Pagina 74 di 83 primaprima ... 24647273747576 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 828
Thread Problemi & Dubbi Connessione 3G/4G (Galaxy S5)
  1. #731
    Androidiano L'avatar di Dilox
    Hai provato a chiamare la wind spiegando il tuo problema?
    Se ti è possibile prova con la sim di un altro operatore…
    La mia sim funge bene e subito su un altro cellulare..per quello immagino sia solo un problema del mio cell :\
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Dilox Visualizza il messaggio
    Prova allora con un soft deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5786807
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Dilox (28-04-15)
  5. #733
    kmd
    kmd non è in linea
    Ho provato e con il firmware italiano ma mi dà Fail alla fine!! Non so di che nazionalità è..non la trovo tra i firmware la mia..
    tu hai un firmware polacco, e devi scaricare quello (CSC : G900FXE01B0A3)... sulla guida in prima pagina del thread soft deep c'è il link e poi effettui la ricerca su sammobile.com dopo esserti registrato.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Dilox (28-04-15)
  7. #734
    kmd
    kmd non è in linea
    @Dilox
    Se hai risolto fai sapere come anche sul furum... potrebbe essere utile ad altri
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Dilox (28-04-15)
  9. #735
    @Dilox
    Ok, allora:Sì era polacco e cambiando è andato. Fatto tutto con wifi. Ora che è ben stabilito ho fatto la prova. Nulla. Nuovamente 10 minuti a pigliare i dati. Con me non ha avuto risultati :\ Grazie comunque...altre idee?
    Mi correggo ho parlato troppo in fretta. Passati 20 min e ancora non prende...c'è un modo per farlo tornare com'era prima? Grazie
    Correzione 2: Ha appena preso. Ci sta 20 min ora, di attivazione schermo su whatsapp preciso
    Ultima modifica di Dilox; 25-04-15 alle 19:22
  10. #736
    kmd
    kmd non è in linea
    questi problemi normalmente sono dovuti al kernel... hai mai fatto modding con questo s5?
    ti consiglio di provare un firmware diverso sbrandizzandolo... visto che il tuo è polacco avrai sicuramente bisogno del file pit ... dai una letta nel thread apposito
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6596007
    se hai bisogno di aiuto per sbrandizzare chiedi nella discussione linkata, se invece risolvi fai sapere in questo thread...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Dilox (28-04-15)
  12. #737
    Sui miei vecchi cellulari sempre fatto. Ma a quanto ho capito, probabilmente sbaglio, non si riesce a ripristinare completamente dpopo il root(perdi garanzia). Dunque per ora niente modding. Sbrandizzare? Perde la garanzia? Ma il mio comunque non penso abbia brand essendo polacco o,o non capisco
  13. #738
    kmd
    kmd non è in linea
    dici che ci mette 20 minuti a prendere il segnale… per capire se la connessione dati si attiva dovresti guardare il segnale dei dati sulla barra di stato in alto a destra… appena vedi h o h+ o 3G (non so il fw polacco cosa segnala), quello indica che i dati funzionano..
    whatsapp che riceve o invia dati potrebbe essere un altro problema…
    inoltre potresti avere anche una sim vecchia, o avere poco segnale in casa…
    di quanto ti avevo consigliato semmai ne parliamo dopo che hai controllato quanto sopra.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Dilox (28-04-15)
  15. #739
    Allora: per 20 minuti mi rimane la scritta LTE con le freccette sotto che caricano. Questo per una ventina di minuti, in seguito arriva h+ ecc.
    A quel punto non smette più di funzionare e va benissimo. Durante la scritta lte non va internet. Se invece viene dopo che è apparso h+ va internet anche se c'è scritto lte. Whatsapp non c'entra nulla, lo tengo aperto su un amico che ha l'ultimo accesso segnato, in modo tale da vedere quando va internet.
  16. #740
    kmd
    kmd non è in linea
    Allora hai problemi con lte. .. quando leggi h+ significa 3g... da te potrebbe darsi che il 4g non va bene. metti in 3g e vedrai che funziona...
  17. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Dilox (28-04-15)
