Pagina 30 di 115 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #291
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Alexwonder Visualizza il messaggio
    Ma io queste cose nn le so fare, potresti linkarmi una guida?
    Allora..
    Se il telefono rimane bloccato sull'animazione di avvio, stacca la batteria e avvia il telefono tenendo premuti i tasti VOL+/HOME/POWER. Appena vedi il logo Samsung rilascia POWER e tieni premuti gli altri due. Una volta entrato in recovery, muoviti con i tasti del volume fino a wipe data factory reset, poi conferma con HOME. Fai la stessa cosa per il wipe cache. Poi riavvia.
    Nel caso non funzionasse ripristina il firmware stock, lo trovi nelle mie guide: Firmware stock Galaxy W - Forum Android Italiano
    Per quanto riguarda l'hard brick, hai lo 0.1% di possibilità che ti accada. Come ho già detto, segui le procedure alla lettera e non avrai problemi
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Alexwonder (14-01-14)
    Aug 2013
    grazie 1000,gentile come sempre .
    Una curiosità ma da quanto tempo hai la rom?
  5. #293
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Rom ne ho provate davverò un infinità, ma ho rimesso il firmware stock perchè con la CyanogenMod non riuscivo a coprire l'intera giornata, in termini di autonomia. Io faccio un uso intensissimo del telefono, per cui avevo sempre la batteria scarica. La stock è appunto l'unica che mi permette di avere un autonomia "decente". Sono certo che tu non faccia un uso come il mio, non avrai problemi a finire la giornata
    Se non ce la facessi, puoi provare ad installare altri kernel che ottimizzano questi aspetti, come ad esempio il kernel HurtSky (lo trovi su XDA).. considerato uno dei migliori per durata della batteria.
    Felice di esserti utile!
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
  7. #294
    Aug 2013
    Un'ultima domanda ma c'è la lingua italiana vero?
  8. #295
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Certo, puoi selezionare la lingua al primo avvio
    Smartphone:
  9. #296
    Aug 2013
    quando collego il cell,il computer lo trova come dispositivo cellulare, questo vuol dire che ho i driver installati?
    Perchè io nel mio computer non ho kies e non so se può provocare danni ora che ho messo il root e infine poco fa ho collegato il cell per vedere se odin me lo riconosceva ma ciò non è successo. Non ero in modalita download, però, alcuni hanno detto che glielo riconoscono senzxa essere in questa modalità.
    Perchè odin non mi ha riconosciuto il device?
  10. #297
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Prima di tutto perchè il telefono non era in download mode. Installa questi driver qui: SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones
    P.S. Stiamo andando OT.
    Smartphone:
  11. #298
    Aug 2013
    che significa OT?
  12. #299
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    che significa OT?
    Off
    Topic
    Stiamo parlando di altro, non di quello indicato nel titolo della discussione.
    Smartphone:
  13. #300
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Strano ,forse questa funzione lavora solo su alcune versioni della cwm,comunque il mount sdcard0 consente di montare la memoria di massa rendendola accessibile da pc anche con il device in recovery.
    Facendo il mount/data ,invece,rendi accessibili i dati delle applicazioni all'utente quindi se lo provi non dovrebbe fare nulla di dannoso ma non so se puo risolvere il tuo problema.
    Ti metto un quote preso da android world forse può risolvere il tuo problema:
    Per il mio cellulare forse ho trovato la soluzione al problema!!!
    Ho fatto le più svariate prove, e so che quanto sto per affermare possa risultare inverosimile, eppure il problema sembra risiedere proprio nella cartella "clockworkmod" presente sulla SD ESTERNA!!!
    Ebbene si, per qualche strana ragione sembra che i numerosissimi file presenti in "clockworkmod/blobs" bloccano in qualche modo il normale funzionamento della funzione storage del sistema operativo, infatti, eliminando la cartella dei backup, il problema sembra essersi risolto....
    Per controprova, ho provato ad effettuare un backup utilizzando il TAR come formato predefinito anziché il DUP, e mi ha creato un backup molto più omogeneo, con tutti i dati raggruppati in archivi, e in questo modo non ho più avuto alcun problema con lo storage!! ;-)
    Ti consiglio di fare anche te questa prova, secondo me anche tu riuscirai a risolvere, con la viva speranza che il problema sia davvero questo e che non si ripresenti più!!
    Fammi sapere!! =)
    Ultima modifica di Redwraith; 14-01-14 alle 23:08
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Redwraith per il post:
    makkusu (15-01-14)
