Pagina 26 di 47 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 468
[SOS-AIUTO-MODDING] Domande, dubbi, consigli, problemi sul MODDING galaxy tab s 8.4
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da android2 Visualizza il messaggio
    com.google.android.googlequicksearchbox è stato avviato 1156 volte, wake totale di 7 minuti e mezzo. Non c'è altro
    si quello dovrebbe essere il widget della barra di ricerca goggle che risveglia il tablet dal deep sleep se lo togli guadagni qualcosa.
    Gubbio
    Mo ho provato a disabilitare OK Google sia da Nova Launcher e sia dalle impostazioni di Google Now
    hai fatto bene ok google consuma molta batteria
  4. #253
    Senior Droid L'avatar di matlup
    Pisa
    Htc ONE
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea0807 Visualizza il messaggio
    [quote name="matlup" post=6915087]esiste un link alternativo per scaricare la ironrom? Visto che l'ho flashata ma non mi ha installato ne l'app per l'OTA ne tutte le altre della rom, vorrei provare a riscaricarla, ma da XDA mi ci impiega 3 ore per scaricare 800 MB
    come è possibile che ti ci impiega tre ore a me in 20 minuti la scarica, puoi scegliere anche il torrent caso mai guarda con quale ti fa prima:
    http://forum.xda-developers.com/devd...t/dl/?id=12363[/QUOTE]
    Ho provato pure il Torrent ed è anche peggio se possibile, aspetterò comunque mi confermi che la rom è 850 MB circa?
    Un altra cosa le Google app erano già installate o hai dovuto scaricarle dal play Store? Io avevo solo il play store
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
  5. #254
    Gubbio
    Si la rom è 852 MB, per le gapps non ricordo bene adesso che mi ci fai pensare si mi pare che parechhie mancavano ma io non ci ho fatto tanto caso perchè con titanium ho ripristinato tutte le app che mancavano tra cui anche quelle.
  6. #255
    Scusate, ma leggendo le varie pagine del topic mi sembra di leggere tutto e il contrario di tutto Vorrei sapere, ad oggi, per avere Lollipop su T705 qual'è il modo migliore per procedere?
    Io attualmente sono con la rom stock 4.4.2 rootata perchè se no non si poteva scrivere sulla SD e altro... quindi, se io mirassi a Lollipop con root quale strada dovrei seguire?
    Gubbio
    Quote Originariamente inviato da sanzo77 Visualizza il messaggio
    Secondo il mio modesto parere la strada migliore per avere Lollipop sul tab s visto che hai già il root è di flashare la iron ROM versione Lollipop (rom su base tochwiz),
    http://forum.xda-developers.com/gala...s-8-4-t2995235
    visto che è l'unica rom stabile per il nostro tab le altre non vanno perchè sono in versione beta e hanno molti bug inoltre su questa rom si può installare xposed visto che è una rom deodex al contrario del firmware stock e si può mettere il kernel skyhigh con grande beneficio per la durata della batteria.
    Questa è anche la situazione che ho io attualmente.
  8. #257
    Ok, mi acculturo un pò e poi provo a metterla. Grazie
  9. #258
    Pisa
    Htc ONE
    [quote name="sanzo77" post=6918645]Scusate, ma leggendo le varie pagine del topic mi sembra di leggere tutto e il contrario di tutto Vorrei sapere, ad oggi, per avere Lollipop su T705 qual'è il modo migliore per procedere?
    Questa è anche la situazione che ho io attualmente.[/QUOTE]
    Devi passare prima dal firmware stock per avere il bootloader di lollipop, poi root e flashi la ironrom
  10. #259
    Scusa, non ho capito.
    Io ho il firmware stock, ovvero la 4.4.2 stock rootata. Io pensavo di installare una recovery TWRP e poi flashare da SD la Iron usando la TWRP, sbaglio? Devo fare qualche altro passo prima?
  11. #260
    Gubbio
    Quote Originariamente inviato da matlup Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Esatto mi ero scordato di dirlo devi prima flashare il firmware stock UK con Odin per avere il bootloader Lollipop poi devi mettere l'ultima versione della twrp che ho messo nella sezione sos aiuto modding e flashare la iron rom.
    Comunque se vuoi solo il firmware stock Lollipop puoi anche flashare con odin la uk e poi rifare il root.
