Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 84
Nuovo aggiornamento software certificato per Xperia J
  1. #41
    Sony Experia J
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Habemus Ota !!
    E son solo 13MB..
    Ora devo solo decidere se buttarmi o aspettare che lo faccia qualcun'altro prima e che mi dica se i permessi di root rimangono..
    arrivato l'aggiornamento, scaricato ma poi si blocca. mi da errore "impossibile installare l'aggiornamento...." bah
  4. #43
    JL93
    Per caso hai sbloccato il bootloader?
  5. #44
    si.... devo ribloccarlo?
  6. #45
    Sony Experia J
    Non è il BL... io ce l'ho bloccato (mai sbloccato) e ho lo stesso problema...
    a quanto pare è comune (anche su xda ne parlano) ma non riesco a capire il perchè..
    se qualcuno avesse dei suggerimenti farei volentieri degli esperimenti...
    (quando ho finito di fare il backup di tutto.. )
  7. #46
    JL93
    Di solito la soluzione al problema degli aggiornamenti "negati" per via ufficiale è sempre quella di ribloccare il bootloader e provare nuovamente però se in questo caso dici che è così tanto vale flashare direttamente la versione europea che sta nel repository
  8. #47
    Si perdono dati a bloccare il bootloader? Vale la pena bloccarlo o meClio flashare con la versione europea?
  9. #48
    JL93
    No, il blocco del bootloader non comporta la perdita dei dati, dovrebbe essere anche scritto nella guida. Visto che ce l'hai sbloccato a questo punto fai prima a flashare la versione europea senza fare altro.
  10. #49
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    Aggiornamento arrivato ed eseguito stamattina (brand tim e bloccato), sembrerebbe più fluido, aspetto a dare giudizi...che sia buona cosa fare un hard reset o solo ripristino parziale?
  11. #50
    JL93
    Se puoi fai sempre un hard reset da recovery Ovviamente devi fare il "giochetto" del kernel Vengeance
