Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
[guida] backup/restore della partizione /preload su rom jb XXLSJ/XWLSD/XWLS8
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Ho trovato su XDA quest'utilissima guida fatta da hawkerpaul per effettuare un nandroid backup completo delle nostre ROM su base XXLSJ/XWLS8/XWLSD se utilizziamo kernel Siyah o DorimanX.
    Visto che non è chiaro a tutti che la recovery attuale dei due kernel non effettua il backup della partizione /preload, con conseguenti problemi di ripristino dei nandroid backup, ho pensato di tradurla e di postarla qui sperando che serva a seguire i procedimenti giusti per un backup completo e funzionante.
    Qui il download dei due script: (sono i file GS2PreloadBackup v.1.05 e GS2PreloadRestore v.1.05) Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Changelog[/SIZE]
    GS2PreloadBackup v1.05 (22/05/2013)
    1. Extra free space checking. (Leggi sotto "known issues" )
    GS2PreloadBackup v1.04 GS2PreloadRestore v1.05 (02/03/2013)
    1. Backups can now go to either internal or external SD Card
    GS2PreloadRestore v1.04 (22/02/2013)
    1. Now restores /preload/symlink instead of whole of /preload for greater flexibility in dual-boot systems
    2. Current /preload/symlink contents removed before restore giving a better snapshot for the restore point
    GS2PreloadBackup v1.03 (22/02/2013)
    1. Now backs up /preload/symlink instead of whole of /preload
    GS2PreloadRestore v1.03 (22/02/2013)
    1. Current /preload contents removed before restore giving a better snapshot for the restore point
    2. Progress now given in Mb during the restore process
    v1.02 (13/02/2013)
    1. Numerous display updates
    2. Log file now goes to /sdcard/MyBackups/HawkerLogs so that they are grouped with logs from my other scripts
    v1.01 (31/01/2013)
    1. Progress now given during backup operation of the size of backup complete
    Link xda: [CWM UTIL] Backup/Restore of /preload (XXLSJ) - xda-developers
    Known Issues
    Free space checking prior to performing the backup always returns free space on internal sdcard even when
    backing up to external sd card.
    For some reason, when I do a df (on Siyah, not sure about other kernels)
    I get the following:
    Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/block/mmcblk0p11
    12063840 231264 11832576 2% /mnt/.secondrom
    /dev/block/mmcblk1p1 12063840 231264 11832576 2% /sdcard
    /dev/block/mmcblk1p1 30648992 17592608 13056384 57% /emmc
    It appears /dev/block/mmcblk1p1 is mounted to /emmc AND /sdcard?????!!!!
    All file operations on /emmc gets performed on the extenral sd card as expected (ie your backups WILL go to external), BUT when the df command is issued to check for available space, it is performed on /sdcard! Therefore, if the script is trying to find the space left on /emmc, and the device returned from the df command is /sdcard, then an error is presumed, an no space check performed.
    COME FUNZIONANO GLI SCRIPT
    I firmware XXLSJ/XWLS8/XWLSD hanno introdotto una nuova partizione in /dev/block/mmcblk0p12 montata in /preload.
    Questo è stato necessario a causa del fatto che la partizione /system semplicemente non è abbastanza grande per contenere tutte le applicazioni extra che JB comprende.
    Il problema è che, (questo non succede con Philz Kernel e Jeboo), i nandroid backup fatti in recovery con kernel Siyah e DorimanX omettono il backup di questa partizione /preload. Se si provano spesso ROM diverse e si ha l'abitudine di ripristinare i backup, il ripristino potrebbe non essere completo e creare problemi a causa della mancanza del ripristino della partizione /preload che non è stata backuppata.
    Attualmente, se si usano kernel Siyah o DorimanX, l'unico modo per eseguire il backup/restore completo tramite CWM è quello di:
    a) riavviare in recovery
    b) flashare Philz/Jeboo
    c) andare in advanced>reboot recovery
    d) fare il vostro backup dentro la recovery di Philz/Jeboo
    E se si vuole tornare a Siyah / Dori:
    e) riflashare Siyah / Dori
    f) andare in advanced>reboot recovery
    g) riavviare
    Se si ha bisogno di ripristinare un backup, e si utilizzano kernel Siyah/DorimanX allora si avrà bisogno di:
    d) ripristinare il backup dentro la recovery di Philz/Jeboo
    e) riflashare Siyah/Dori
    f) riavviare
    NOTA: Le ultime versioni di Philz richiedono di impostare in modo specifico il backup/restore di /preload. Si imposta dalla recovery Philz CWM:
    1. avviare la recovery Philz
    2. Philz settings
    3. Special backup and restore
    4. Misc nandroid settings
    5. selezionare /preload processing (assicurarsi che dica /preload will be processed)
    Per ovviare a questa mancanza in Siyah e DorimanX, ho scritto i seguenti 2 zip flashabili da CWM:
    GS2PreloadBackup
    Questo script farà il backup della partizione /preload.
    Il backup viene salvato nel percorso /sdcard/MyBackups/preload/[ROM-Nome]/preload.tar
    Pertanto, se si esegue il backup su diverse ROM differenti, si ottengono diverse cartelle in questa posizione, una cartella per ogni ROM.
    GS2PreloadRestore
    Questo consentirà di ripristinare il backup del /preload fatto dallo script precedente per la vostra ROM corrente.
    Quindi, se si è su Siyah/DorimanX e si vuole fare un backup completo senza flashare varie volte i kernel, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    1. avviare in recovery
    2. fare il backup
    3. flashare GS2PreloadBackup.zip
    Per ripristinare il backup completo:
    2. ripristinare il backup
    3. flashare GS2PreloadRestore.zip
    Lo script di restore controlla la ROM in cui ci si trova attualmente, in modo che venga ripristinato solo il backup giusto, a condizione che esista un backup creato in precedenza per la ROM, naturalmente.
    COME CAMBIARE LA DESTINAZIONE DEI BACKUP
    Di default i backup vengono salvati nella SD interna in /sdcard/MyBackups. E' possibile decidere di salvarli nella SD esterna modificando il file in /sdcard/MyBackups/HawkerOptions/MyWipeOptions.prop. Dentro questo file c'è una riga di codice che dice allo script dove salvare il backup. Modificare la seguente riga col seguente criterio:
    BKP_LOCATION=int fa i backup nella SD interna (/sdcard/MyBackups)
    BKP_LOCATION=ext fa i backup nella SD esterna (/storage/extSdCard/MyBackups)
    N.B. Se modifichi il percorso del salvataggio dei backup, i backup esistenti non saranno spostati automaticamente nella nuova destinazione, ma sará necessario spostarli manualmente per non avere doppioni di backup.
    SOMMARIO DEI FILE CREATI/USATI
    1. /sdcard/MyBackups/HawkerLogs/GS2PreloadBackup.log.
    2. /sdcard/MyBackups/HawkerLogs/GS2PreloadRestore.log.
    Questi due file mostrano le attivitá svolte dallo script e vengono sovrascritti ogni volta che si eseguono gli script.
    3. /sdcard/MyBackups/HawkerOptions/MyWipeOptions.prop.
    Il file con le opzioni per gli script. Attualmente contiene la scelta della destinazione dei backup.
    Ovviamente questa è una misura temporanea, fino a quando Siyah e DorimanX non includeranno il backup della partizione /preload nelle loro recovery.
    Ultima modifica di 8thphloor; 22-05-13 alle 18:14
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. I seguenti 21 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    aaasss10 (04-04-13),bluflight13 (10-02-13),ciuffo78 (09-02-13),danyel980 (20-01-13),Fenrir3 (29-01-13),fradbari (02-02-13),Gui35 (10-02-13),illuminato67 (20-01-13),iscio (20-01-13),Kikko2000 (20-01-13),Leo2589 (20-01-13),lucaotto (20-01-13),Ma551m0 (29-03-13),malo2000 (23-02-13),msquared (20-01-13),N1m0Y (20-01-13),S4rr4cino (20-03-13),salvopetrucci (26-05-13),sghisciu (25-01-13),sportman (15-04-13),unname (09-02-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Ottimo lavoro :thumbup:
    Sent from Tapatalked JB GT~i91x10^2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    8thphloor (21-01-13)
  6. #3
    :thumbup:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  8. #4
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thum bup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
  10. #5
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Ragazzi, impressioni?
    Se funzionasse mi sembra una buona cosa, io ancora non ho avuto modo di farlo.
    Pareri?
    La conoscenza dev'essere alla portata di tutti
    Memento Audere semper
  11. #6
    Quote Originariamente inviato da unname Visualizza il messaggio
    Pareri?
    Io l'ho provato un paio di volte su ROM omega (lsj) e ha funzionato benone sia nel backup che nel restore (nessun problema). Anche su xda pareri positivi. Inoltre l'autore ha fatto altri script che uso regolarmente e che funzionano come si deve...non capisco perché quasi tutti continuino a preferire flashare 50 volte i kernel :confused:...
    CLEAN FLASH
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    Ma551m0 (29-03-13),unname (09-02-13)
  13. #7
    LG G3
    Io li ho usati pure sulla Omega.... Ha backuppato la preload in My backups con nome Rom..
    Per il ripristino tutto tranquillo....
    Basta solamente ricordarsi di usare gli script...
    Sent from Tapatalked JB GT~i91*10^2
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    unname (09-02-13)
  15. #8
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    ottima guida. grazie
    edit...ma gli script da usare sono quelli con la release 1.0.1 del 31 gennaio?
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  16. #9
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    Sono questi:
    Restore http://d-h.st/fs9
    Backup http://d-h.st/0cY
    Ultima modifica di unname; 09-02-13 alle 17:25
  17. Il seguente Utente ha ringraziato unname per il post:
    iscio (09-02-13)
  18. #10
    Bergamo
    galaxy s4
    Sono questi:
    Si sono quelli che ho preso io
    By Iscio, inviato con Tapatalk
