Scusate potreste rimettere il file di unroot visto che quello della prima pagina non funziona più???
Grazie mille!!!
Ho un problema: sono già due volte che ci provo ma dice aggiornamento completato... Riaccendo il cellulare e superuser c'è ancora e anche il root... qual' è il problema??? Come posso risolvere??? Può essere che io non uso la normale recovery ma la nuova CWM???
Ultima modifica di massizinga; 12-06-13 alle 18:25
Infatti è proprio per quello... O torni alla recovery normale... O, se proprio vuoi tenere la CWM, guarda su questo thread: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1960344
Salve
ho girato in lungo ed in largo, ma alla fine è sempre la stessa procedura che mi trovo davanti..
Ho rottato con successo al primo colpo il mio W
adesso lo devo portare in assistenza in quanto va male il tasto home.. e dovrei unrottarlo.
non ci riesco !!
Il root l'ho eseguito nella prima procedura ( con file update.zip copiato nella SD e avviato tramite recovery ) ma non mi è chiaro come fare unroot
Non ho capito quale sia il file da scaricare , in prima pagina è scritto
Ma non capisco quale sia.. ho paura di combinare casini, aspetto una anima pia ( che ripeterà quanto ho già magari trovato, ma spero che me lo metta in zucca )Per fare l'unrooting basta usare lo script di Doomlord (spiegato nel primo post da snake) che non funziona per rootare, ma per unrootare sì! (grazie a snake per aver testato!)
PS
ho scaricato, ho proceduto allo stesso modo del recovery, ma non è successo nulla, lo ho scompattato in una cartella dentro alla sd, ed ho avviato il bat, ma nella schermata di dos, dice che non trova dei file e non fa nulla...
help me...
Max
Pikachu's Signature
Phone: Sony Xperia Z3 Compact
Model: D5803
Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
Firmware: 23.5.A.1.291
Grazie, ma avrei preferito non flashare..
( non conosco android, ma abbastanza linux, e non vedo delle grosse differnze, ma non so come è gestito il tutto, vado a naso.. )
comunque mi succede questo.
Leggendo proprio qualche post che avevo sotto al naso qui sopra, ho scaricato unroot.zip e ho provato.
A dire il vero, l'unroot, lo esegue non al 100% perchè perdo i diritti, infatti tt i programmi che chiedono il root non vanno, ma rimane il programma superuser, sembra che l'unroot non riesce a cancellare i file dentro alla cartella sistem/xbin.
Allora cosa ho fatto.
ho riattivato il root ( per poter lavorare in area di sistema )
ho cancellato manualmente il file superuser dentro alla cartella bin ( e ora non cè + )
ho rifatto unroot
ma nulla supeuser rimane sempre li ..
come mai ??
Max
superuser è un' app che non puoi disinstallarevisto che è stata installata con il processo di root...
sembra che questo possa funzionare ma... prendilo con le pinze
Use root explorer and delete superuser.apk from the /system/app folder. Go to the Android market and download and install super user. Use root explorer again and delete su from /system/bin. Go to the market and uninstall super user.
quoto pickachu che ti dice fai un flash con odin della rom stock... semplice veloce e pulito e sei a posto![]()
Pikachu's Signature
Model: D5803
Boia chi molla !!!!!!! - b.m.
