può nn essere risolto...
