Secondo te può essere un app che lo fa?nel caso come posso fare a capire quale
Se è un'applicazione da te scaricata, prova il terminale in "modalità Provvisoria"
https://www.androidiani.com/forum/sa...ovvisoria.html
In caso fosse, disattiva un applicazione alla volta per individuarla ed eliminarla
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
il problema è che non lo fa sempre , me lo ritrovo impostato cosi all'improvviso
risolto l'arcano,mi sa che è un bug,quando attivo la modalità ultra risparmio energetico,una volta disattivata si imposta su 3g disattivando l'LTE
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 27-07-15 alle 00:23 - Motivo: unito post consecutivo
Salve,
io ho il problema dello switch da 3g a 4g da sempre, anche se vedo lte connesso, la rete non funziona e sono costretto a riavviare. Ho provato qualsiasi cosa ma non riesco a risolvere. Vi metto la mia situazione attuale, se qualcuno può darmi consigli sono ben accettiScreenshot_2015-08-07-12-00-06.jpg
ROM: C-RoM-KK-v 7.1
Modem: XXMS4 Wind
Kernel: Apolo 7.0b Extreme V2
bfq/Zzmoove
200Mhz@800mV
500Mhz@875mV
800Mhz@925mV
1000Mhz@975mV
1200Mhz@1075mV
C'è su la rom di Alexandr ma il csc sembra essere quello della vecchia rom che era la Ambasadii. Il mio è un s5 con garanzia europa, non saprei dirti qual era il csc originale.
ap: G900FXXU1POF9
cp: G900FXXU1POF9
csc: G900FAXX1BOE5
edit: aggiungo che il problema con l'lte c'è sempre stato anche con firmware originale.
Ultima modifica di Jeryl; 07-08-15 alle 18:04
ROM: C-RoM-KK-v 7.1
Modem: XXMS4 Wind
bfq/Zzmoove
200Mhz@800mV
500Mhz@875mV
800Mhz@925mV
1000Mhz@975mV
1200Mhz@1075mV
ti consiglierei un soft deep
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5786807
e visto che non ricordi il firmware originale (e se non ti importa quale mettere) potresti flashare il no brand Italiano
https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
oppure collegandolo a kies3, da "strumenti" se te lo permette gli fai fare il ripristino firmware d'emergenza.
In tutti e due i casi ti cancella tutto, quindi salva il necessario.
Il fatto che impieghi tempo nel passaggio dal 3 al 4G è normale ma che ti costringe a riavviarlo, questo no...
Ciao!!
Mi sono appena iscritto…mi scuso qualora dovessi avere toppato sezione.
Ho acquistato da pochi giorni un S5 in sostituzione all’S3 che avevo da un paio d’anni. Va tutto bene, salvo un problemino fastidioso che vorrei cercare di risolvere. Ho una sim Tiscali, ed ho creato la relativa rete utilizzando i parametri di configurazione sul sito Tiscali.
La rete wifi funziona perfettamente, la 3G Tiscali altrettanto…solo che c’è un problema quando sgancia la wifi (ad esempio uscendo da casa, da lavoro, ecc.) e dovrebbe riagganciare la rete Tiscali: non lo fa in automatico, ma occorre spegnere/riaccendere il traffico dati. In questo caso aggancia subito. Si fa in due secondi, solo che se per caso mi dimentico il passaggio…
E’ un problema noto e soprattutto esiste una soluzione?
Grazie!!
