Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 227
[ROM JB 4.2.2] AOKP 1.9.1 - Luglio 2013 - Kernel 2.4 (Agosto 2013)
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da cgaldini Visualizza il messaggio
    opss.. dopo i format sono arrivato a provare a flashare la ROM, ma fallisce l'assert sul ro.product.device, dice che non è P4, è l'installazione si ferma.. ma ho un samsung tab 10.1, 7500, quindi p4, con 3g e wi-fi, no? Ma soprattutto, ora che faccio?!?!?
    UPDATE: problema risolto, occorre avere versioni recenti di CWM e Bootloader, dopo aggiornamento di queste via odin, il flash della rom va..
    Sono contento che hai risolto in autonomia.... io sono un pò incasinato con un lavoretto di fino sul compiùs...
    Ti leggo solo ora, e sono contento che hai risolto, perché per come è posta la tua domanda, non avrei saputo aiutarti... Anche perché la ROM io l'ho installata con la recovery TWRP 2.3 dell'anno scorso....
    Spero che questa rom ti piacerà. Non è l'ultima, ma è stabile e collaudata. Al primo post c'è scritto praticamente tutto...
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    N8 - S2 - S4
    Piccola questione, sto cercando di installare le samsung app.. (perche vorrei scaricare programmi tipo video editor), ma non riesco a venirne a capo... se provo a installare l'apk l'installazione non va a buon fine, se cerco di flasharlo da recovery stessa cosa.. aborted.... idee?
    edit:
    Per il kernel.. ci sono versioni piu aggiornate? di questa beta?
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    edit:
    Io credo che le Samsung Apps nate per Honeycomb, funzionino al max per ICS. Non credo siano più valide per JB, anche perché Samsung ha dismesso il supporto per questo tablet già da ICS. Dovrai cercare applicazioni video analoghe sul playstore...
    Il kernel 2.4 su XDA non è indicato come beta, ti esce forse dalle info del tablet? Tu quale kernel hai a bordo ?
  5. #124
    Si, la ROM è ottima, ha ridato nuova vita al mio 10.1, è molto fluido e reattivo...
    Inviato dal mio GT-P7500
  6. #125
    conoscete altri kernel installabili da provare?
  7. #126
    N8 - S2 - S4
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Strano... perche le applicazioni quali video editor (samsung app) le uso sul mio s4... poi ho letto anche io sullo store che teoricamente non dovrebbe essere compatibile... e invece gira bene anche sul mio s4 (vabbe... lasciamo perdere)
    La scritta BETA appare sulla recovery: Infamouse recovery (based on TWRP 2.6 beta)
    Poi ieri ho overclockato il processore a 1.4 ghz e devo dire niente male!!!!!!!
  8. #127
    N8 - S2 - S4
    Niente ragazzi, io torno alla 4.0.4 questa volta voglio provare con rom originale overclockando, cosi almeno non ho problemi di incompatibilità con i diversi programmi... abbiamo il device aggiornato si... ma non ci sono app per il nostro device con tale versione aggiornata di android... indi a tal senso.. non serve a niente se non a fare i fichi al bar con l'amico androidiano XD ciao a todos
  9. #128
    Beta è solo TWRP 2.6
    Nel caso non fossi già tornato a 404, se guardi in prima pagina, ho aggiornato il post e ho sostituito la v2.6 beta con la 2.6
    Il procio a 1,4 certamente è più veloce, ma altrettanto più velocemente scarica la batteria. Inoltre "invecchia" precocemente il processore. Io ho trovato una via di mezzo che è a 1.2
    Tornare a 404 non è tornare indietro. L'ho già sperimentato varie volte: hai meno opzioni, hai un sistema un pelo più lento, ma stabile, collaudato e compatibile. Inoltre se sei legato ad alcune apps a cui non vuoi rinunciare e che non funzionano su una nuova rom, tornare indietro non è una rinuncia.
    Ciao.
    PS
    Per tua info, io non ho rinunciato a nessuna delle apps che utilizzavo con ICS.
  10. #129
    marino roma
    s2 P7500
    Ciao a tutti. Sto utilizzando questa Rom da un po e sono abbastanza soddisfatto. ora ultimamente mi accade che il browser default si blocca. Il problema è che lo sta facendo con una certa insistenza. Vi volevo chiedere se succede anche a voi e se c'è qualche soluzione.
  11. #130
    N8 - S2 - S4
    Ciao.
    PS
    Ho testato la rom con diversi kernel (sono arrivato anche a un clock di 1.6 ghz ma non testato, per ovvi motivi).
    A mio parere è un sistema acerbo... che senso ha avere la macchina aggiornata... se poi per tale versione non sono compatibili le applicazioni da farci girare?
    Io guardo solamente l'audio.. che è stato praticamente dimezzato.. io con la 4.0.4 avevo un'audio praticamente 5 volte piu potente dell'attuale... e tutte le applcaizioni che usavo prima per amplificare l'audio.... per tale versione di android.. non sono compatibili.. ergo sono inutili... che poi una domanda.. sygic.... come fai a sentire le indicazioni?? usi le cuffie?
