Pagina 13 di 24 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 239
[Guida] Installare il firmware ROTO-JME con Odin
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Ho avuto un we tremendo e non sono riuscito a fare la guida, come sperato.
    Ne ho trovata cmq una ben fatta per gli audaci che vogliono passare all'EXT4.
    http://droid-den.com/phone-guides/ph...laxy-tab-guide
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    Feb 2011
    Ciao a tutti. Ho un problema, in questo sito: Index of /ModADroid-Galaxy-Tablet/Rotohammer/JME/ il file Addon-JME-Hidden.zip non c'è. Dove posso scaricarlo?
  4. #123
    Nov 2009
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da BFCleojr Visualizza il messaggio
    Non c'è perché frattanto siamo alla JMI.
    Cerca su XDA il thread relativo: la procedura che ho descritto è cmq valuta, a parte ovviamente i file.
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  5. #124
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    Farai una guida? Perchè vedo che ci sono meno file...poi io posso aggiornare dalla jk5 direttamente a questa?
    Grazie.
  6. #125
    Baby Droid L'avatar di F4bius
    Feb 2011
    bene,
    prima di smanettare però vorrei chiedere: come mai dici "agli audaci"? il procedimento sembra più o meno lo stesso.....è una rom molto diversa?
    posso passare da questa appena installata ( FROYO.XXXJME) a quesa ext4?
    in caso non mi piaccia, per tornare indietro, posso te installare direttamente la FROYO.XXXJME?
    conosci certamente sprite backup. Nella versione per win mobile, esso ti crea un'immagine dell'intero sistema...la versione android fa la stessa cosa? Sarà possibile poterlo utilizzare in tal senso, ovvero ricaricare un'immagine per ripristinare una vecchia rom?
    edit:
    nel secondo passaggio, installazione rom si deve fare le seguenti operazioni:
    Install ROM
    Connect your Galaxy Tab to your PC and mount.
    Copy the r1-p1000-update-modacocustomrom-wipe-unsigned.zip file to your external sd card.
    Unmount your Galaxy Tab and remove the USB cable.
    Turn your galaxy tab off.
    Turn your Galaxy Tab on into RECOVERY mode (Press Volume UP and Power On at the same time).
    Select backup and restore (volume keys to navigate, power button to select).
    Select backup and wait for it to finish.
    When done, select install zip from sdcard.
    Select choose zip from sdcard.
    Select the r1-p1000-update-modacocustomrom-wipe-unsigned.zip you copied to your sdcard earlier.
    Select Yes and wait for it to apply the update.
    When done, select reboot system now.
    And you're done!!
    che operazioni sono "mount" e "unmount your galaxy tab"? fare riconoscere il pad al pc?
    perdonate la semplicità, ma a fare dei casini ci si mette un secondo....
    Ultima modifica di F4bius; 07-02-11 alle 08:19 - Motivo: edit
  7. #126
    Feb 2011
    Allora guildamx io sono andato in JMI ed ho scaricato i file P1 add hidden e roto JMI full v2. Bastano? In che voci su odin li devo mettere? Grazie mille.
  8. #127
    Nov 2009
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da F4bius Visualizza il messaggio
    bene,
    edit:
    Install ROM
    And you're done!!
    Il procedimento non è esattamente lo stesso poiché prima di poter mettere la MoDaCo devi aver installato la ClockWorkMod Recovery funzionante. Infatti la MoDaCo si installa come "update" (Apply Update) da recovery e non flashandola da Odin.
    Questi, in estrema sintesi, i passaggi:
    (partendo da una JM*):
    - scaricare la ClockWorkMod Recovery compatibile con il filesystem RFS e con il vostro attuale fw. Io avevo il JMG e ho scaricato ovviamente quella nominata "CF-Root-TAB-JMG-v2.3.zip"
    - il file ZIP scaricato deve essere scompattato (ne risulterà un .TAR)
    - scaricare il file update ZIP della MoDaCo e metterlo sulla root della SD interna
    - flashare il file TAR con Odin (come PDA) senza "repartitioning" (avete letto il primo post e quindi sapete come fare, no?)
    - riavviare il tab ed entrare in recovery tenendo premuto VOLUME SU + POWER
    - inserire una microsd esterna con parecchio spazio a disposizione (serve per il backup del vostro sistema e dipende da quanti dati avete)
    - da recovery, fare Apply Update e selezionare il file "r1-p1000-update-modacocustomrom-wipe-unsigned.zip"
    Da qui in avanti è solo questione di tempo: il TAB farà un backup del sistema sulla microsd, poi convertirà il filesystem in EXT4 e infine ripristinerà il sistema con la nuova rom di Paul...
    Credo sia tutto.
    Come sempre, leggete attentamente e fate tutti i backup del caso!
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  9. #128
    Nov 2009
    OnePlus One
    Il primo dei due come PIT ed il secondo come PDA.
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  10. #129
    Feb 2011
    Credo sia tutto.
    grazie, preso nota.
    appena riesco ci provo.
    ciao
    F4BIUS
  11. #130
    Feb 2011
    Aggiornamento alla JMI eseguito con successo!! Però c'è un problema, mi dice nessun servizio, come se non ci fosse la sim. Come posso risolvere?
